  2. Floede
Beiträge von Floede
  • Empfehlungen für passendes Amping
    • Floede
    • 21. Januar 2011 um 07:20
    Also ich haben den 1 zu 1 Vergleich bei ca. 1KW pro Box gefahren, das ist aber schon ziemlich die Grenze für die Monacors. Gut, mit den originalbestückten hätte ich dann wohl noch etwas mehr Leistung zu Verfügung - entsprechendes Amping vorrausgesetzt :wink:
    Also die RAM S6044 scheint ja dann schon mal eine Option für die Topteile zu sein.
    Wei schaut es aber nun für den Bassbereich aus?
    Dynacord LX 3000
    RoundRock M15
    Amptec X.3
    Wer kann zu diesen Amps evtl. noch Empfehlungen aussprechen oder hat Alternativen für diese Leistungs- und Preisklasse?
    THX
    Floede
    • Floede
    • 20. Januar 2011 um 07:36
    Hallo Jens,
    die B81 sind nicht originalbestückt, da ich sie mit dieser Bestückung bereits gebraucht erstanden habe. Ich muss aber sagen, dass ich mit der Performance richtig zufrieden bin. Hatte auch mal einen 1 zu 1 Vergleich mit einer originalbestückten und war echt überrascht; hätte mir den Unterschied angesichts des nicht zu verachtenden Preisunterschiedes wesentlich größer vorgestellt, von daher bin ich auch bei den Monacors geblieben.
    Bzgl. der angesprochenen Frequenzbereiche:
    also normalerweise betreibe ich die Boxen immer nur typenrein, jedoch habe ich diese auch schon bei größeren VAs gemischt betrieben und konnte durch ein wenig Ausprobiererei mit den Delayzeiten für die B52 sehr gute Ergebnisse erzielen.
    Aber zurück zum Thema:
    Die RAM scheidet also deiner Ansicht nach für reinen Bassbetrieb aus. Wie würde sie sich als reine Topteil-Endstufe schlagen (Betrieb aller 4 Kanäle ebenfalls mit 4Ohm) Zudem könnte ich ja dann für kleinere VAs die komplette PA (2xTops + 2xB52 bzw. 4xB81) mit einem 2HE-Amp betreiben, was ja auch eine Überlegung wert wäre. Wäre es hier dann auch möglich 4 Tops an 2 Känalen zu betreiben (ich arbeite gerade bei rein elektronischen VAs gerne mit 4-Punkt Beschallung bei den Tops) oder würdest Du auch davon abraten?
    • Floede
    • 19. Januar 2011 um 18:17
    ich habe aktuell folgendes System:
    4 x PSE B81 Bassbox (Bestückung/Box. 1 x IMG SP46/ 500 PA)
    2 x PSE SM 1220 – ca. 2KW @ 4Ohm gebückt (pro Amp 2 x B81)
    4 x PSE B52 Bassbox (Bestückung/Box: 2 x Beyma 15G400)
    4 x PSE SM 900 – ca. 1,2KW @ 4Ohm gebrückt (pro Amp 1 x B52)
    Mit der Performance der PSE bzw. Maintronic Amps bin ich für meine Anwendungsbereiche – hauptsächlich elektronische Mucke / DJ-Events, (Live-Gigs eher selten) / ca. 500 – 2.000 Pers. pro VA – im Großen und Ganzen recht zufrieden. Nun wollte ich meine Ampracks hinsichtlich der Transportfreundlichkeit etwas optimieren.
    Folgende Amps sind nun in meine engere Auswahl gefallen:
    Dynacord LX3000
    RedRock M15
    Amptec X3.0
    RAM Audio S6044
    Diese haben alle ca. 1,5KW an 4 Ohm und ich hätte somit für die B52 etwas mehr Headroom und müsste die B81 eigentlich auch gut betreiben können.
    Welche der oben genannten Amps würdet ihr mir hier empfehlen in Anbetracht der Verwendung als Bass-Amp und verglichen mit den PSE/Maintronic Amps.
    Bzgl. der RAM Audio S6044:
    Alternativ würde ich diese auch für meine Tops verwenden können (4 x Martin Audio W3P + 2 x Martin Mach CM18) falls sich die RAM im Bassbereich nicht so eignen sollte, dafür jedoch als Topteil Amp besser performt, und für die Bässe würde ich dann vorerst weiterhin die PSE Amps verwenden.
    Für alle konstruktiven Beiträge vorab
    herzlichstes Dankeschön :)
    Floede
