  2. dslsauger
Beiträge von dslsauger
  • ultrabass +parallel
    • dslsauger
    • 2. Februar 2004 um 12:43
    Nein, geht net, denn die amps haben kein parallel output :(
    Aber da ista uch die Frage, wird da was verstärkt, oder einfach nur was durchgeschleift, denn dann verringert sich ja die Ohmzahl und es müsste wieder passen... Aber ich möchte jetzt keinen Adapter löten und deswegen wäre es geschickt, wenn ich direkt am Ultrabass den zweiten Ausgang benutzen könnte.
    MfG Johannes
    • dslsauger
    • 2. Februar 2004 um 10:37
    ich habe einen Ultrabass (Behringer) und zwei amps, kann ich einfach beide Ausgänge des ultrabasses benutzen? (alos Klinke und XLR) oder mach ich da was kaputt? Oder soll ich nur XLR nehmen und das Kabel dann splitten?
    Danke MfG Johannes
  • FullrangeBox wie SF-25
    • dslsauger
    • 21. Januar 2004 um 20:44
    ich bin auf der Suche nach zwei Fullrangeboxen! Ich hatte schonmal die JBL SF-25 im Auge, aber die sind mir dann doch zu teuer, für das, was man über sie liest! Aber soetwas in der Art: Anwendung: Hauptsächlich Techno und Hardrock (wobei noch 2 18" da stehen). Meine jetztigen Boxen haben einfach einen "besch..eidenen" Klang :( Un ich würde sie gerne austauschen. Selbstbau ist kein Problem, ich wies nur nicht, was ich bauen soll. Zwei 15" Drinn wäre schon nicht schlecht! Singen muss man über die Boxen net, also nur Mukke von der CD. Laut sollten sie sein! Es stht ein Amp mit 2x 500Watt an 4 Ohm zur Verfügung -> 4 OHM !!!
    (Es wäre aber auch kein problem noch eine Tamp zu kaufen). So, was kann ich bauen? Irgendwas mit Kappa 15? Was würde das ganze kosten? Macht es sinn, dass ich die Subs in den Boxen getrennt fahre? Also die zwei Boxen mit zwei Amps für Bass und HT MT anfahre? Sowas möchte ich wissen, mit was muss ich an Geld rechnen für ne schöne Box :)
    Der raum hat ca. 120m² (aber da solls schon kesseln)
    Danke für eure Hilfe!
    MfG Johannes
    PS: Ich liebe BASS !!!
    • dslsauger
    MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 9. Januar 2004 um 14:51
    danke für die Antwort, ich trenne die Tops ja dann nicht per EQ. Ich nehme jediglich die Bässe raus bis ich denke mal so 2000 Hz oder so, muss ich noch ausprobieren. Ich habe halt das Problem, dass ich die Lautsprecher mit 13 Jahren gebaut habe, und da nicht gedacht hätte, dass mir das ganze so Spaß macht (bezieht sich auf die Fullrange). Habe jetzt mittlerweile die Bässe schon gegen 2 Kappa umgetauscht (Volumen hat bis auf 7ltr genau gepasst. Problem ist, dass ich keine größeren HT und MT in das Gehäuse bekomme :( Sonst hätt ich das schon längst gmacht. Jetzt bau ich einfach die Tops, und wenn se nix taugen, bzw wenn sichs beschissen anhört, dann schmeiß ich die einfach weg. Kostet ja nichts....
    Auserdem in ich jetzt extrem scharf auf die 4-Punkt beschallung hehe....
    Ich habe schon ne Freuquenzweiche von nem Kumpel organisiert, dass werde ich später gleichmal testen....
    Danke MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    Danke MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 8. Januar 2004 um 23:49
    also, wenns dich so brennen interessiert :)
    Da ist erstaml ein Bild von meinem jetztigen "Lautsprecherturm"
    http://dslsauger.staticip.de/public/LS.jpg
    Das untere ist der 18" und das obere ist einen Fullrange Box.
    Die Fullrange Boxen werden bis 70 Hz über eine Endstufe gefahren und der Sub dann alles unter 70 hz (Low-Cut bei 25hz) ==> aktive trennung
    Da man jetzt schon mher oder weniger an dem Bild sieht, dass der Bass etwas überdimensioniert ist, ich liebe Bass über alles, aber da ich in letzter Zeit immer auch mal gerne Oldies oder NDW, Rock oder sowas höre, fehlt dem System irgendwie die Lautstärke. Bei Techno ist das kein problem, da haust einen fast aus den Latschen :o Aber es fehlt halt der Dampf oben raus (manchmal versteht man vor lauter Bass den Text nimme und dass ist bei Rock dann manchmal schon blöd, gerade Hardrock)
    Deshalb mag ich noch was Hochtöniges und Mitteltöniges draufpacken. Habe schon ein Hochtonmhorn und einen MT (wie jetzt schon verbaut) daheim rumliegen. Die Tops werde ich dann mit einem EQ von den Bässen befreien. Jetzt brauch ich halt noch die trennung zwischen Hochtöner und Mitteltöner....
    Vieleicht bekomm ich ja iorgendwo noch ne passive Frequenzweiche her...
    PS: Die neuen Tops kommen dann natürlich in ein extra Gehäuse!
    Ich hoffe deine Fragen sind beantwortet ;)
    MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 8. Januar 2004 um 17:20
    ja, ich meine wirklich einen Mitteltöner.. Meine anlage ist in den letzten jahren etwas arg basslastig geworden (2x 18" 4x 15" zu 16cm Mittekltöner und nem horn) Also möchte ich nochmla was in diesem bereich draufpacken (ich weis auslöschung und so, soll aber wahrscheinlich 4-punkt beschallung wreden)
    Deshalb...
    MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    Deshalb...
    MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 8. Januar 2004 um 16:57
    hallo,
    es kommt bei mir kein TT rein, nur ein kleiner MT und ein Htonhorn. Die beiden muss ich irgendwie trennen... Das probier ich mit den 6dB einfach aus, es handelt sich ja net um riesige belastungen.. Oder kennt ihr nen Horn, was so 18000 Hz (oder höher) bis 3500 Hz liefert?
    MfG Johannes (bitte kein Breitband)
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    hallo,
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 8. Januar 2004 um 16:31
    danmke für die Antworten... (leider hat das e-mail benachrichtigungssystem versagt, sonst hätt ich schon früher geantwortet) Schade dass das nicht ghet :( Denn dann müsste ich mir keine´Frequenzweiche kaufen :) Was für einen Kondensator muss ich da dann vorschalten? Damit ich bei ca. 3500 Hz trenne ? Gibts da en programm zum ausrechnen?
    Oder ne tablle?
    Dabke mfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    Oder ne tablle?
    Dabke mfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    • 7. Januar 2004 um 21:50
    ich habe heute von einem Elektroniker gehört, dass sich Hörner die Frequenz selber aussuchen, die für sie optimal ist.
    Er hat gesagt, dass es kein Problem sei z.B, einen Mitteltöner (Pappe) und ein Hochtonhorn ohne Frequenzbereich zu betreiben, stimmt das? Wenn ja, wie ghet das? Geht der Innenwiederstand vom Horn bei falschen Frequenzen nach oben?
    Danke MfG Johannes
  • Hörner + Frequenz
    • dslsauger
    Danke MfG Johannes
  • Eminence Sigma 18" +Klacken (Hörbeispiel)
    • dslsauger
    • 1. Januar 2004 um 19:26
    danke für die Antwort, ich habe ja noch 1,5 Jahre Garantie auf den Artikel, also von daher dürfet es ja auch kein problem sein, den da mal zu Überprüfung zu schicken... Wo muss ich da genau gucken um die Schwingspule zu überprüfen?
    Danke MfG Johannes
    • dslsauger
    Danke MfG Johannes
    • dslsauger
    • 1. Januar 2004 um 18:22
    ich habe schonmal gefragt, ob mir jemand helfen konnte,d a kam dann aber nichts gescheides bei raus, jetzt hab ich mal noch mit nem Mic die ganze Sache aufgenommen...
    http://www.basstscho.net/public/klacken.mp3 (Bitte nicht mit kleinen LS hören)
    Ich hoffe man kann was erkennen... die Aufnahme wurde mit so nem billig mic gemacht, dass ich ca. 0,75m vor den Subwoofer gestellt habe. Am Anfang hört man den Bass, und dann setzt unregelmäßig ein Klacken ein. Vieleicht könnt ihr mit sagen, was das ist. Ist das die X-Mas? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, denn ich betreibe den Subwoofer mit einer 420Watt Endstufe, den ich nicht! in den Clip jage. Zu testzwecken hab ich das Teil auchmal mit nem kW Amp ausprobiert, kommt bei ca. der gleichen Lautstärker das selbe Knacken. Das Knacken kommt in dem Bsp vieleicht etwas laut rüber, aber es ist schon ziemlich laut, und man meint, dass der Lautsprecher gleich das zeitliche segnet.
    Ich habe den Speaker allerdings auch nie mit einem Sinuston oder so eingespielt, ich habe die ersten paar Stunden etwas vorsichtig getan, und dann halt losgelegt. Muss ich ihn noch einspielen, bei 20 Hz oder so? Oder ist das nicht nötig?
    Danke für eure Hilfe MfG Johannes
    • dslsauger
