  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • Akg c-451B, ESennheiser E664 od. Shure SM 81
    • Hubert Barth
    • 3. Dezember 2003 um 22:22
    Ich fand das Pro 37 beim Mikrotest ähnlich klirrig wie das C1000. Das C391 ist da schon deutlich besser.
  • DPA Mikro / Shure-Sender
    • Hubert Barth
    • 3. Dezember 2003 um 22:16
    Bevor Du bastelst, hast Du den Hub am Sender mal hochgedreht?
  • schutz vor handystörsignalen??
    • Hubert Barth
    • 19. November 2003 um 22:06
    Störungen kriegst Du meistens erst wenn Du angerufen wirst (ein paar Sekunden bevor es klingelt) oder wenn das Handy sich in eine neue Zelle einbucht.
    D-Netz stört übrigens nach meiner Erfahrung mehr als E-Netz, was bei der doppelten Sendeleistung auch logisch ist.
  • 2 Tascam 238 koppeln - eilt!!!
    • Hubert Barth
    • 19. November 2003 um 22:01
    Das wird nicht klappen. Die aufgenommene Spur kann AFAIK nur als Master dienen, so hast Du 2 Master aber keinen Slave.
  • Funkmic - Beeinflussung durch Handys
    • Hubert Barth
    • 19. November 2003 um 21:26
    Handies streuen überall rein, auch "gutes" Eqipment bleibt davon nicht verschont. Aus dem Grund müssen sie auch in Krankenhäusern ausgeschaltet werden. Bei uns ist in allen Studios Handyverbot.
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • Hubert Barth
    • 17. November 2003 um 23:55
    Ja, gibt es von Emmerich. 9,6V 160mAh.
    Habe ich bisher nur bei (nicht lachen) Westfalia gesehen.
  • kleiner Kauftipp in Sachen Steckdosenleisten
    • Hubert Barth
    • 14. November 2003 um 23:37
    Zitat von "Gecko"
    Um ehrlich zu sein, ich sehe bei den Sachen die ich mache keinen Grund dafür indoor spritzwassergeschützte Dosen einzusetzen.
    Keine Getränke auf der Bühne?
  • NF-Übertrager - woher??
    • Hubert Barth
    • 14. November 2003 um 23:35
    Andere Firmen haben andere Typenbezeichnungen.
    Such mal nach Lundahl, Jensen, Pikatron, Hauffe, Palmer.
    • Hubert Barth
  • Deutschlandvertrieb von Studiomaster
    • Hubert Barth
    • 8. November 2003 um 19:23
    Hallo, in alt.audio.pro.live-sound schreibt ein ehemaliger Entwickler von Studiomaster. Ich habe dort mal eine Anfrage gepostet, hier die Antwort:
    Fascinating ! Shows how durable the old workhorses were, that ppl simply
    want to service them.
    Been well over a decade since the Sessionmix was made. It used standard
    knobs from Re-An IIRC. We only started getting custom knobs made later
    > They haven´t been able to track a source in Germany
    Very unlikely indeed.
    > , so I´m asking around here.
    > I thought maybe Graham could help out with an adress?
    Well.... Re-an is here.
    http://www.rean.com/
    Go to products and select sliders. I expect it was their product we used
    but the pattern may have changed a bit over the years. I reckon your e
    should treat themselves to a full new set ! :)
    Make sure you get the 'shaft style' correct though. Different length and
    width shaft were used over the years.
    They probably have the correct rotary control knobs too. The P400 or
    P570 look familiar.
    As for other parts, all the semiconductors, passives , switches and
    connectors are still readily available.
    The only problem is likely to be pots. Various makes used over the years
    and difficult to get in small quantities.
    Let me know more exactly what you're looking for and I will advise if I
    can.
  • ultardrive rauschen
    • Hubert Barth
    • 7. November 2003 um 16:12
    Ebent.
    Es gibt offensichtlich Leute die ohne Probleme mit der Kiste arbeiten.
    Es liegt nahe daß die anderen irgendwas falsch machen.
    • Hubert Barth
    • 5. November 2003 um 20:37
    Zitat von "Kalle112"
    verringert man nun den eingangsverstärkung des ud, so wird das rauschen leiser, ebenso wenn man stumm schaltet.
    Warum fährst Du den UD dann nicht höher an?
  • Symetrierungsproblem!
    • Hubert Barth
    • 5. November 2003 um 20:32
    Noch mal weil es immer so schön ist ;)
    http://www.otz.com/products/helfer/sik197.htm
    tonzwerg hat auch was.
    Aber mal was anderes, wäre es nicht besser sich für den Zweck eine gescheite Soundkarte zu kaufen?
  • klangqualität moderner soundkarten
    • Hubert Barth
    • 4. November 2003 um 17:37
    Du schreibst "moderner" Soundkarten.
    Also ich habe an meiner Hammerfall DSP nichts zu meckern ;)
  • Ersatz für Lorlin-Drehschalter
    • Hubert Barth
    • 4. November 2003 um 17:25
    Kenne die lorlin Dinger nicht, vielleicht Elma?
    http://www.schuro.de/preisl-elma04.htm
    • Hubert Barth
  • Monitorsound-Tips
    • Hubert Barth
    • 3. November 2003 um 20:04
    Machen wir bei den Bläsermonitoren schon lange so.
    6,5"+Tweeter reichen auf kurze Distanz.
  • Behringer defekt
    • Hubert Barth
    • 1. November 2003 um 18:48
    Bei dem Preis kaufst du wahrscheinlich besser ein neues.
  • Delay im Monitormix
    • Hubert Barth
    • 30. Oktober 2003 um 16:39
    Ich halte das für eine Schnapsidee. Wenn das Delay so groß wird das es wirksam wird dann kommst Du schon in einen Bereich wo es das Timing der Band stört. Dabei sollte man sich dann besser nicht erwischen lassen ;)
  • Wo werden gebrauchte Sachen angeboten?
    • Hubert Barth
    • 30. Oktober 2003 um 16:33
    Jau der Sarg-Schmitz. Wenn Du dem die Hand gegeben hast solltest Du besser die Finger noch mal nachzählen ;)
