  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • Mikrofon-Kabel
    • Hubert Barth
    • 23. November 2004 um 18:17
    Zitat von "tonzwerg"
    Im Prinzip bist Du mit allen AES / EBU Kabeln gut bedient. Die müssen nämlich - bezüglich Kapazität, Wellenwiderstand, etc. zumindest mal diese Norm erfüllen, was für x-beliebiges Mikrofonkabel einfach nicht gilt. Es gibt ein gutes AES-EBU-Kabel von Sommer und - mein Favorit, weil günstiger - auch eins bei CAE.
    Ich habe hier AES/EBU Kabel von Canford, mit Folienschirm, das würde ich dann doch nicht empfehlen wollen ;)
  • Welches BNC Kabel zum Absetzen von Antennen?
    • Hubert Barth
    • 22. November 2004 um 02:41
    Bis 5m solltest Du mit dem Standardkabel von z.B. Thomann gut hinkommen, mehr braucht man normalerweise auch nicht.
    Über 5m würde ich dann zu dem verlustarmen greifen.
    Bei dem IEM Sender sollte das außerdem nicht ganz so kritisch sein wie bei einer abgestzten Empfangsantenne, da gehst Du immerhin mit 25 mw raus.
    Ich rate allerdings bei mehreren IEM Strecken dringend zu einem Combiner der dann auf eine Antenne geht.
    Bei mir sieht das Setup so aus:
    2 x Sennheiser G2 IEM -> AC1 Combiner -> 5m Kabel -> Shure Paddel
  • Produktsuche Kleinmischpult
    • Hubert Barth
    • 19. November 2004 um 12:11
    Wenn ich das richtig sehe hat das keine Mikrofoneingänge.
  • Problem bei Sprachaufnahme
    • Hubert Barth
    • 18. November 2004 um 23:08
    Der CIA hat angeblich eine Software für so was. Als Normalsterblicher hast Du da wenig Chancen.
  • 1w/1m Angaben - Ist das der Wert bei einem Watt RMS/Sinus?
    • Hubert Barth
    • 18. November 2004 um 11:45
    Zitat von "Laserschweißer"
    Ist es dann so das der Lautsprecher bei einem Watt (RMS oder Sinus) aus dem Verstärker einen Schalldruck von 97db abgibt?
    Der Schalldruck beträgt in 1m Abstand 97dB, ja.
    Dann könnte man ja mit einem Lautsprecher der sagen wir 100db 1w/1m hat schon bald eine Party feiern oder?
    Richtig, deshalb ist der Wirkungsgrad eine der wichtigsten Kenngrößen wenn es um Beschallung geht.
    Und wie ist das denn bei Zimmerlautstärke? Fließen dann weniger als 1W aus dem Verstärker in die Boxen ?
    Richtig
    • Hubert Barth
    Richtig
  • Sampler
    • Hubert Barth
    • 17. November 2004 um 15:15
    Ein Sampler nimmt Audiosignale/Töne auf und speichert sie.
    Die Samples lassen sich dann entweder über Trigger abrufen oder per Tastatur in unterschiedlichen Tonhöhen abspielen.
    Bei Tonträgern ist ein Sampler eine Zusammenstellung von Titeln diverser Interpreten.
  • Sampler
    • Hubert Barth
  • Symmetrisch - Unsymmetrisch
    • Hubert Barth
    • 16. November 2004 um 16:50
    Zitat von "der_crack"
    Als Signalquelle dient ein Akordeon mit einer Mikrofonie von Th.....ann und einem Sennheiser-Handsender.
    Du meinst Taschensender?
    Finde die Mikros zwar nicht so gut, ist aber vorhanden und ich habe keinen Einfluss darauf. Hier gehe ich unsymmetrisch in den den Sender. Wenn ich dann den Ausgang des Receivers symmetrisch belege ist das Signal sehr schlecht und verrauscht. Bei unsymmetrischer Belegung hingegegn funktioniert es ohne Probleme. Das kann ich mir aber auch nicht erklären.
    Ausgangsstufe vom Receiver defekt?
    Als zweite Signalquelle nutze ich ein original Sennheiser Mikro, dies möchte ich halt gern symmetrisch nutzen.
    Das müßte dann aber nach den Gesetzen der Logik auch rauschen.
    Ich habe hier den Verdacht daß Du beim Taschensender einfach den Hub falsch eingestellt hast und deshalb zu wenig Nutzsignal kommt. Bekommst Du von beiden Sendern annähernd gleichen Pegel?
  • Production Partner eingestellt??
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 16:44
    Also ich habe mein Heft 11/2004 im Abo bekommen.
    • Hubert Barth
  • LEMO->XLR Adapter
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 16:33
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…_servicekontakt
  • In Ear Hörer
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 16:21
    Die Zweiweghörer von Hearsafe sind sehr gut. Ich benutze seit Jahren den HS 15-2, neuerdings den HS 2 flex.
    Wenn gewisse Qualitätsansprüche bestehen kommt man um eine Othoplastik nicht herum.
  • kleine PA für Anfängerband
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 10:35
    Das wäre das vernünftigste, wobei das Budget immer noch recht knapp ist.
  • Hilfe, was ist das für ein Speaker?
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 09:36
    Richtig wohl fühlt er sich in einem kleinen Kickhorn a la Eliminator, Einsatz natürlich nur im Rudel. Bitte nicht zu viel Leistung draufgeben, die 200W sind schon ernstgemeint.
    Wenn ich das richtig verstanden habe kann man den auch per Reconing zu einem Pro Line machen, der Unterschied liegt nur in der Beschichtung der VC, die thermische Belastbarkeit ist dann etwas höher.
    • Hubert Barth
  • Crimpzangen
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 09:24
    Hallo Leute,
    wir sind ja hier im Forum.
    Wie wäre es wenn diejenigen die nur ab und zu was crimpen müssen die amtlichen Werkzeuge bei den gut bestückten Kollegen mieten.
    Es steht doch nirgendwo daß Dry Hire auf Lautsprecher und Lampen beschränkt ist.
    Wer sein Werkzeug nicht weggeben möchte könnte das crimpen ja als Dienstleistung anbieten.
    Nur mal so als Anregung.
  • Standard-Rider
    • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 09:12
    Für ein totes Projekt?
    • Hubert Barth
    • 11. November 2004 um 22:10
    Zitat von "soundworx"
    Beim Alter der Endstufe ist mit Sicherheit auch eine Stelle verlorengegangen: die ist eher 13-14 Jahre alt... ;)
    Schlag noch mal 10 Jahre drauf.
  • Standard-Rider
    • Hubert Barth
    • 8. November 2004 um 15:21
    Einen Standard wird es wohl nie geben, es schaffen ja nicht mal alle Rider richtig zu schreiben 8) .
    Die Anforderungen zwischen Kleinkünstler und Touring-Act sind einfach viel zu verschieden, das läßt sich mit einem Formular nicht sinnvoll abbilden.
