  2. Habicht
Beiträge von Habicht
  • Hornresp Simulation exakt?
    • Habicht
    • 16. August 2004 um 11:31
    Die Frequenzgang bei Hornrespons fällt Oben anscheinend immer so stark ab. Auch wenn man z.B. eine 8" nimmt fällt die Kurve schon bei 1000Hz stark ab. Sieht bei AJ-Horn ganz anderst aus. Glaube das Hornrespons eher nur für Basssimulationen geeignet ist.
    m.f.g
    Habicht
  • Top doppel 12" + Horn zum TBX46
    • Habicht
    • 14. August 2004 um 15:24
    Thomas
    "wichtig ist das dein top untenrum bis etwa 90-100 hz pegel liefern kann, da die tbx darüber nichts übertragen können. also kick ist bei den pappen fehlanzeigen"
    wie hoch kann man nach deiner Meinung die PZBs spielen lassen?
    Outbid
    4 Weg wird aber dann schon sehr aufwendig, oder sollen die Tops passiv getrennt werden.
    3 Weg und Horntops wird sich auch schwer ausgehen mit 100 Hz Übernahmefrequenz. Da würden die Tops sehr groß werden.
    Bleib dann nur noch 2 x12 mit Bassreflex über, könnte mit den 12PL32 funktionieren. (guter Kompromiss zwischen Xmax und Wirkungsgrad)
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    Thomas
    Outbid
    m.f.g
    Habicht
  • Welche Tops??
    • Habicht
    • 4. August 2004 um 19:00
    Boxenguru
    Welche Speaker hast du da verbaut?
    Hast du den Frequenzgang der Box gemessen?
    m.f.g
    Habicht
  • Welche Tops??
    • Habicht
    Boxenguru
    m.f.g
    Habicht
  • Frequenzweiche für D.A.S. Horntop
    • Habicht
    • 30. Juli 2004 um 11:18
    Weichenentwicklung:
    Wie wäre es eigentlich wenn man schaut ob sich nicht mehrere Leute für ein gleiches oder ähnliches Top interessieren und man lässt die Weiche dann professionell von z.B Soundklinik entwickeln.
    Da hätte der Entwickler was davon und die Auftraggeber könnten sich die Kosten teilen.
    Ob das dann Opensource wird oder nicht könnten dann die Auftraggeber entscheiden.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    Weichenentwicklung:
    m.f.g
    Habicht
  • Selbstbau Line Array
    • Habicht
    • 24. Juli 2004 um 20:13
    KlangTerrorist
    Jetzt mal ganz ehrlich, für welche von deinen Veranstalltungen benötigst du ein Line Array.
    Wenn die Bierzelte zu lang werden dann geht das auch mit einer anderen Line !!!! :D (Delay Line)
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    KlangTerrorist
    m.f.g
    Habicht
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Habicht
    • 18. Juli 2004 um 11:18
    Thomas
    "der user muss die kisten ja nicht kaufen. es wird niemand gezwungen.
    und ich finde es gut, dass sich mal jemand hingesetzt hat und einen qualitativ hochwertigen einsteiger bausatz entworfen hat."
    Das ist alles richtig und es ist auch nicht weiter schlimm das es ein Kommerzprojekt ist, aber ein bisschen MEHR Daten könnten schon über die Speaker und Fertigboxen vorhanden sein.
    Von irgend einem anderen Hersteller würde ja auch keiner was kaufen wenn er nicht ein paar Daten mehr hätte, oder.
    Also bitte macht den Leuten doch die Freude !!!!!
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    Thomas
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    • 16. Juli 2004 um 14:49
    "der Ruf nach einem Datenblatt oder ähnlichem wird ja immer lauter"
    Diesem Ruf kann ich mich nur anschliesen.
    Zwar gibts da schon die Domain http://www.noir-audio.de/
    aber da hat sich seit April nichts getan.
    Äusserst interessant wäre ja der Frequenzgang der Bausätze und der Fertigboxen.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
  • Nachbau des High-End Sub "ML-Audio Boxer"
    • Habicht
    • 14. Juli 2004 um 12:26
    "Außerdem soll es durch die Gegenläufigkeit der Membranen so gut wie resonanzfrei sein"
    "die Kompensation der reaktiv-Kräfte der Chassis ist genial einfach und absolut wirksam gelöst"
    Das Ganze ist zwar schon und gut aber wird an den Gehäuseresonanz und Gehäuseschwingungen nicht viel ändern. Ist ja eigentlich auch nichts Anderes wie der Coda TSW 340
    http://www.codaaudio.de/codaaudio/products/tsw340.html
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
  • DE700 vs. BMS4548
    • Habicht
    • 30. Juni 2004 um 18:15
    TobiV
    "naja, wenn die BMS spule 80w wirklich abkann, darf sie meinetwegen auch stecknadelkopfgröße haben."
    Kommt aber noch der Faktor Zeit hinzu, wie lange er mit den 80Watt zurecht kommt.
    Gößere Spule --- mehr Fläche --- besser Wärmeabgabe (Kühlleistung).
    Aber zum Thema: Weiche für 15PL40 mit DE700 am ME90 oder eine verbesserte Weiche für den 15PL40 mit DE600/610 am ME90 würde mich auch interessieren.
    m.f.g
    Habicht
  • DE700 vs. BMS4548
    • Habicht
    TobiV
    m.f.g
    Habicht
  • 2x15" Bassreflex als Trapez?
    • Habicht
    • 22. Juni 2004 um 13:02
    "es besteht also nicht die Gefahr, das bei 60Hz das Xmax schon bei weniger Leistung überschritten wird"
    Könnte natürlich Vorkommen:
    Wenn die Musik die du spielst sich auf eine Frequenz konzentriert (wie ein Testsignal 60Hz)
    Aber bei normaler Musik teilt sich die Leistung ja auf den Frequenzbereich auf.
    Sieh dir mal Power max bei dem Programm an.
    "und somit der Lautsprecher hobs geht"
    sollte nicht der Fall sein da Xmax noch nicht Xdamage ist. Xmax ist der Hub den der Lautsprecher kann und sich dabei noch in einem linearen Magnetfeld befindet.
    Der 15PS40 kann halt Tief, aber er kann nicht so belastet werden wie der 15PZB40 (mehr Hub und doppelte Zentrierspinne). Dafür geht er nicht so Tief.
    Du könntest aber den 15PS40 auch weniger Tief abstimmen dann ist die Senke bei SPLmax auch geringer.
    Aber am besten du fragst mal den JF der hat Subs mit dem 15PS40 und ca. deiner Abstimmung gebaut.
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Habicht
    • Habicht
    Habicht
    • Habicht
    • 21. Juni 2004 um 21:32
    "Nun habe ich mit dem Programm(WINISD) noch nie gearbeitet und weiß nicht, ob ich da alles richtig gemacht habe. Bei SPLmax ist bei mir ein Einbruch von -3db bei 60Hz. (46Hz->123db, ab 93Hz auch wieder 123db) "
    Der Einbruch bei 60Hz SPLmax kommt vom Xmax den das Programm berücksichtigt. Bei 42Hz wirkt die BR-Abstimmung hubmindernd und ab 90Hz reicht der Hub wieder aus für den SPLmax. Desto tiefer du also abstimmst desto größer wird das Loch bei SPLmax werden.
    Aber die 3db sind nicht so kritisch da das Musiksignal ja kein Sinusignal ist und einen Crestfaktor hat.
    Habicht
