  2. DaSoa
Beiträge von DaSoa
  • Alte und neue Bezeichnungen
    • DaSoa
    • 5. November 2003 um 20:16
    vielen Dank für den link! echt hilfreich!
    • DaSoa
    • 5. November 2003 um 19:01
    Hallo!
    Ich hab zwei Chassis zu liegen mit der Bezeichnung
    - EM15/300
    - EM12/150
    Das sind ja noch die alten Bezeichnungen von Eminence.
    Welchen Chassis entsprechen die denn, nach den neuen Bezeichnungen und haben die dann auch noch die selben Daten? (zwecks Einbau in altes Selbstbaugeh.)
    Für jede Hilfe bin ich dankbar!
  • Widerstände für Spannungsteiler???
    • DaSoa
    • 28. August 2003 um 12:11
    Hä?
    wie ist das gemeint?
    • DaSoa
    • 27. August 2003 um 13:37
    Hi!
    Jo, hab eine Weiche davor!
    Nun wollte ich ein Pegelsteller (8Ohm/100W) zwischen Weiche und HT setzen, um den Pegel anzupassen (nach Gehör). Geht das??
    Gruß DaSoa
    • DaSoa
    • 26. August 2003 um 15:30
    Ich noch mal!
    Kann ich da nicht auch einen Pegelsteller nehmen?
    • DaSoa
    • 26. August 2003 um 14:46
    Hallo zusammen!
    Ich hab einen Hochtöner mit 105dB und einen Tief/Mitteltöner mit 100dB und möchte den Pegel des HT senken. Hab da so an -5dB gedacht und wollte nun Widerstände dafür kaufen.
    Nun folgende Fragen:
    - Wie ist das mit der Leistung des Widerstands? Muss die gleich der Leistung vom HT sein?
    - Wo kann man solche bestellen?
  • Fullrange PartyBox?
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 17:42
    Jo, jetzt is mir einiges klar! Danke!
    Welche Chassis es sind, kann ich dir erst ab moren sagen, da ich die Woche über nich zu Hause bin. Muss erst genau nachsehen!
    Ab welcher Frequenz Trenn ich denn den Subwoofer?
    Und wie sieht das aus mit den Bauteilen für die Weiche? Was nimmt man da? Oder is eine fertige auch gut?
    • DaSoa
  • Welches System für mobilen Einsatz?
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 17:08
    Hi!
    Natürlich berechne ich mir das Bassreflex-System und auch Frequenzweichen werden eingestzt. Hab mir ja Bücher zugelegt und mich im net informiert.
    Aber nehm ich besser fertige Weichen oder brechne ch alles selbst und bau sie mir selbst?? Was'n besser?
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 13:32
    Sorry :oops:
    Tippfehler! Die Chassis haben je 8 Ohm!
    • DaSoa
    Sorry :oops:
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 12:30
    Hallo!
    @ MikeMcFluke Danke nochmal für die hilfreichen Tips.
    So ähnlich hatt' ich mir das ja auch gedacht !
    Hab da aber noch ne frage:
    Der 15" und der 12" haben je 4Ohm macht parallel 4 Ohm (brauch ich), aber wie verändert sich das wenn das Horn noch mit zukommt, oder fällt das raus?
    Gruß DaSoa
    • DaSoa
    Hallo!
    Gruß DaSoa
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 00:39
    Hallo!
    Ich bin neu hier und hab schon mal im Party-Forum gefragt und man sagte, ich soll mich mal hier um schauen.
    Ich bin DJ und mache auf Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern, usw. Musik.
    Bisher habe ich meine selbstgebauten Boxen 2x (15 " 200W + 12" 200W) mit Eminence -Chassis an meinem Peavey CS 800X Verstärker betrieben.
    Da die Chassis aber nur einfach in ein Gehäuse eingebaut wurden (ohne Frequenzweiche, korrekt. Bassreflex etc.) lässt der Klang etwas zu wüschen übrig.
    Ich wollt mir jetzt Hochtöner (Horn oder Treiber) zulegen und die Boxen völlig neu machen (Fullrange oder Subw+Satel. ???) .
    Wie stell ich das an, damit ich weiter mit 400W an 4 Ohm pro Kanal fahren kann und trotzdem einen satten Bass und guten Klang habe??
    Kann ich nicht auch 2Ohm Boxen nehmen,da der Verstärker auch 600W an 2 Ohm bringt oder ist das nix für'n Dauereinsatz?
    • DaSoa
    Hallo!
    • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 00:03
    Ok Danke erstmal!
    • DaSoa
    • 22. Juli 2003 um 23:06
    Hallo! :)
    Ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar fragen an Euch.
    Ich wollt mir jetzt Hochtöner (Horn oder Kompressor) zulegen und die Boxen völlig neu machen (Fullrange oder Subw+Satel.)
    Nun meine Fragen:
    1. Wie mach ich das am besten, ohne das sie noch sperriger und schwerer werden.
    2. Welches System ist besser geeignet, ohne große Kosten (neue Amp etc) zu investieren?
