  2. MartinPro
Beiträge von MartinPro
  • Martin Lightjockey 2 Frage
    • MartinPro
    • 23. August 2006 um 14:20
    Sound to Light:
    Im Cuesteuerfenster kannst Du das Verhalten der Sequenzen im Cue einstellen, u.a. auch, was einem einem Triggerimpuls vom Audio-Analyzer passieren soll (z.B. 2 Schritte pro Impuls: Strobe an/aus)
    Eine Random-Strobe Funktion gibt's nur bei MHs, die diese Funktion haben. Der LJ selbst kann keine zufälligen Strobe-Daten erzeugen.
  • Dimmer für Hutschiene
    • MartinPro
    • 23. August 2006 um 14:11
    schau mal bei http://www.kwl-lighting.de
  • "Lamp off" oder Stecker raus?
    • MartinPro
    • 16. Juni 2006 um 10:34
    Du kannst einfach den Stecker ziehen - wenn die Geräte dann noch hängenbleiben, ist das völlig problemlos.
    Die Geräte sollten grundsätzlich vor dem Verpacken auskühlen, beim Eincasen sind sonst vor allem die Filter der CMY-Mischung bruchgefährdet (und hier vor allem beim MAC 600).
  • RGB Farbmischtabelle
    • MartinPro
    • 11. Mai 2006 um 17:26
    Da hast Du natürlich völlig recht! Aber die Farbmischung von RGB-LEDs ist ja im Vergleich zum rausfiltern aus (fast) kontinuierlichem Spektrum eh' sehr interessant.
    • MartinPro
    • 11. Mai 2006 um 10:40
    Sorry, die Frage war doch nach Tabellen von LED-Leuchten - die gibt's aber nicht in 2.5 kW.
  • Hazer oder Verntilator vor die Nebelmaschine
    • MartinPro
    • 4. Mai 2006 um 11:28
    Allerdings sollten die Motoren der Ventilatoren gekapselt sein, sonst überleben sie im konzentrierten Nebel nicht lang.
    AF-1 und AF-2 sind gekapselt (Info, keine Werbung!)
  • Roboscan 518
    • MartinPro
    • 28. April 2006 um 13:22
    Infos demnächst auf der Martin website - der SCX700 wurde auf der Pro Light&Sound vorgestellt, das Handbuch gibt es schon im Supportbereich der Martin website zum Downloaden.
  • Roboscan 518
    • MartinPro
    • 27. April 2006 um 11:32
    Schau' Dir mal den neuen SCX700 an - der ist billiger, heller und besser als der schon vor Jahren eingestellte 518.[/url]
  • Martin Controller 2308
    • MartinPro
    • 2. Februar 2006 um 09:26
    Wahrscheinlich ist die Folientastatur hinüber - das ist bei älteren 2308 nicht ungewöhnlich. Die Tastatur kann nur komplett getauscht werden.
  • Atomic 3000 DMX
    • MartinPro
    • 23. Dezember 2005 um 11:38
    Der Detonator ist praktisch immer der Übeltäter.
  • Atomic 3000 DMX
    • MartinPro
    • 23. Dezember 2005 um 10:41
    xperience,
    das hört sich eher nach defekt an. Musst Du reparieren lassen.
  • Martin Wife
    • MartinPro
    • 19. Dezember 2005 um 13:43
    Verstanden.
  • Martin Wife
    • MartinPro
    • 19. Dezember 2005 um 09:22
    Der Wife Updater kann auch direkt bei Artistic Licence bestellt werden - mit Versandkosten kostet er dann auch 150 EUR.
    Das Kabel ist nicht nur Interface, sondern auch Dongle für die Software - so was gibt es halt nicht umsonst.
  • Wasser - Effekt - Wer kann dazu was sagen?
    • MartinPro
    • 12. Dezember 2005 um 17:17
    Die Mania-Serie wird von uns in einem eigenen Werk in China produziert.
    Das Werk wurde letztes Jahr eröffnet - das Management besteht zum großen Teil aus dänischen Mitarbeitern.
    Wir betreiben keine Produktion unter chinesischer Leitung, da dies zu unbefriedigender Qualität führt.
    Der Grund für die Auslagerung der Produktion unter eigener Regie nach China ist vor allem der Preisdruck, dem sich auch Martin stellen muss. Der größte Teil der Kosten eines Produktes, das in Europa hergestellt wird, sind Lohnkosten - und die sind, man halte davon, was man wolle, in China einfach wesentlich niedriger.
  • Lichtleiter oder wie wir das genannt?
    • MartinPro
    • 24. November 2005 um 10:55
    Hier gibt es das (und ist bei Martin Professional im Vertrieb):
    http://www.neo-neon.com/product.asp?classid=1
    Es gibt einige Hersteller von dem Zeug, die Preisunterschiede sind allerdings gewaltig. Für reine Deko-Beleuchtung tut es die sehr günstige Neo-Neon Ware.
  • MAC 2000 unterschiedliche Versionen
    • MartinPro
    • 11. Oktober 2005 um 11:54
    Die beschriebenen Probleme sind seit längerer Zeit gelöst und es gibt entsprechende Upgrade-Kits.
    VG
    Mathias Gentsch
    Martin Professional GmbH
  • Dringend ! Zündgeräte für MAC500
    • MartinPro
    • 15. September 2005 um 10:12
    Unter http://www.martin-professional.de gibt es eine Händlerliste.
    Mathias
  • Ausleuchtung Saunalandschaft
    • MartinPro
    • 4. August 2005 um 08:39
    KGB,
    ich würde mir einfach die VDE-Vorschrift besorgen (gibt es bei http://www.beuth.de) und mich danach richten - bei 5 m Abstand und nicht auf dem Boden hört sich das alles nicht so wild an!
    • MartinPro
    • 3. August 2005 um 17:06
    Das steht alles ganz genau in der VDE 0100-702.
    Der Sicherheitsbereich um das Schwimmbecken (Bereich I) beträgt 2 m. Innerhalb dieses Bereichs dürfen nur Geräte der Schutzklasse II (keine berührbaren metallischen Gehäuseteile) oder Niederspannungsgeräte (SELV) installiert werden.
    Im Bereich II ist das alles nicht mehr so streng.
  • Martin Offline Visualizer Szehnen
    • MartinPro
    • 1. August 2005 um 11:40
    Hallo Remo,
    der LJ Offliner kann nur Szenen, die mit dem ShowDesigner erstellt wurden öffnen. Der MSD verwendet wie alle anderen Lichtdesign-Programme auch ein eigenes Dateiformat.
    Die Demoversion kann nicht speichern, deswegen geht dieser Weg auch nicht.
    Wenn Du nur gelegentlich neue Szenen brauchst, fragst Du am besten im ShowDesigner-Forum, ob Dir ein ShowDesigner-Besitzer die Szene zeichnen mag: http://www.martin.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=15
