  2. ralfs77
Beiträge von ralfs77
  • Schaden Mp3s den Lautsprechern?
    • ralfs77
    • 7. Oktober 2003 um 03:16
    Zitat von "Kracky"
    Aber auch mit Sampelraten von 192 merkt man wenn man richtig Leistung fährt das die Anlage viel früher unklar bzw. verzerrt klingt und die Bässe kommen nicht mehr sauber sondern so gedrungen, wie wen se gegen nen Gummipuffer hauen.
    Hm,hm
    das würde ich gerne mal testen. Ich habe nur mal den Versuch mit meinen Heimlautsprechern (aber auch keine wirklich guten) gemacht ein Lied in MP3 (192) umgewandelt und wieder zurück ins wav-Format. Mir dann eine CD mit dem Originallied und dem umgewandeltem MP3 drauf gebrannt. Ich konnte keine klanglichen Unterschiede feststellen. Auch meine eigenen umgewandelten MP3-CDs (all 192) in meinem MP3-Autoradio (Kenwood) hören sich sehr gut an. Wenn ich diese mit aus dem internetgezogenen Liedern vergleiche... Ein riesen Unterschied! Bei den gezogenen fehlt oft der Tiefbass oder die Höhen sind nicht so klar. Aber bei meinen selbst umgewandelten ist das anders. Teste das am Besten mal selbst aus!
    mfG
    Ralf
  • Aktiv -oder Passivboxen
    • ralfs77
    • 7. Oktober 2003 um 03:04
    Homepage dB Technologies: http://www.dbtechnologies.de
    PDF über die dB Opera Serie: http://www.dbtechnologies.de/pdf/opera.pdf
    Fassen wir kurz zusammen:
    Serie 2xx weniger Leistung
    Serie 4xx mehr Leistung
    Bei der x12 ist ein 12Zoll Bass-Chassis verbaut.
    Bei der x15 ist ein 15Zoll Bass-Chassis verbaut.
    Das L steht für Lyric und ist die aktuelle Version der Lautsprecher. Die ältere Version der 4xx hatte z.B. keinen B&C-Hochtontreiber. Ich habe die dB Opera 415MK2 (also die alte Serie) und bin für meine Zwecke sehr zufrieden damit (meist 40. Geb.Tage, <100Leute). Es fehlt ihr etwas an Bass, dafür ist der Hochtöner sehr gut. In der Lyric Serie soll der Bass aber, vor allem in der 412 (18Sound Bass), verbessert worden sein.
    mfG
    Ralf
  • Kleine PA Anlage gesucht
    • ralfs77
    • 7. Oktober 2003 um 02:42
    Du könntest auch über 2JBL SF25 http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxen/JBL_SF_25.htm mit einem passenden T-Amp nachdenken. Sollte für Deine Zwecke auch ganz gut gehen. Oder 2 SF12 http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxen/JBL_SF_12_M.htm und später dazu ein paar Subs.
    mfG
    Ralf
  • Bell PA-4022CX
    • ralfs77
    • 30. September 2003 um 03:26
    Ich habe seit langer Zeit (ca10Jahre) eine Bell PA-8022CX und keine Probleme. Ich nutze sie meist an 2 EV SH1502ER (200Watt sinus 8Ohm) und konnte bis jetzt keine Ausfälle oder sonstige negative Sachen feststellen. Bei meinen Lautsprechern erreiche ich mit ihr sehr viel Druck für die Leistung! Ein Datenblatt über die PA-x022CX Serie habe ich auch.
    Hier die wichtigsten Daten der PA-4022CX:
    Ausgangsleitung: 2*250W (4Ohm), 2*150W (8Ohm)
    Leistungsbandbreite: 10hz-30khz (8Ohm), 20hz-30khz (4Ohm)
    Signalrauschabstand (IHF-A): 115dB
    Anstiegsgeschwindigkeit: 3micro sec.
    Dämpfungsfaktor:
    120Min (8Ohm, 20hz-20khz)
    300Min (8Ohm, 1khz)
    60Min (4Ohm, 20hz-20khz)
    150Min (8Ohm, 1khz)
    Aktiv-Frequenzweiche: 30hz-2khz (18dB)
    mfG
    Ralf
    PS: Was ist mit 2stelligem DF gemeint? Der Dämpfungsfaktor von 60Min bei 4Ohm 20hz-20khz? Was bedeutet dies genau?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
