  2. Pfälzer
Beiträge von Pfälzer
  • Abstrahlcharakteristik von Wärmepumpen
    • Pfälzer
    • 28. November 2025 um 16:59
    Zitat von Hanseat
    Wenn im Wohnzimmer ein wirklich störendes Dröhnen zu hören ist, stellt man draußen verwundert fest, dass es doch kaum störend wahrnehmbar ist.
    Dann ist das aber Körperschall, den man entkoppeln kann.
    • Pfälzer
    • 28. November 2025 um 12:36
    UPS.....
    Kenne ich, ganz schwieriges Thema.
    Ich habe Monacor geschrieben das ich von weiteren Bestellung absehe, solange sie nicht einen alternativen Versanddienstleister anbieten. Es müssen nur genug mitmachen, dann lösen sich solche Probleme schnell
    • Pfälzer
    • 28. November 2025 um 10:39
    Ich glaube Finelight denkt sich so langsam: Hätte ich doch nur die Klappe gehalten.
    iron
    • Pfälzer
    • 27. November 2025 um 18:49
    Zitat von tonsound
    Oh ja, ganz zu schweigen von den vielen Wlan'n auf engen Raum. Wir haben Schule, Kindergarten und Veranstaltungssaal in je 10m Abstand und die Wlan's sind alle brav auf Kanal 1, 6 und 11 mit teils 5fach Überlagerungen und schwanken deshalb in der Funkstärke wegen dauernder Regelungsversuche. Meine Dmx Funk ist nun unbenutzbar.
    Oha! Das Kenne ich.
    Eine Stadt in der Nähe nutzt gerne eine große Schulaula für ofizielle Empfänge.
    Ich würde mich nie mit meiner UI24R da reintrauen, immer das SQ6 und wenn es nur 3 Mikros sind.
    Dort sieht es so aus:
    Allerdings nutze ich fürs Licht Lumenradio und das läuft vollkommen stabiel.
    Kann ich Dir nur empfehlen.
    Grüße Wolf
  • Frage zu den Signalquellen zum Rec per USB beim Soundcraft Ui16
    • Pfälzer
    • 27. November 2025 um 18:37
    Die Grundlegenden Funktionen bringt das UI für jeden Kanal mit (Gate, Kompressor, EQ). Aber ich denke das floger recht hat und ein Crashkurs für die grundlegenden Funktionen eines Mischers und übers Drumset bearbeiten die beste Herangehensweise wäre.
    • Pfälzer
    • 27. November 2025 um 16:51
    X-Touch scheint noch immer nicht vom Rack unterstützt zu werden. Oder ist mir da was entgangen?
    Naja, so komme ich wenigstens nicht ins Grübeln ob ich mir eins kaufen soll.
    An sonsten ein recht umfangreiches Update, könnten sich andere Hersteller mal als Vorbild nehmen.
  • Umstieg von CAT auf LWL - relativ preisgünstig
    • Pfälzer
    • 26. November 2025 um 23:33
    So habe ich das auch im Kopf
    GigaACE 1000 Mbit (DLive)
    SLink 100 Mbit (SQ, Avantis)
    Edit Fehler entfernt.
    Danke steffen r
    • Pfälzer
    • 25. November 2025 um 10:07
    Gutem Morgen wora,
    LWL Leitung? Am DLive? Mit der fibreACE Karte?
    Mal davon abgesehen das es die für mein SQ nicht gibt, was hat Dich zum Wechsel bewogen? Mein ca. 15 Jahre altes Strom - Netzwerk Hybridkabel vom iLive spielt am SQ immer noch ohne Probleme zu machen.
    Wie schätzt Du die Robustheit des Kabels ein? Auf manchen Gigs muss das Ding ja einiges aushalten. Ist die Verbindung retudant?
    Grüße Wolf
    • Pfälzer
    • 24. November 2025 um 11:17
    Prinzipiell finde ich beide Darsellungsvarianten brauchbar.
    Das die von Seven etwas "runder" wirkt, liegt sicher daran, dass er deutlich mehr Zeit investierte als der erste Versuch von Finelight.
    Eine Kleinigkeit fehlt mir an beiden Varianten: Ich würde mir ein kleines Feld im Drumset zur benötigten Kanalzahl wünschen. Einfach z.B. "8 Ch". Kostet kaum Platz und man kann auf einen Blick das Jazz Set von der 1990 XXL Glam Metal Schießbude unterscheiden.
    Edit: Das Gleiche gilt für die Gitarrenplätze. Dort wird bei Coverbands ja auch mal gerne das Instrument getauscht.
    Grüße Wolf
  • [Frage zu:] kleine Rackmischer für Gastro-Install
    • Pfälzer
    • 23. November 2025 um 15:14
    Ich sehe das genau so wie djvomght.
    Daher meine Empfehlung oben.
  • Brauche Vorschlag zur Anbringung von 16 x stairville led pixel rail 40 rgb
    • Pfälzer
    • 23. November 2025 um 14:08
    Falls der Wolfmix Pixelmapping beherrscht kann es sinnvoll sein das bei der Anordnung zu berücksichtigen.
    Grüße Wolf
  • Suche PSE K3 Hornflare
    • Pfälzer
    • 22. November 2025 um 17:14
    Das wundert mich, die Aussage hatte ich von PSE und auf der Messe in Frankfurt fragte ich ihn ob er für einen Kollegen nochmal ein Horn machen kann. Seine Aussage war, das er mal schauen muss ob er mit der Form noch eins machen kann. Sie wäre schon stark verschlissen. Das Ganze ist jetzt aber 20 Jahre her.
    • Pfälzer
    • 22. November 2025 um 10:30
    Ich würde versuchen unsere Art der Mischer zu vermeiden, sonst wirst Du monatlich angerufen weil die Anlage wieder nicht geht. Du wirst vor Ort ständig wechselndes Personal haben, das von Deinem Mixer überhaupt keine Ahnung hat und erst mal probiert statt zu denken. Und die Leute sind SEHR kreativ beim Mist bauen.
    Mein Vorschlag wäre folgender:
    GPX2500 Pro Power Mixer - Axxent
    Mischer und 4-Kanal-Verstärker in Kompaktbauweise
    www.axxent.de
    Die Dinger sind unzerstörbar, mache laufen seit rund 20 Jahren ohne Streß zu machen.
    Den Stereo Fronteingang würde ich nutzen um irgendwo ein Pärchen XLR Buchsen zu montieren wo der DJ Mixer, oder der Mxer des Musikers angeschlossen wird.
    Für normale Kneipenbeschallung reicht das Ding dicke, außerdem hat es allle Kanäle (1 x Stereo, + 2 x Zonen) nochmal als XLR Ausgänge hinten, an die Du eine leistungsfähigere Anlage anschließen kannst, welche bei Bedarf zugeschaltet werden kann.
    • Pfälzer
    • 22. November 2025 um 10:14
    Das stelle ich mir total umständlich vor.
    Verheddern sich da nicht die Haare in den Fadern? :S
    • Pfälzer
    • 19. November 2025 um 09:56
    lisa
    Bässe vom Space Shuttle Test?
    Servodrives? Heute immernoch im Einstz?
    • Pfälzer
    • 17. November 2025 um 13:48
    fehlt noch die Rundumleuchte oben rauf ^^ ^^
    Na wenn, dann Branchengerecht ein Sharpy oder zumindest eine Spiegelkugel :D :D :D
    • Pfälzer
    • 17. November 2025 um 13:37
    Man sieht der Konstruktion an, dass da viel überlegt wurde. Ich frage mich, ob die Plattform nicht kippelig ist? Also wenn jetzt da z.B. Leute tanzen und mit etwas Schwung seitlich gegen die FOH-Konstruktion knallen?
    Und ich frage mich, ob das evtl. mit einer 1Quadratmeterplatte und etwas Moltonabdeckung nicht auch eine Nummer grösser sein könnte?
    Wie sind die Dimensionen von deinem FOH-Element?
    Da die Füße stufenlos verstellbar sind kippelt das Ding überhaupt nicht und steht recht sicher. Die Stative werden einzeln von mir gefertigt, daher ist jede Größe der Bodenplatte oder sonstiger Änderungswunsch umsetzbar. Die Bodenplatte hat bei diesem glaube ich 50x80 cm.
    Zum Transort wird die Bodenplatte hochgeklappt, daher kann der Glashalter nicht tiefer angebracht werden. Ich transportiere das Ding mit einem VW UP! daher habe ich kompakt gebaut.
    • Pfälzer
    • 17. November 2025 um 13:00
    Durchporbiert und immer wieder verbessert wäre der bessere Ausdruck. ^^
    Ich habe zuerst ganz viel nachgedacht und dann bestimmt 4 mal umgebaut und optimiert.
    Aus dem Abgebildeten wird das Mischpultstativ, das neue Tabletstativ ist aus Gewichts und Kostengründen mit einer Alu- verstärkten Betoplantafel konstruiert.
    Das hier gezeigte werde ich in der Höhe kürzen, und eine zusammenklappbare Aufnahme für mein SQ6 darauf montieren.
    • Pfälzer
    • 17. November 2025 um 12:44
    Jep!
    Da ich dieses Problem häufig habe, verweise ich mal auf eine meiner Konstruktionen aus einer anderen Diskussion.
    Eine Version die richtige Mischpulte aufnimmt ist gerade in der mache.
  • gesucht: RGB-W-A-UV "PAR"-Strahler. günstig & gut?
    • Pfälzer
    • 9. November 2025 um 11:25
    Show.LED C6 MK2 Wired - LCPRO
    LCPRO® Show.LED C6 MK2 Wired - brillante Farben und präzise Ausleuchtung mit 20°-Linse. Hochwertige Veranstaltungstechnik aus Deutschland.
    www.lcpro.de
    Ich habe Lampen aus einer anderen Serie des Anbieters. Machen was sie sollen.
    Preislich würde ich die Dinger in der mittleren Liga einordnen
    Edit: Die ganze Serie versteht WDMX ind CRMX. Wer sich daran gewöhnt hat will nie mehr Kabel legen. Am besten in der Akkuvariante, dann bleibt auch das Stromkabel im Case. Hinstellen, Einschalten, läuft 8)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
