  2. Pfälzer
Beiträge von Pfälzer
  • Moving Head Tilt Motor stoppt nicht
    • Pfälzer
    • 7. November 2025 um 11:01
    Zitat von fschleif
    Danke für Eure Antworten.
    @ Pfälzer: das Ding hat eine "Lückenscheibe", daher gehe ich eher von einer Lichtschranke, als von einem Hall-Sensor mit Magnet aus. Ich mach mich aber trotzdem mal auf die Suche, ob da evtl. was rumliegt im Gehäuse...
    Ich vermute das die Lochscheibe die Rückmeldung für den Reglkreises des Motors ist. Darüber wird jedoch oft nicht die "0" oder "Reset" Stellung dedektiert. Beim Starten wird Pan und Tilt langsam in diese Stellung bewegt damit die Regelung erkennt in welcher Position der Kopf ist.
    Daher vermute ich Lochscheibe + Hall Sensor.
    Gutes Gelingen
    Wolf
    • Pfälzer
    • 6. November 2025 um 18:40
    Ist der Magnet für den Hall Sensor noch da wo er sein sollte?
    • Pfälzer
    • 6. November 2025 um 16:39
    Mal über ein Logitech BT-Adapter + Break IN Box nachgedacht?
    Grüße Wolf
  • Euren Preis-Leistungs- als auch Scam-Sieger
    • Pfälzer
    • 5. November 2025 um 21:18
    Zitat von slaytalix
    Die aktiven SE Audio S 12 Pro MF 3 A Subs. Für den Preis können die sehr viel. Güte Q = 1. Hochpaß-Tiefpaß. Linkwitz Riley Filter. EQ Anhebung. Delay.
    https://performeverywhere.se-audiotechnik.de/
    Test von Prof. Anselm Görtz https://www.production-partner.de/test/test-line…woofer-s12-pro/
    Meinst Du nur die 12" Subs oder auch die Topteile?
    Bzw. Nutzt Du das System?
    • Pfälzer
    • 4. November 2025 um 12:38
    2 x Lecker da mit Mayo
    dafür*
    • Pfälzer
    • 4. November 2025 um 11:18
    Was mich am meisten irritiert:
    Das ist ein
    SM57
    und niemand startet seine Standardbemerkungen?
    :P
    • Pfälzer
    • 2. November 2025 um 14:07
    Wenn Du Dein Montorpult ins Publikum stellst kannst Du auf gleich noch FOH machen 8)
    • Pfälzer
    • 1. November 2025 um 13:16
    Hallo nojunk,
    ich mache recht viel Chor und bei mir ist das vollkommen conträr.
    Häufig mit 4 Chor Mikros entsprechend der Tonlagen. Häufig muss ich bei Bass etwas nachhelfen, bei manchen Chören auch im Tenor.
    Dann kommen Ansagen dazu welche auch hinten verstanden werden wollen (Stichwort Delay Lines, oft mindestens 2. Auch die Begleitinstrumente wollen übertragen werden. Je nach Kirche und Spielweise sogar das Drumset mit BD + OH.
    Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
    Wolf
  • Deckenhalterung für Lautsprecher bis 25kg
    • Pfälzer
    • 1. November 2025 um 03:08
    Jetzt in ich gespannt wann der Erste kommt und sagt, dass Du das nicht darfst und die Konstruktion und Dübel von einem Statiker berechnen lassen musst.
    iron
    :D :D :D
  • Suche PSE K3 Hornflare
    • Pfälzer
    • 31. Oktober 2025 um 16:48
    Die meisten PSE Höörner waren vom Limmer.
    Bein 2 x 12" Mid weiß ich es, beim HT vermute ich jedoch nur.
    • Pfälzer
    • 31. Oktober 2025 um 16:30
    basteln
    Anfertigen....
    Anfertigen, secluded.
    Das wirkt beim Kunden viel vertrauenserweckender.
    frech* :D
    • Pfälzer
    • 30. Oktober 2025 um 19:29
    Hallo ThoSchu,
    da ich hin und wieder Halterungen baue, sehe ich bei den vorgeschlagenen Halterungen eine Sache die ich nicht mag. Alle Halterungen tragen die Last außerhalb vom Schwerpunkt, was einen dauerhaften Kräfteeintrag ins "Fachwerk" zur Folge hat.
    Ich würde U-Bügel anfertigen und mir am Lautsprecher Montagepunkte im Schwerpunkt des Lautsprechers schaffen.
    Grüße Wolf
  • Welche Funkgeräte kaufen?
    • Pfälzer
    • 30. Oktober 2025 um 07:06
    Vielen Dank Kollegen.
    Dann gebe ich das mal so weiter.
    • Pfälzer
    • 29. Oktober 2025 um 19:50
    Eher Intercom um den Ablauf der Veranstaltung zu steuern.
    Verschlüsselung ist also kein muss.
    Edit: Also das reichhaltige Zubehör vom TK3701D ist schon mal gut
    • Pfälzer
    • 29. Oktober 2025 um 19:34
    Bis jetzt hatten sie immer "normale" Funkgeräte mit 3,5mm Klinke an die sie kleine Ohrhörer anschließen können. Die fallen weniger auf, so dass z.B. auch einer vom 11er Rat einen Knopf im Ohr haben konnte, um so die Information durchzustechen wenn es zu einer Änderung im Programmablauf kommt.
    Ich befürchte daher das sie was unauffälligeres haben wollen.
    • Pfälzer
    • 29. Oktober 2025 um 17:23
    Hallo Kollegen,
    Ein Karnevallsverein benötigt neue Handfunkgeräte.
    Ein ganz klares "i want more of" ist, dass Sie nicht einfach gekauft haben, sondern mich gefragt haben was Sie kaufen sollen, damit sie nicht meine Technik stören.
    Jetzt habe ich zwar keine Erfahrung mit Walkie Talkies, aber ich bin mir sicher das hier im Forum manche Kollegen Erfahrungen haben.
    Auf der Bühne steht der übliche Standart, also Sennheiser Funken in verschiedenen Bändern und hin und wieder mal irgendwas im 2,4 GHz Band vom Musiker.
    Bei Conrad habe ich geschaut, ein üblicher Frequenzstandart scheint bei den Dingern 446 MHz zu sein.
    Rein von der Frequenz her auf den ersten Blick also stressfrei.
    Was meint das Forum?
    • Pfälzer
    • 20. Oktober 2025 um 13:53
    Er passt sich nur dem Trend an. Die meisten Gäste gucken sich das Konzert ja auch auf dem Handybildschirm an.
    Aber um das zu verstehen bin ich offenbar zu alt. Als ich jung war hielt ich in der einen Hand das Bier und in der anderen bei einigen wenigen Stücken das brennende Feuerzeug hoch.
    iron
    Wenns ganz kacke war auch mal gut sichtbar die brennende Eintrittskarte. 8o
    • Pfälzer
    • 20. Oktober 2025 um 11:08
    Zitat von Schenk
    Eisele Kreissägen kosten ca. pro mm Durchmesser den sie sägen können 1000€ verlegen*
    Da ich ca. 300 mm sägen kann und Metallbau nur ein kleiner Teil meines Aufgabengebiets abdeckt erklärt oben genannter Preis auch sehr eindrücklich warum ich bei Stürmer Kunde bin ^^ ^^ ^^
    • Pfälzer
    • 18. Oktober 2025 um 13:08
    Auch schön, kommt halt auf den Anwendungsfall an, welche sich gerade mehr eignet.
    • Pfälzer
    • 18. Oktober 2025 um 10:07
    Ah! Julian ist vom Fach :)
    Die größeren Geräte sind alle von Stürmer Maschinen
    Die Präzision der Metallbandsäge ist auch abhängig vom aufgespannten Band. Mit meinen derzeit verwendeten schaffe ich ca. +/- 0,5mm. Mit einer Kappsäge gelingen natürlich exaktere Schnitte
    @ jakobus: Werkstattbier ist das Beste :saint: ... also nach Freibier :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
