  2. jeff
Beiträge von jeff
  • E-Bass brummt
    • jeff
    • 18. Januar 2004 um 16:11
    das höhrt sich stark nach einem seitenmasse problem an.
    unter dem steg klemmt normalerweise ein kabel das kontackt mit der masse an der klinken buchse haben sollte.
    ist das nicht angeschlossen oder unterm steg oxidiert brummt jede gitarre.
    sobalt man metall berürt erdet man das teil und ruhe ist.
    einfach kabel erneuern.
    (schnellösung: kleines kabel nehmen abisolieren und um eine seite wickeln. die andere seite mit gaffa an den klinkenstecker)
    grüße
  • Knackgeräusche bei Klark DN 514
    • jeff
    • 18. Januar 2004 um 00:23
    meine erfarung ist auch das ein gutes schnelles gate bei zu kurzer attack und zuviel gainreduction knackt.
    das heist es ist schnell. knackt es nicht ist es bei einer solchen einstellung nicht schnell. das gebietet die logik.
    grüße
  • STELLA-LIEBECK-PREIS
    • jeff
    • 17. Januar 2004 um 13:53
    ich hab vor ein paar jahren mal einen auzugversuch gestartet.
    ich musste zum a-amt und wusste das ich einige stunden warten musste. also nicht faul hab ich mir 2 zettel zuhause ausgedruckt. auf dem ersten stand: "dieser aufzug fährt nur aufwärts- ihr arbeitsamt" und auf dem anderen stand: "dieser aufzug fährt nur abwärts- ihr arbeitsamt."
    die hab ich dann an die beiden aufzüge im a-amt geklebt.
    was soll ich sagen das klappt! :D die leute haben sich größtenteils braf angestellt! sie haben zwar lauthals rumgemult sind aber in den "richtigen" aufzug gestiegen!!! :D :lol:
    zur nachahmung stärkstens empfohlen!
    grüße
    • jeff
    • 15. Januar 2004 um 07:39
    kein problem -
    man nehme einen digitalkonroler der alle 5 minuten die musik unterbricht und im besten marins befelston verkündet:
    dieser pegel könnte gehöhrschädigend sein, danke für ihre aufmerksamkeit.
    mit 0dB hinter! dem limiter. damits auch alle höhren.
    :D
    grüße
    • jeff
    • 14. Januar 2004 um 13:57
    zum thema deitscher kaffee in den USA empfehle ich den film:
    lost in ingelheim (oder so ähnlich) :D
    grüße
    • jeff
    • 14. Januar 2004 um 10:34
    Zitat von "CrezesDusty"
    Wahrscheinlich müssen in Amerika die Blinder eine Aufschrift "Vorsicht hell, bitte nicht direkt in das Licht sehen"(auf englisch) tragen!
    yo und wie soll man das lesen wen die dinger werkeln?????
    wird aber nett wenn der typ der die band vorstellt erstmal 2,5H die "bedienungsanleitung" für das konzert vorbetet. natürlich erst wenn alle in der halle sind. :D
    und der HERR kam herrab und sagte:" IHR SOLLT AUF PUNK-KONZERTEN KEINE SANDALEN TRAGEN"
    demnächst steht in den USA warscheinlich auf den geburtsurkunden die warnung:
    LEBEN IST TÖTLICH
    grüße
  • Thomann am streiken?
    • jeff
    • 11. Januar 2004 um 19:45
    ich glaube die sind noch beim weihnachtswahnsinn abarbeiten.
    aber anrufen tut echt wunder. bei mir hats auch etwas über 2 wochen gedauert.
    grüße
  • Geschlossener Mixing-Kopfhörer
    • jeff
    • 10. Januar 2004 um 10:11
    nein die haben mit nichten die gleiche kapsel. die sind schon von den werten unterschiedlich.
    http://www.sennheiser.de
    gehe mal in einen gutsortierten fachhandel und höhr die gegeneinander. der SP löst deutlich schlechter auf. vorallem in den höhen.
    hoppelHase hast du alles gelesen was ich schrieb?
    • jeff
    • 10. Januar 2004 um 02:04
    der sp klingt auch deutlich anders!
    grüße
    (p.s. viel unbequemlichkeit entsteht durch die im ohr ortung. bei manchen leuten äussert sich das durch ohrdruck der falch zugeordnet und auf den höhrer geschoben wird. wie gesagt bei manchen, die werden dann aber nie einen bequemen HP finden)
  • DemoCD Aufnahme
    • jeff
    • 9. Januar 2004 um 01:30
    ein recht einfach zu bedienendes programm ist pro tools. das gibt es als 8 spur demoversion bei digidesign zum runterladen.
    (für nix sozusagen, keine zeitbeschrenkung)
    das macht das was alle recording programme machen wenn du record drückst werden alle spuren wiedergegeben die entweder im rec. modus oder im play modus sind. nichtwiedergegeben werden also nur die spuren die du mutest. synchronisieren tut sich das von selbst.
    das prog hat aber nur 8 spuren die du verwenden kannst. die sind relativ schnell verbraucht. 2 für das playback. 2 für drums, 1x bass, 2x git (die klingen gedoppelt besser), 2-11 gesang (auch doppeln) sind 9 spuhren. die playbackspur fliegt aber wieder raus. da das program aber nicht destruktiv arbeitet, also die soundfiles nicht ändert sondern neue erstellt kannst du spuren zusammen bouncen. (zwischenmischungen machen) wenn dabei was schief geht kannst du dir die originalfiles zurückholen und es nochmal probieren.
    ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert,
    grüße
  • Schallpegel
    • jeff
    • 9. Januar 2004 um 01:05
    Zitat von "Langsamdenker"
    aber möglich sollte es sein; man kann Vakuums erzeugen, die einen Druck von ca. 0,000001 Pa haben
    ähä... und was bewegt sich dann und transportiert den schall?
    (einer der größten tonalen "fehler" bei den filmen mit der schwer atmenden billiardkugel)
    grüße
    • jeff
    • 9. Januar 2004 um 00:43
    ja der ist aber auch schwerer.
    wenn ich schon 150 ökken für einen hp in planung habe sollten die 20 für nen HD 25 den bundeskanzler a.D. auchnichtmehr fetter machen.
    ich finde den eigentlich auch ganz bequem. die polster sind auch weich genug das sie sich dem ohr entsprechend deformieren. andes als ein akg K141 monitor zum beispiel.
    grüße
  • Noppenschaumstoff Befestigen ?
    • jeff
    • 8. Januar 2004 um 10:07
    muss nicht man kann auch z.b. 0,05mm dicke pe folie nehmen.
    was die an höhen reflektiert nimmt der stoff davor wieder weg.
    (stoff aus eben diesen und optischen gründen)
    dem druck ists egal.
    aus erfahrung kann ich nur sagen das es besser ist das zeug so luftdicht wie möglich einzupacken. sonst entsteht doch ein gewisser dauerjuckfacktor.
    grüße
    • jeff
    grüße
  • Günstiger, gedämpfter Kopfhörer
    • jeff
    • 7. Januar 2004 um 09:48
    versuch folgendes:
    standart konpfimohr walkman HP´s und dadrüber son schallschutzteil vom bau.
    das sollte klappen
    grüße
  • TC M5000 / M3000 Unterschied?
    • jeff
    • 6. Januar 2004 um 20:11
    Zitat von "Kai"
    Kann das M3000 auch Wüste?
    ja der parameter heist vermutlich DRY :D
  • frauen und strom
    • jeff
    • 6. Januar 2004 um 17:40
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das alles mit abgebrochenem Studium (Lehramt RS) :D
    qül .. dann hat sie ja nen P schein :D :lol: :D
    • jeff
    • 6. Januar 2004 um 17:28
    dürfte ich hier mal bitte eben die frage einflechten wie den die räume im m2000 einzuordnen sind?
    vieleicht könnte jemand, der die geräte kennt, netterweise sowas wie einen liegavergleich mit geräten die mit pcm anfangen erstellen. (die kenn ich besser, vonwegen vergleich)
    ist zwar OT passt aber zum thema, denke ich.
    danke schonmal
    grüße
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • jeff
    • 5. Januar 2004 um 15:14
    ....aber nur mit heliumfüllung.
    weia
    • jeff
    weia
