  2. Icefreez
Beiträge von Icefreez
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • Icefreez
    • 21. Juli 2003 um 11:50
    Dazu kann ich nur sagen das unser supertolles "Spüli" dafür nicht besonders geeignet ist, da man unmengen davon braucht um Schaum zu bekommen ;) Dennoch zum testen würde es auch gehen :) ist aber nicht sehr empfehlenswert!
    • Icefreez
    • 21. Juli 2003 um 10:24
    Guten Tag, ich habe eine Zeit bei einem Partyveranstalter gearbeitet, der seine gesamten schaummaschienen selber gebaut hat, daher kenn ich die konstruktion einer schaummaschiene und einer schaumkanone, da ich selber leider nicht besonder viel Geld habe hat es nie gereicht mal eine eigene zu bauen, aber diesen Sommer wird es vieleicht auchmal so weit sein, wenn ich wüsste woher ich ein leistungsstarkes gebläse bekommen kann, wäre hier über vorschläge sehr dankbar!
    Ich will mal kurz erläutern wie man ganz leicht eine schaummaschiene aus diesem 40x40 Gebläse bauen kann:
    Baut eine ca. 50CM Trichterförmig konstruktion vor das gebläse
    Nun müsst ihr ein stofftuch (naja) Am besten eignet sich hier ein altbewährter Kartoffelsack! der allerdings noch gut in form sein sollte und nicht große Löcher haben darf so in den Trichter das noch ca. 10CM zwischen dem sack und dem ausgangsloch was so ca. 20cm haben sollte ein.
    Jetzt müsst ihr ein loch zwischen gebläse und dem tuch von oben bohren und dort zum Beispiel mit einem Aquariumschlauch reingehen, allerdings kann ich jetzt keinen direkten vorschlag zur düse machen, da ich diese nur bei der schaumkanone gesehen habe und bei der war es ein einfacher Gartenschlauch mit der Gartendüse die wir wohl alle kennen die dort befestigt und auf fein stäuben eingestellt war.
    Zum Thema trockener oder "matschiger" schaum, es kommt natürlich auf den Druck an der erzeugt wird von dem Gebläse, allerdings sollte dieser auchnicht zu hoch sein, da ihr sonst viel zu viel schaumkonzentrat pumpen müsst, bei schaumkanonen muss da der druck sehr hoch sein und das Rohr verlängert werden (nach dem tuch/sack) damit der schaum noch weitergeblasen wird! Aber nun zum eigentlichen punkt, wenn ihr also nun euer schaumkonzentrat reinpumpt, testet es mit kleinen eimern aus denen ihr das gemisch holt und testet mal wieviel schumfluid ihr ins wasser packt, ihr werdet feststellen, das je nachdem wieviel ihr gerade reinpumpt und vor allem wie das gemisch ist einmal trockener und einmal matschiger schaum entsteht, mehr schaumfluid desso trockener wird das ganze da es mehr "aufbläht" Sinnvoll bei Schaumkanonen, allerdings aufpassen das der schaum dann nicht nurnoch durch die Luft fliegt ;p Bei mehr wasser wird der schaum matschiger allerdings auch schneller produziert, was gut sein kann für hängende schaummaschienen, wo sich direkt leute drunter aufhalten können!
    So ich belass es erstmal hierbei, mal schaun was die anderen noch so schreiben ;) Falls ihr noch Fragen habt könnt ihr mir auch mailen oder hier fragen, werde bei gelegenheit wenn gewünscht noch mehr erzählen!
    MfG Daniel
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
