  2. Stephan Graeske
Beiträge von Stephan Graeske
  • Meyer Sound UPA-1P, EDIT: jetzt mit Powercon weiß!
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 23:54
    CE ist ja keine Prüfung einer offiziellen Prüfstelle. Mit "CE" sagt der Hersteller." Ich habe alle Vorschriften eingehalten. Logischerweise gilt das nicht mehr, wenn man die Box verändert ohne für die jeweilige Änderung das o.k. des Herstellers zu haben. Wie auch? Der Hersteller kann ja nicht "ja" zu etwas sagen, was er nicht kennt.
    CE-konform ist es natürlich weiterhin, wenn man selber alle Vorschriften beachtet hat.
    Übrigens: Bei vielem steht CE zwar drauf, aber CE ist nicht drin. Gleiches Problem ist die Aussage der Hersteller, sein Produkt sei BGV C1.
  • EG - Kontrollgerät
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 23:51
    Zitat von "Fränkie"
    Was kostet so eine Fahrerkarte?
    Im Bereich 30 bis 50 Euro. Wer noch keinen Kartenführerschein hat, muß seinen alten Papierführerschein umschreiben lassen. Dies kostet nochmal.
    Zitat von "Fränkie"
    @ stephan
    mit einem LKw darf man auch nich 100 Fahren, mit einem T5 und dem entsprechendem Anhänger schon.
    :!: Ich schrieb mit Absicht "darf" und nicht "kann". :wink:
    Das ist richtig - bedeutet aber auch dass die ZGG vom Anhänger soweit abgelastet werden muß, dass es nur knapp über dem Leergewicht des Fahrzeuges liegt. Dies ist für uns eine Einschränkung.
    Unsere Lösung wird mittelfristig ein zweiter Anhänger sein. Ein abgelasteter, der schnell fahren darf. Und einer für die "schweren" Jobs der dann nur 80 fahren darf.
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 15:04
    Wie Schuricht heißen Sie auch Scotchlok. Erstaunlich, dass ein und dasselbe Bild bei unterschiedlichen Händlern unterschiedlich bezeichnet wird.
    Auf meinen steht SGE drauf
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 14:58
    Die Verbinder wurden bei Reichelt bestellt. Der Name Scotchlok war die falsche Bezeichnung. Diese Verbinder in Scheid-Klemmtechnik
    http://www.graeske.de/audio/audio/700HP_03.jpg
    sind nach Auskunft von Reichelt mit max 600V und max 16A belastbar.
    Kann jemand diese Aussage bestätigen?
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 14:57
    Zitat von "PA-Peter"
    Also ich würde die PowerCons von hinten einsetzten...
    ...dann auch schrauben (nix nieten). M3 mit Stoppmutter...
    Wie sieht denn die PE-Verkabelung im Inneren aus?
    Was sagt die CE vom Hersteller dazu?
    Die PE-Anschlüsse der Powercon sind sowohl mit dem PE-Kabel des ursprünglichen CEE blau als auch mit einer Gehäuseschraube fest verbunden.
    • Stephan Graeske
    • 15. Januar 2007 um 14:55
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 14. Januar 2007 um 23:00
    Wer hat Erfahrungen hiermit:
    http://www.reichelt.de/?SID=26@FP7utK…artnr;OFFSET=16
    Taugt das? bekommt man da teilisolierte Flachsteckerhülsen rein?
    • Stephan Graeske
    • 14. Januar 2007 um 22:49
    Nun die Infos:
    Ihr Name ist Scotchlok. Sie sind maximal mit 600V Spannung und maximal mit 6A Strom belastbar. Daher genügen Sie nicht der Anforderung bei der Verwendung in der Powercon-Verkabelung. Ich werde sie ersetzen. Danach ist der weiße Ausgang mit 20A nutzbar.
    • Stephan Graeske
    • 14. Januar 2007 um 22:43
    EDIT: gelöscht weil veraltete Info
    • Stephan Graeske
    • 14. Januar 2007 um 15:36
    Im Profiboard habe ich meine Lösung der Powercon-Verteilung in Produkten von Meyer Sound vorgestellt und mich bei der Anfertigung auch an diesem Thread orientiert.
    Nun wurde die Frage gestellt, ob die blauen Klemmverbinder (Stromdiebe) überhaupt für 230V zugelassen seinen.
    Wer hat eine Quelle, welche die Zulässigkeit und die Strombelastbarkeit belegt?
    Ich habe diesen Verbinder schätzen gelernt. Was wäre der Ausweg? Den Verbinder komplett mit Schrumpfschlauch überziehen?
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 12. Januar 2007 um 21:52
    Mir wurden Sie für den Bau von Powercon-Verteilungen empfohlen. Herstellerseitig liegt mir in diesem Moment keine Information vor. Ich werde dies prüfen. Danke für Deine Idee, dieser Frage nachzugehen.
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 12. Januar 2007 um 19:17
    Guten Abend,
    ich habe nun einen anderen Weg eingeschlagen, dass bestehende Problem zu lösen.
    In den letzten Tagen habe ich Anschlußplatten angefertigt und
    - meine UPA-1P um zwei Powercon weiß erweitert
    - meine 700-HP auf Powercon umgebaut.
    Hier findet Ihr Bilder:
    http://www.graeske.de ... dann Spezialanfertigung anklicken
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 10. Januar 2007 um 16:45
    Diese handschriftlichen Aufzeichnungen anstelle des EG-Kontrollgerätes sind ab 2,8t erforderlich ... das ist in meinen Augen auch ein sehr großer Büroaufwand.
    Unsere Kunden veranstalten in ganz Deutschland, der Anhänger muß häufig weiter als 50km fahren. Bei mehrtägigen Veranstaltungen lohnt sich das mieten von LKWs nicht, wenn der Anhänger reichen würde. Außerdem paßt der 7,49t nicht in die Hotel-Tiefgarage :-)) Der T5 schon.
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 10. Januar 2007 um 10:27
    Richtig so.
    Wir haben einen neuen Transporter bestellt, der nur mit Anhänger über 3,5t ZGG hat. Da mußte nun ein digitales EG-Kontrollgerät rein, dann mußten wir für alle Fahrer Fahrerkarten kaufen, eine Unternehmerkarte mußte gekauft werden, eine Software zur Archivierung der Daten des EG-Kontrollgerätes kostet Geld, dann braucht man noch eine Übertragungsmedium zwischen EG-Kontrollgerät und Fahrtenschreiber was viel Geld kostet, ...........
    Es ist echt heftig, wie Unternehmer hier zu Kasse gebeten werden ohne davon einen Nutzen zu haben. Die runden Tachoscheiben haben es IMHO auch getan.
    • Stephan Graeske
    • 9. Januar 2007 um 14:34
    Ach, Du wolltest ja zwei Adern in den Flachverbinder quetschen.
    Für die Verteilung habe ich bei Reichelt diesen Artikel genutzt: LV-B Leitungsverteiler (je 0,14). Klappt super.
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 9. Januar 2007 um 14:31
    Bei Reichelt habe ich diese auch nicht gefunden. Habe mit denen telefoniert und sie konnte mir diesen Artikel nicht anbieten. Darum habe ich (seit Jahren mal wieder) bei Conrad bestellt. Die haben 4,8x0,5 in rot, blau, gelb.
    Warum verkabelst Du in 5mm^2? Für 20A genügt doch 2,5mm^2.
  • Cerwin Vega "Bassrutschen" in Deutschland verboten
    • Stephan Graeske
    • 5. Januar 2007 um 14:43
    Nun, es gibt ja viele Möglichkeiten warum ein Produkt unzulässig ist. Vielleicht ist das Teil aktiv und die Elektrik entspricht nicht der VDE. Vielleicht dünstet der Lack giftige Stoffe ab. Vielleicht ....
    Aber ich glaube auch nicht so wirklich an ein Verbot...
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 5. Januar 2007 um 14:32
    Aufgrund welcher Eigenschaft sollen diese Lautsprecher verboten sein? Worin besteht die Gefährdung für wen?
    Viele Grüße
    Stephan
  • fachkraft veranstaltungstechnik
    • Stephan Graeske
    • 1. Januar 2007 um 03:05
    Die Frage ist auch, warum Du Dich in einen völlig übersättigten Markt begeben willst, in dem Fachkräfte selten gut bezahlt werden.
    Was ist Deine Motivation für die Zweit-Ausbildung?
    Viele Grüße
    Stephan
    • Stephan Graeske
    • 28. Dezember 2006 um 23:23
    Hallo Peter,
    kannst Du mir sagen, aufgrund welcher Vorschrift eine Niete nicht als Erdungs-Anschluß genutzt werden darf? Ich bin kein Elektriker und interessiere mich für diese Quelle.
    Bei Conrad gibt es z.B. den Artikel 523637 - 62, der genau dies macht. Den Link sende ich unten, weil er so lang und störend ist.
    Natürlich legitimiert Conrad nicht durch das Anbieten eines Artikels diese Technik, es wundert mich aber dass Du hier offensichtlich nicht mit einverstanden bist.
    Viele Grüeß
    Stephan
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43076
