  2. sonorite
Beiträge von sonorite
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • sonorite
    • 13. Juli 2010 um 11:55
    Hallo Forum,
    habe zwei Terratec EWS 88 MT noch in einem Rechner laufen. Also 2 mal 8 Eingäng (Line).
    Lassen sich diese EWS 88 MT auch mit der SAC-Software betreiben?
  • Yamaha REV 500 Ersatzknöpfe für Bedienung
    • sonorite
    • 21. Februar 2010 um 13:54
    wo kann ich Ersatzteile für Yamaha REV 500 bekommen? Suche Bedien-Drehknöpfe für
    Frontpotis usw.
  • HF-Treiber in Aktiv-Kombination - Kondensator vorschalten?
    • sonorite
    • 24. März 2009 um 12:02
    habe eine 15er-Bass, 2"-HF Kombination und möchte diese aktiv betreiben.
    Habe irgendwo mal gelesen, dass man dem HF-Treiber einen Kondensator vorschalten
    sollte - Schutz vor tiefen Frequenzen oder Gleichspannung? Kann aber nichts mehr
    drüber finden. Gibt es irgendwo Erfahrungen oder Hinweise? Der Treiber ist ein
    JBL 2"-ler.
    MfG
    Dieter Neumann
  • Front PA Line Array Deep Purple Konzert ?
    • sonorite
    • 5. November 2008 um 16:27
    Hallo Forum,
    welches Line Array (Fabrikat) setzt Deep Purple auf der Tour 2008?
    War auf dem Konzert in Kassel.
    FOH war von Soundcraft.
  • PSE SM 900 defekt.
    • sonorite
    • 11. September 2008 um 22:58
    Suche Schaltplan für die Endstufe PSE SM 900.
    Endstufe defekt und möchte sie reparieren.
    Wer hat einen Schaltplan für die PSE SM 900 oder
    wo bekommen ich den Schaltplan?
    MfG
    Dieter N.
  • PSE SM 900 defekt - Schaltplan gesucht
    • sonorite
    • 11. September 2008 um 22:57
    MfG
    Dieter N.
  • DDA Interface - zwei Netzteile zur Havarie
    • sonorite
    • 24. Juli 2008 um 15:07
    gibt es die Möglichkeit zwei Netzteile für das DDA Interface parallel laufen zu lassen oder exitiert eine Havarie-Option? Falls nicht erhältlich, läßt sich so ein PSU Switch selber bauen?
  • Spirit Studio 24 Symmetrische Ausgänge
    • sonorite
    • 26. April 2008 um 14:28
    Im Manual des Spirit Studio 24 werden Ausgänge als Ground Compensated bezeichnet. Ist das gleichzusetzen mit Symmetrischen
    Ausgängen?
  • Vertrieb-Händler für DDA Pulte
    • sonorite
    • 3. September 2007 um 23:41
    Hallo Forum,
    wer vertreibt bzw. verkauft in Germany die DDA Consolen?
  • FOH-Kopfhörer, Beyerdynamic DT250, welche Ohm-Zahl?
    • sonorite
    • 11. August 2007 um 13:29
    Hallo Forum,
    möchte mir für den FOH den Beyerdynamik DT 250 zulegen.
    Den gibts in zwei Ausführungen: mit 80 Ohm und mit 250 Ohm.
    Welche Ohmzahl ist geiegnet?
    W
    arum gibt es den DT 250
    in zwei Widerstandsvarianten?
    Ich möchte den geschlossenen DT250 eigentlich nur am Pult einsetzen.
  • FOH-Kopfhörer, Beyerdynamik DT250 , welche Ohm-Zahl?
    • sonorite
    • 11. August 2007 um 13:25
    Hallo Forum,
    W
  • Rechnung an Verein, also e.V. - mit Mehrwertsteuer oder ohne
    • sonorite
    • 26. Juli 2007 um 03:01
    Hallo Forum,
    wie wird die Rechnungsstellung bezüglich der Mehrwertsteuer bei einem Verein - e.V. - vorgenommen? Mit oder ohne? Muss der Verein etwas nachweisen? Wie geht man vor?
  • Carvin DCM 4000 --- 4 Kanal Endstufe
    • sonorite
    • 7. Juni 2007 um 12:43
    Hallo Forum,
    gibts es Erfahrungen und Bewertungen der Carvin DCM-4000 (4-kanal Endstufe)?
    Wer vertreibt Carvin in Germany??
    Denke an Anwendungen für Monitor oder Club-PA mit aktiver Trennung!
  • Faderschutz selber bauen
    • sonorite
    • 23. Februar 2007 um 17:46
    Hallo Forum,
    habe ein Mischpult oohne Staubschutz für die Fader. Das heißt: Staub
    rieselt direkt auf/in die Fader, die auf der Platine sitzen. Ich
    würde gerne so ein Folienstreifen mit Schlitz unter die Frontplatte kleben,
    der sich hinter und vor der Faderachse verschließt. Gibts so was
    fertig zu beziehen oder hat jemand einen Selbstbau-Tip?
  • Hochton-Treiber-Impedanz: 8 Ohm oder 16 Ohm ?
    • sonorite
    • 25. Dezember 2006 um 16:08
    Hallo Forum,
    welcher Vorteile oder Nachteile bieten sich mit einem Hochtontreiber (z.B. 1Zoll) in 8 oder 16 Ohm Ausführung. JBL verwendet statt 8 Ohm auch einige 16 Ohm? Habe bisher noch keine Erklärung gefunden!
  • Renkus Heinz SSD 1801 noch "in" ?
    • sonorite
    • 25. Dezember 2006 um 14:36
    Hallo Forum,
    was ist vom Renkus Heinz SSD 1801 zu halten? Geeignet für PA-Beschallung und Monitor. Welche Weiche und Trennung (passiv)?
    Welches Horn sollte man verwenden?
  • Studiomaster Fader und Potis
    • sonorite
    • 22. Dezember 2006 um 13:51
    Hallo Forum,
    habe Studiomaster - Pult, Serie 5 - 16-4-2. Leider kratzen und knistern eineige Potis und Fader. Gibt es für dieses Pult irgendwo Ersatzteile oder welcher Hersteller oder Elektronikversand hat diese Teile im Angebot.
    Ich möchte diese gute alte Stück gerne erhalten und nutzen. Schaltung
    habe ich in der Anleitung.
  • Schaltplan für Soundtracs TOPAZ 24-4
    • sonorite
    • 24. Oktober 2006 um 20:23
    Wo kann ich Schaltunterlagen für das SOUNDTRACS TOPAZ 24-4 beziehen
    oder bestellen? Zwei Mikro-Eingänge und Kopfhörer-Ausgang defekt. Das Pult wird nicht mehr gebaut. Auf Soundtracs Homepage keinen Erfolg.
  • Beschichtung von Lautsprechern
    • sonorite
    • 25. September 2006 um 17:25
    Hallo Forum,
    eine Hersteller beschichten die 12er und 15er. Mit WAS?
    Gibt es eine Möglichkeit Speaker selber zu beschichten?
    Oder Ändern sich die Speaker-Werte sehr drastig?
    Hab mal irgenwo die Bezeichnung LTS 50 zur Beschichtung
    gelesen? Wo gibt es die Flüssigkeit (Lack) zum Beschichten?
  • Crown CSL 1400 -- Erfahrungen
    • sonorite
    • 30. Juni 2006 um 16:24
    Hallo PA-Forum,
    wer kann etwas zu den betagteren Crown CSL 1400 sagen. Kann man sie
    im Front-Bereich oder besser Monotoring einsetzen. Was ist so ein gut erhaltener Amp noch Wert bei Ankauf?
