  2. Pfälzer
Beiträge von Pfälzer
    • Pfälzer
    • 5. März 2026 um 19:06
    Das war ein geiler Deal für den Verkäufer. Immerhin 10 von 10 Punkten für jemanden...
    8 von 10
    Zu den 4 Topteilen hätte er noch vier X218B (Doppel 18er) verkaufen können.
    Da würde den Stimmen mehr Fundament geben.
    :D
    • Pfälzer
    • 4. März 2026 um 18:26
    IDN: Einwegverstärker, isser kaputt --> Müll
    Kumpel bringt mir einen Crown XLS802 mit der Bitte: kannst Du bitte mal gucken, der macht garnix mehr.
    Ich dachte bestimmt easy, Brückengleichrichter, Spannungsregler oder sowas.
    ALTER!
    Gehäusedeckel PH2
    XLR PH1
    Netzbuchse Torx 10
    Kabel von allen Ecken an die Netzteilplatine und ja keines auch nur einen mm zu lang.
  • E-Autos: Erfahrungsberichte
    • Pfälzer
    • 28. Februar 2026 um 09:45
    Zitat von tommes
    Ich hab noch nicht verstanden, warum in jeder (aber auch wirklich jeder!) Unterhaltung über Elektroautos (oder E-LKW) ein Diesel-Dieter auftaucht und VEHEMENT erklärt, warum das alles gar nicht funktionieren kann.
    Währenddessen wächst die E-Mobilität munter weiter und die stinkenden Ölheizungen auf den Straßen werden immer weniger... dafür*
    Ich finde kontroverse Meinungen gut und nützlich solange sie vernünftig dagelegt werden. Sie geben Denkanstöße und verhindern die "Bubble".
    Man muss selbst ja nicht der gleichen Meinung sein.
    • Pfälzer
    • 27. Februar 2026 um 13:01
    Ich glaube wir haben das Thema VIEL zu hoch aufgehängt.
    Meine Erfahrung ist Folgende: Ist die Firma groß genug versucht man solche Kleinviehsachen (was für eine Wort.... ich weiß :/ :S ) selbst zu machen.
    Kommt aber einer der oberen Chefs und die Reputation der örtlichen Häuptlinge hängt dran, dann wird ein Fachbetrieb mit dem man am besten schon gute Erfahrungen gemacht hat geholt. Geld spielt dann nur noch eine sehr untergeordnete Rolle, Haupsache die Sache läuft wie am Schnürchen und der Obere gratuliert dem Unterem wie gut das alles organisiert wurde.
    Kommt bei mir immer mal wieder vor und die Stammkundschaft verlangt dann oftmals noch nicht einmal ein Angebot. Hauptsache es passiert kein dummes Zeuch wenn der Cheffe da ist.
    Von daher gehts hier um nix.
    • Pfälzer
    • 25. Februar 2026 um 20:05
    100 Leute.... Lautsprecher
    Pffff.... Alles Anfänger
    Da brauch ich garkeine Lautsprecher wenns drauf ankommt, Forte Fortissimo kann ich.
    Und mit richtig Zorn im Bauch geht noch mehr.
    8o
    iron
    Hey Backmagic
    Setz Dich mit deinem Headset vor den Rechner, und streame auf Teams. Dann brauchst Du ebenfalls kein Lautsprecher, jeder kann auf dem Handy gucken. Dann sind auch weniger Leute auf FB und WhatsApp :D
    • Pfälzer
    • 23. Februar 2026 um 12:44
    Also ich finde das der Thread einen gewissen Unterhaltungswert hat. corn* frech*
  • Brauche Hilfe beim Planen des PA-Aufbaus
    • Pfälzer
    • 15. Februar 2026 um 10:28
    Organisiere Dir noch 2 Lautsprecher dazu, dann verteilst Du unten vor den Tribünen jeweils 3 Lautsprecher und legst sie auf die Monitorschräge. Dann Sollte das Funktionieren.
    Wenn Bässe dazu sollen, stell diese jeweils zum mittleren Lautsprecher. Aber Achtung, hier brauchts ein bissl know how wie sie von den Topteilen getrennt werden, sonst machtst Du den Sound eher schlechter als besser.
    Wichtig beim Moderationsmikro: aktiviere ein Hochpassfilter bei ungefähr 150-160 Hz, wenn der Sound immer noch dumpf ist, einen weiteren Bandpass bei 200 Hz. Probiere mal -6dB als Anfangswert.
    Wichtig ist, nimm den Stimmen (Ansagen) das Fundament. Hallen schwingen sich untenrum leicht auf. Sitzen dann ältere Gäste im Publikum welche schon von einer Altersschwerhörigkeit geplagt werden und Ihren Enkelchen zusehen möchten, haben diese Probleme alles zu verstehen wenns untenrum richtig "schiebt".
    Grüße Wolf
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • Pfälzer
    • 13. Februar 2026 um 16:33
    Hast Du schlecht geschlafen?
    Du teilst mit ner Kelle aus, da würde Bud Spencer neidisch werden.
    Trotzdem: Grüße ^^
    • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 16:55
    Ich hatte es mal das sich die Staubschutzkalotte an einem 12" löste. Rappelte ähnlich wie ein Sickenriss.
    Aber grundsätzlich eignen sich viele der hier vorgeschlagenen Methoden und Schäden zu erkennen.
    • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 16:34
    Dann aber unbedingt auf gute Windschutze für die Kondenser achten. Der Pianist auf dem Hänger wird ordentlich Fahrtwind abbekommen. Eventuell noch den Deckel vom Flügel sichern. Auch hier wegen dem Fahrtwind.
    Ich bekomme gerade Hunger, was empfehlt ihr zu Würstchen? 8o
    • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 09:19
    Auf jeden Fall ist es dann Eindeutig.
    :S
    • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 07:45
    Dann sind wir halt alle doof...
    ass
    ไม่เป็นไร
    • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 16:20
    Stimmt, bei höherem Pegel quält man dann aber die Hochtöner
    • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 12:34
    Zitat von e-on
    Nun hatte ich eine VA damit und musste mal Vollgas geben. Dabei rasselte es aus einer Box sehr unangenehm, ganz besonders bei Gesang.
    Liest sich nach einer gerissenen Sicke :/
    • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 12:31
    Neben Testhören und Impedanzmessung würde ich mit Systune (oder anderen Progammen) nicht nur mit Rauschen/Sin Sweep messen, sondern immer auch mit einer Einzelfrequenz im unteren Bereich des jeweiligen Treibers, da man dann mechanisch beschädigte Treiber sehr gut erkennt.
    Da das Messgeraffel aufgebaut ist, ist die Einzelfrequenzmessung nicht wirklich ein Mehraufwand.
    Grüße Wolf
    • Pfälzer
    • 9. Februar 2026 um 14:20
    Erkentniss des Tages:
    Festhalle Rheinhausen gibt es mindestens 2 mal :D
    Heute eine Anfrage für ein Konzert in der Halle.
    Neugierig mal auf google nach Bildern geschaut und gedacht!
    Oha!!! Interesant! Das gibt keine "one man show" von mir!
    Sekunden drauf setzte der Verstand ein, da stimmt doch was nicht...
    So ein kleines Dorf im Badischen hat doch niemals so ein Konzertsaal?
    Ok, in Duisburg steht noch so ein Landen mit dem Namen :D :D :D :D :D
  • Bassboss USA
    • Pfälzer
    • 7. Februar 2026 um 13:54
    Genau, mir fehllt da auch der Schrammenschutz.
    Und die Ports müssen auch wirklich zur Lastaufnahme ausgelegt sein, nicht das sie nach einem Jahr beginnen auszubrechen
  • Bassboss USA
    • Pfälzer
    • 7. Februar 2026 um 12:59
    Was mich an den Konstrukten ein bischen wundert ist, dass die Boxen keine integrierten Aufnahmen für Gabelstaplerzinken haben. Man kann ja grundsätzlich die Handhabung per Gabelstapler vorsehen, weshalb dann Größe und insbesonere Gewicht eine untergeordnete Wichtigkeit haben. Das ist dann eben einfach für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Aber dann muss ich die Dinger auch entsprechend konstruieren.
  • Trace-book.org/ -
    • Pfälzer
    • 6. Februar 2026 um 13:23
    Ufff...
    bei so mancher Aussage bin ich mir nicht sicher ob ich lachen, oder ungäubig den Kopf schütteln soll.
  • KI (bzw. AI)
    • Pfälzer
    • 5. Februar 2026 um 19:56
    Da ich nicht so gerne an fremd konfigurierten Pulten arbeite hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Grundsätzlich ist es natütlich beeindruckend was heute schon geht. Vor nur wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen.
    Jedoch war nicht zu hören was der Kolege Halbleiter da zusammengeschraubt hat und darauf kommt es ja letztendlich an.
    Edit
    Auch erfährt man nicht der wievielte Versuch mit der immer gleichen Band das war und was die KI machen würde wenn die Band sich ändert.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
