  2. Habicht
Beiträge von Habicht
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Habicht
    • 22. Februar 2005 um 01:05
    das sollte wohl eindeutig sein ansonsten bei Mangel an Knowhow abgeblidete Dröhnkisten bauen wenn man nichtlesen kann
    Okay Danke für die Hilfe :?.
    Die Unverständlichkeit könnte aber auch an deinen Satz und Wortgebilden liegen. Aber was solls, dann halt nicht.
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
    • Habicht
    • 21. Februar 2005 um 21:11
    TBF
    Könntest du folgende Punkte noch mal erläutern:
    den Port unten rum noch führen so 10 cm reicht den Port auf Versteifungs leisten "oben" setzen die leisten im letzten 1/3 des"ports" auslaufen lassen
    Hornlängenimmt zuin zusammenhang unten "not tiefgang" durch Resonator - 400 rum ist ein guter wert (1:3)
    kleine Erläuterung an der oberen Skizze: schräge wand schnitt punkt mit Speaker:
    Danke, Gruß
    Habicht
    • Habicht
    TBF
    Danke, Gruß
    Habicht
  • Verständnissprobleme Basshörner Funktionsweise & Stackin
    • Habicht
    • 1. Februar 2005 um 20:50
    je mehr Pegel bekommt man (ca. 3dB pro weitere Kiste)
    muß so lauten "3dB pro Verdoppelung der Kisten"
    erhoht sich durch vergrößerung der abstrahlenden Fläche/Hornmund jedoch auch die Möglichkeit des Stacks insbesondere tiefe Frequenzen wiedergeben zu können.
    der Frequenzbereich wird zugunsten tieferer Frequenzen erweitert (was jedoch noch nichts über mögliche Veränderungen im oberen Bereich sagt
    Beim oberen Bereich arbeitet die Box/Horn schon als wirkliches Horn, um auch im unteren Bereich als wirkliches Horn arbeiten zu können muß die Box/Horn genügend Mundfläche und Länge haben. Hat sie das nicht, dann arbeitet sie im unteren Breich als eine Art Resonator/TL.
    Mann kann nun ein großes Horn bauen um tief runter zu kommen, oder man baut viele Kleine und stackt die dann.
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
  • Erfahrungswerte zum Visaton MB15/B Basshorn & Tops dazu
    • Habicht
    • 31. Januar 2005 um 10:40
    Da der Strahlungswiderstand noch nicht so hoch ist kann man bei wenigen Boxen mit BR geeigneten Speakern etwas mehr Tiefgang erzeilen und hat auch mehr Hub zur Verfügung (Lautsärke).
    Bei mehreren Boxen ist der Strahlungswiderstand dann höher und wirkt stark hubmindernd und es sind horngeeignete Speaker zu verwenden. (Langhuber besteht Überhitzungsgefahr).
    Bei langen Hörnern mit großer Mundfläche ist schon bei einem Horn genügen Strahlungswiderstand vorhanden.
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
    • Habicht
    • 29. Januar 2005 um 01:08
    hab mal 2 Visaton MB115/B für einen Bekannten gebaut. Bestückt waren die (wie empfohlen) mit dem BGS 40 von Visaton. Haben mich aber nicht überzeugt. --> zu wenig Tiefgang; --> zu wenig Pegel.
    Denke nicht, dass das im Stack viel besser wird.
    kann mich da nur anschließen habe mit meinen 2 MB115/ die gleiche Erfahrung gemacht.
    mögliche Speaker:
    B&C 15PS40 für 2 MB115/B pro Seite
    B&C 15PL40 für mehr als 2 MB115/B pro Seite
    Habicht
    • Habicht
    mögliche Speaker:
    Habicht
  • Hornkammern abdichten,mit was???
    • Habicht
    • 18. Dezember 2004 um 14:15
    paar millimeter ungenauigkeit
    Das kann aber nicht sein die Platten würde ich denen nicht abnehmen.
    Ein halber Millimeter wäre schon das Maximum das ich tolerieren würde.
    Es geht ja nicht nur um die Dichtheit, bei ein paar Millimtern leidet ja die Stabilität der ganzen Konstruktion und die Platten können viel mehr schwingen. Würde eher die Platten mit Bandschleifer oder Hobel auf ein Maß bringen und dann nicht verleimen sondern mit Montagekleber verkleben (der quillt auf und dichtet auch auf unebenen Flächen wie z.B. OSB).
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
  • Welcher Sub mit 18-Sound
    • Habicht
    • 7. Dezember 2004 um 00:22
    Sound-Klinik
    könnte in dem Horn auch ein B&C 18PZB funktionieren oder zahlt sich der Versuch nicht aus, oder könnte es mit 2Stk. 12PZ klappen ?
    Habicht
    • Habicht
    Sound-Klinik
    Habicht
  • 8"1"-Topteil - Die Allround-Lösung?
    • Habicht
    • 2. Dezember 2004 um 01:10
    Die eine war von der Hompage, die andere vom Vertrieb und die letzte von mir...
    Wie würdest du den Unterschied der 3 Weichen beschreiben.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    • 1. Dezember 2004 um 11:48
    MikeMcFluke
    Außerdem wurden mehrere Weichen für die B&C-Kombi gegeneinander gehört.
    waren diese Weichen alles Eigenentwicklungen oder auch bekannte Weichen wie z.B die von B&C oder die KTS.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    MikeMcFluke
    m.f.g
    Habicht
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Habicht
    • 28. November 2004 um 00:51
    Vielleicht ist es doch besser die Ports zwischen die 2 Tieftöner zu bauen, da die stehende Welle dort schächer sein sollte.
    Nein, die Ports unten ist schon die richtige Position.
    Siehe auch: http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bassreflex.html
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
