  2. sound&phon
Beiträge von sound&phon
  • Subsonic-Filter
    • sound&phon
    • 14. Januar 2003 um 13:53
    Hi all
    Ok, ist klar.
    Meine Frage ist jetzt, gibt es einen Subsonic den man in den Lautsprecher
    einbauen kann, denn:
    Ich habe meinen Lautsprecher selbst entwickelt, und ich weiss das ich den Filter bei 45Hz setzten muss.
    Gibt es eine Möglichkeit ( Fertigteile ) um dieses zu realisieren.
    Danke für Eure Antwort
    Gruß Ralf
  • Subsonic-Filter
    • sound&phon
    Hi all
    Ok, ist klar.
    Gruß Ralf
  • Topteil mit BMS 1" und Moncaor SP
    • sound&phon
    • 8. Oktober 2002 um 15:52
    Hi
    Für den 4850 will ich das RCF H100 nutzen, meiner Meinung nach müssten die beiden gut zusammepassen. Ich werde für den Moncaor mal die Standartwerte als Frequenzweiche einsetzen, aber für den HT müsstes Du mir schon ein wenig helfen, damit ich nahe an das Optimum komme.
    Trennen bei 1,5kHz scheint ok, und 18dB für den HT auch. Welche Bauteile sollte ich Deiner Meinung nach für den 4850 einsetzen?
    Zum Durchbrennen, ich glaube die Gefahr besteht bei uns nicht, weil einfach nicht die riesigen Lautstärken gefahren werden, ansonsten meckert das Publikum ( meist über 50 ) sowieso, aber nicht destotrotz der Klang
    muss gerade bei der kleinen Lautstärke sauber sein, und dann ohne Wiederstand für den HT wird es so oder so nicht gehen., denn die beiden 12" haben einen Schalldruck von 103dB 1w1m bei 1000Hz, und der 4850 liegt bei ca. 109 dB, also muss ich schon mit Wiederständen arbeiten, oder liege ich da falsch?
    Gruss Ralf
    • sound&phon
    Hi
    Gruss Ralf
    • sound&phon
    • 8. Oktober 2002 um 08:59
    Da keiner mehr etwas gegen Monacor sagt werde ich die Topteile mit diesen Bauen, und sobald ich diese fertig habe werde ich - wenn Interesse besteht - einen kleinen Bericht hier im Forum zum besten geben.
    pm-acustics
    >>>>>Zur Weiche: Wo kommst Du her ? Ohne Messungen..........<<<<<<<
    " Na willst Du mich denn besuchen ? nee natürlich wollte ich keinen kompletten Weichenplan, ist schon klar das es dieses nicht gibt, ich hätte nur gerne ein paar Anhaltspunkte wie das Grundgerüst/Grundbestückung aussehen sollte und was ich ändern kann und muss um einen Speaker lauter oder leiser zu bekommen bzw Saugkreise u.ä., denn Messung kann ich schon machen.
    Danke
    • sound&phon
    pm-acustics
    Danke
    • sound&phon
    • 7. Oktober 2002 um 19:54
    Jens Droessler
    Danke für Deinen Beitrag, denn ich wollte einen Bauvorschlag mit Monacor realisieren, denn auch meiner Meinung nach sind diese Speaker nicht so schlecht, wenn die TSP stimmen.
    Ich habe als Sub den SP-38A/500BS in 135 Liter eingebaut und einen Vergleich mit dem Dynacord ..18 Irgendwas gemacht, und ich habe den Dynacord den Laufpass geben, da der Monacor einfach besser war (Mein persönlicher Eindruck).
    Mein Problem ist aber jetzt noch die Frequenzweiche, kennst Du eine Kontaktperson bei Monacor, damit ich Ihn vielleicht kontaktieren kann. Danke
    By the Way, hast Du auch Erfahrungen mit den Hochtontreibern MRD 200 order MRD 140, oder vielleicht auch MHD 170 ? Danke
    @ Sven + alle
    Danke für den Tip leider hat die Yamaha keinen Clip-Begrenzer. Die Yam. Endstufe ist nur für die Topteile, und eine extra QSC Endstufe ist für den Bass da, aber die Bässe müssen als nächstes neu gemacht werden, da habe ich schon vor 2x15" B&C pro Seite einzusetzen, aber eins nach dem anderen.
    Mein Probem ist aber die Frequenzweiche, haben wir den keine Profis hier im Forum die mir/uns Tips geben können, damit ich dieses Projekt realisieren kann und meine Erfahrungen hier im Forum zum besten geben darf. Danke
    • sound&phon
    Jens Droessler
    @ Sven + alle
    • sound&phon
    • 7. Oktober 2002 um 14:37
    Ok, also wenn 2 sagen der Kappa ist ok, dann werde ich diesen natürlich nehmen, denn Eminence ist mir schon lieber als Monacor, aber wir reden doch hier von dem Kappa Pro 12, aber wie ist denn der vom Preis, und wie muss die Frequenzweiche aussehen, damit auch alles klingt. Ich bin immer noch der Meinung das 2 Kappa besser sind als einer oder? Hat einer eine Idee für die Frequenzweiche
    Danke
    • sound&phon
    Danke
    • sound&phon
    • 7. Oktober 2002 um 09:54
    Na, wir haben im moment als Bassteil 1x15" auf jeder Seite und die Topteile sind Schrott. Wollte 2x 12" einsetzen um an den Schalldruck des 4550 herranzukommen, denn unser Yamaha Amp hat leider nur 2 x 250W RMS. Das Top muss nicht bis 43Hz gehen, ist mir halt aufgefallen das der Monacor doch sehr tief kann, und das man die im Notfall auch als Fullrange einsetzen kann, aber ich weiss nicht wir die Frequenzweiche aussehen soll, hat da jemand eine Idee.
    Zu den Eminece, ich glaube nicht das ich einen 12" für ca. 80€ bekomme oder?
    Danke für Eure Tips
    • sound&phon
    Danke für Eure Tips
    • sound&phon
    • 6. Oktober 2002 um 22:29
    Nein, bitte nicht sofort meckern, ich will nur ein Topteil realisieren das für einen
    Verein preislich OK ist, und auch vom Klang nicht zu verachten.
    Meine Absicht ist ein Topteil zu realisieren das passend zu 2x 15PZB Subwoofern auf jeder Seite ist, und da ist mir ein Speaker von Moncaor aufgefallen der meines Erachtens doch recht gute Werte hat, und da ich HEK Preise habe auch vom Preis mehr als gut.
    SP-12A/300PA, Qts 0,42, VAS 73L, Qes 0,45, QMS 5,46, BI 15,8Tm, Xmax 3,75mm
    Habe eine Simulation mit WinISD gemacht und habe eine –3db Frequenz von 43,8Hz
    erreicht und hat über 101,5 db 1W1m ab 50Hz bei 2 Stück in ca. 150L Volumen.
    Jetzt denke ich mir das ich als Partner den BMS 4550 + H 100 Horn für den HT –Bereich wählen sollte, und das dass ein gutes Trio wird Oder ?
    Nur welche Frequenzweiche (1,2kHz Trennfrequenz) soll man für diese Kombi verwenden. Habt Ihr da Ideen oder vielleicht Verbesserungen. Danke für Eure Hilfe
    • sound&phon
  • Bauplan F18
    • sound&phon
    • 22. August 2002 um 20:48
    [quote]
    Es wird hier im Forum zwar viel über die Dynacord F18 gesprochen und dass man die [/quote
    Hallo
    Hast Du schon eine Antwort erhalten, denn ich suhe diese auch schon seot langem.
    Danke
  • Bauplan F18
    • sound&phon
    [quote]
    Hallo
    Danke
  • Behringer Composer PRO MDX2200
    • sound&phon
    • 20. August 2002 um 22:00
    Chriss schrieb am 2002-08-20 14:22 :
    Rauscht schon ziemlich stark also als Summenkompressor würd ich ihn nicht verwenden (Rauchabstand is bei ~ -85db)
    -Chriss
    Hallo
    Sorry Chriss, aber ich kann Deine Meinung nicht teilen, denn ich habe den Composer Pro ebenfalls in der Summe, und ich nutze Ihn nur für die reine Sprachübertragung zu komprimieren, und ich kann nicht sagen das er rauscht, musst Ihn einfach nur richtig einstellen (Gate/Enhancer) dann funzt der Composer Pro super, und bei reiner Sprachübertragung muss schon Ruhe von der PA aus kommen.
    Gruss Ralf
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • sound&phon
    • 6. August 2002 um 18:59
    man baut den Craaft 15/400LC ein - so wie ich. Das ist echt der beste Lautsprecher für die BB15.
    Ulrech
    Dear Ulrech
    Bitte sende mir den Plan der BB15 zu, denn es scheint das es Deiner Erfahrung nach ein guter Sub ist mit dem Craaft. Danke
    Ach... Was kostet der Craaft eigendlich?
    Gruss Ralf
    • sound&phon
    Ulrech
    Dear Ulrech
    Gruss Ralf
  • HK RL 118 vs. Dynacord F18
    • sound&phon
    • 6. August 2002 um 18:18
    tthorsten schrieb am 2002-08-06 16:32 :
    warum müssen die leute immer so komische boxen nach bauen.
    tthorsten
    Na " komisch " find ich die F-18 aber nicht, denn wenn man hier im Forum so einzelnen Stimmen vertrauen schenken kann dann sollten die F-18 vom Output her mit einer der besten sein, leider habe ich noch keinen gefunden der den Plan oder die Abmessungen hat.
    Na, hoffe es wird sich bald einer melden, damit ich diese Testen, und die Erfahrungen hier ins Forum stellen kann.
    Hast Du eine Alternative zur F-18?
    Gruss Ralf
