  2. Herbie
Beiträge von Herbie
  • Neumann KMS 105/ Shure KSM 9 zu Mieten gesucht Raum 97XXX
    • Herbie
    • 4. Oktober 2007 um 01:10
    ich suche dry hire für den 17.oktober´07 ein Gesangsmikro der oben genannten Typen, zwei geeignete kleinmembranmikros für Flügelabnahme und zwei mikros für Atmo.
    Bitte alle mit Stativen/bzw. nötigen klemmvorrichtungen für die Flügelharfe.
    Angebote bitte per PN
    vielen Dank,
    Herbie
    • Herbie
    • 21. September 2007 um 06:45
    Zitat von "Andreas Buresch"
    4L Autolack aus italien :grin: (ferarrirot) :grin:
    2l härter
    1l verdünner
    3,5kg Füller plus härter und verdünner
    neue stoßstange auch von den itaka :grin: :grin:
    Spachtelmasse und des ganze kleinzeug
    ich hab mir auch noch ein Teil für mein Auto Projekt geleistet:....fürs erste mal ne Gasanlage, dann kommt noch ne Motorvorwärmung und dann das ganze Pi pa po was man zum neulackieren braucht, siehe wie oben ;) ;) ;)
    Gruss Herbie
  • Welche Effektte für Gesang und Bläser - DDX 3216
    • Herbie
    • 18. September 2007 um 14:03
    die effekte im DDX sind halt ne grundlage, falls es dir nicht gefällt, kannst du die parameter sofort ``zurechtfummeln´´, du hast zugriff aus fast alles ;)
    das geht super ``on the fly´´und stellt durch die anzeige im display überhaupt kein problem dar...
    Gruss Herbie
  • Recording via Insert
    • Herbie
    • 7. September 2007 um 12:02
    ich habe mir mal so eine lösung fürs mitschneiden via inserts gebastelt.....
    rackblende mit klinkenbuchsen, für jede buchse einen minikippschalter, der tip und ring brückt....so kann ich das signal nur abgreifen, oder das signal durch den recorder schleifen, hat den vorteil dass ich die aufnahme über das pult wiedergeben kann.....
    Gruss Herbie
  • Live Mitschnitt einer Band wie am Besten
    • Herbie
    • 7. September 2007 um 01:38
    Zitat von "M&L"
    Danke für die Antworten.
    @Oliver/ RodeVT
    kann ich die Spuren mit Cubase bearbeiten?? Oder welches Programm ist nötig.
    Mario
    Hallo Mario,
    das geht einwandfrei ;)
    Gruss Herbie
  • Qual der Wahl 18" Subwoofer
    • Herbie
    • 4. September 2007 um 23:33
    falls du zu faul zum Basteln bist:
    TP18/600 (BR mit 18LW1400 drin) 598,- Euro beim grossen T
    gruss Herbie
  • Auto ins Truss fliegen
    • Herbie
    • 2. August 2007 um 22:58
    Zitat von "marcoboy"
    nun es wird ein Felgenhebegurt von prolux, dazu muss ich zwangsweise etwas schrägziehn :roll: Das muss in der brechnung berücksichtigt werden.
    nimm dazu einen ausreichend grossen Takler.....die sind dafür gemacht und bieten auch die nötige Sicherheit.....
    und die Variante mit Rad ab, Loch in Bremsscheibe und schäkel rein, ist schlichtweg Quatsch,.....der Schäkel würde in einer Richtung belastet wofür er nicht ausgelegt ist (er würde verbiegen)....
    Gruss Herbie
    • Herbie
    • 2. August 2007 um 00:31
    ich als Pannendienstler und Bergemechaniker empfehle einen blick auf die http://www.prolux.de site, dort unter ``Transport´´ nachsehen....da gibt es verschiedene möglichkeiten ein auto hochzuheben......
    Gruss Herbie
    P.S: wenn ein Auto im Takler vorne tiefer hängt, kann er trotzdem nicht rausrutschen......erfahrungswert :wink: :wink: :wink:
  • Taubertal kleine Bühne
    • Herbie
    • 31. Juli 2007 um 22:48
    kann mir jemand Informationen geben wer dieses Jahr die emerganza Bühne auf dem Taubertalfestival betreut?
    vielen Dank,
    Herbie
  • Mischen "gefühlsecht"
    • Herbie
    • 30. Juli 2007 um 23:14
    ich hatte am vergangenen Sonntag das gleiche Vergnügen, golden oldies Festival in Wettenberg, open air, FOH unterm faltpavillon.....
    Es hat geregnet wie aus Kübeln :evil::evil:
    Pavillondach war natürlich nicht ganz dicht und so musste ich feststellen, dass mein digitalpult immer ``nasser´´ wird,..... :cry: :cry:
    obwohl ich mir mit einer Decke beholfen habe, konnte ich das Pult nicht trocken halten...
    Aber eins muss ich sagen, Behringer hin oder her,.....das DDX pult hat mich nicht mal da im Stich gelassen obwohl das ding richtig nass war :wink:
    Gruss Herbie
  • Sony Minidisc-Player/Recorder in Rack einbauen?
    • Herbie
    • 13. Juli 2007 um 23:43
    ich hab das auch mit einer rackwanne gelöst......
    Gruss Herbie
  • zerstörte Schrauben, Qualitätsfrage ?
    • Herbie
    • 10. Juli 2007 um 20:08
    Hallo Manuela,
    ich würde 10,5 er Schrauben probieren, wobei ich denke, dass das problem die übermaßige Bohrung in der Platte ist......
    Ich weiss ja nicht wie die konstruktion im Detail aussieht, aber ein paar Zapfen die die querbelastung aufnehmen würden, bewahren die Schrauben vor zu grosser scherbelastung...... :wink: :wink: :wink:
    oder zur Not Schrauben verwenden, die einen Schaft haben der die Bohrung der Platte ausfüllt......
    Gruss Herbie
  • Wie richtig verzurren?
    • Herbie
    • 6. Juli 2007 um 10:20
    Zitat von "Eraser"
    http://www.thomann.de/de/fohhn_perform_zurrgurt.htm
    zugegeben net wirklich die griffart ums die hier geht aber en griff :wink:
    etwas OT, aber warum ist der Gurt aus dem link so teuer??,...vergoldet?
    http://shop.prolux.de/ecarus.php?dbc…1f5f4fbe4b3d2ec
    Bitte unter ``Fahrzeugsicherung Plateau´´ schauen, da sind mehrere Spanngurtvarianten die wohl auch funktionieren sollten, und das wesentlich billiger ;).......
    Gruss Herbie
  • Hersteller von Thoncases /Thomann ?
    • Herbie
    • 2. Juli 2007 um 00:08
    die Thon cases kommen aus Erbshausen.....
    http://www.lt-cases.de
    Gruss Herbie
    • Herbie
    • 2. Juli 2007 um 00:02
    Zitat von "djobi"
    ahh .. Ersatzteillager? :lol:
    jep,...so sieht´s aus ;) einer wird hergerichtet, der andere geschlachtet
    Gruss Herbie
    • Herbie
    • 24. Juni 2007 um 17:09
    ....einen zweiten Ford Scorpio Turnier :grin: :grin:
    Gruss Herbie
  • Liverecording
    • Herbie
    • 7. Juni 2007 um 13:41
    zum Thema Dynamics:....ich verwende die angesprochene lösung mit einem kleinem Digitalpult indem ja alles integriert ist was ich brauche ;) ;)
    Gruss Herbie
    P.S: ansonsten würde ich den recorder ins siderack integrieren und dort gleich passend verkabeln ;)
  • Liverecording
    • Herbie
    • 5. Juni 2007 um 17:48
    ich habe mir für diesen fall eine insertlösung gebastelt,.......symmetrische klinke tip und ring gebrückt ab damit in den insert und da das signal abgegriffen.......
    ich speise damit einen Alesis Adat recorder, das funktioniert wunderbar ;) ;)
    Gruss Herbie
    P.S: meine lösung geht sogar soweit, das ich über einen schalter die brücke abschalten kann, um das Recorder signal in den insert zu geben,...-zum Abhören der Aufnahme über die PA ;) ;)
  • Spontan Forentreff 10.06.2007, Review ab Seite 9
    • Herbie
    • 5. Juni 2007 um 13:38
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Jo supi!
    So ein aufruf an alle, wenn jemand die Kombi The Box Pro TP12/300 und TP18/600 im hause stehen hat, wäre ich ausserordentlich erfreut wenn sich jemand bereit erklärt mal auf dem treffen vorbei zu schauen, wir (herr drössler) und ich würden gern einen Vergleich ziehen mit Audio Zenit CD12 und CDW18, Amping ist alles da also wir brauchen nur die Kisten!
    Wäre nett wenn das klappen würd. 8)
    ich habe leider zum dem Termin keine zeit, wenn es allerdings jemand gibt der sowieso hier vorbeifährt , kann er einen TP18/600 sub und ein TP12/300 Top mitnehmen,........vorrausgesetzt die Boxen werden ungegrillt wieder gebracht ;) ;)
    Gruss Herbie
  • Frage zu 18Sound 18LW1400
    • Herbie
    • 24. Mai 2007 um 21:43
    der TP 18/600 vom Thomann hat ähnliche abmessungen, ist allerdings Trapezförmig was auf weniger Volumen schliessen lässt,.......
    siehe hier: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm
    Gruss Herbie
