Zitat von "Seven"Es steht doch nirgends was von Beschallung, nur von Tontechnik.
Na das setze ich im PA Forum aber voraus.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Seven"Es steht doch nirgends was von Beschallung, nur von Tontechnik.
Ich sehe das auch so. Erschwerend kommt hinzu daß es sich um Newcomerbands handelt, also Newcomer auf beiden Seiten. Da ist Streß, speziell biem monitoring, vorprogrammiert.
Du kannst etwas Bass absenken, unter 100 Hz brauchst Du für Sprechstimme nicht, da gibt es höchstens Körperschallstörungen.
Über 10 kHz passiert auch nicht mehr viel.
Der Formantbereich für die Silbenverständlichkeit liegt zwischen 2 und 5 kHz, da würde ich allerdings nur dran schrauben wenn es Probleme gibt.
Als ich den Thread entdeckt habe dachte ich es ginge um den aktuellen Pyro-Unfall mit knapp 100 Toten.
Ich habe mal in einer Band mit Vibraphon gespielt.
Abnahme war von oben, mindestens 2 Mikros, Abstand ca. 50cm.
Wir haben damals MD441 benutzt.
Wenn Du 3 Mikros hast kannst Du etwas näher rangehen.
Das hat aber beim Stom nu gar nichts verloren!
Nicht daß hier jemand auf komische Ideen kommt, CEE auf Cinch Adapter und so ![]()
Ich komme in der Auswahl nicht vor.
Ich verdiene meine Brötchen als Tontechniker aber nicht mit Beschallung.
Zitat von "willi"
so geschehen ca. 1995/96 mit "five life" bei einer fernsehshow namens "schmidt´s mitternachts show"
Ich habe die mal live im Radio gehabt (war später).
Kein Soundcheck, kein Hall, in dem Sendepult gibt es nicht mal EQ in den Mikrowegen.
Klang trotzdem gut und war stressfrei.
Laut Shure ist es eine andere Kapsel.
Zitat von "Inselgert"Beste Antwort zum Kuenstler kam mal von einem Monitormann als der Saenger bei einem Bandwettbewerb sagte Ich kann mich nicht hoeren. Antwort:
Hast Du ein Glueck wollen wir tauschen!
Brüüülllll, nach Luft schnapp, geil, den muß ich mir merken!
ZitatNaja ich haette noch mehr davon
Bitte bitte
Ihr solltet euch überlegen evtl. zu zweit zu mischen, einer macht die Band, der andere die Vocals.
Bei den Chormics etc. kann es sein daß ihr ständig an der Koppelgrenze jonglieren müßt, da ist es ganz hilfreich wenn man sich nicht auch noch um die Band kümmern muß, speziell wenn man nicht so viel Routine hat.
Ich hatte das mal mit einen Pärchen Beyer MC 713.
Kapsel getauscht - eine Kapsel hatte ca. 6 dB weniger.
Ich habe dann beide eingeschickt und Beyer hat bei dem leiseren die Kapsel neu bespannt.
War damals recht preiswert, unter 40 Mark incl. Versand.
Ich habe früher mal direkt beim Hersteller (Früh) bestellt, die kosteten auch schon DM 1,50.
Wenn es brummt hast Du entweder ein Masseproblem oder das Netzteil ist vielleicht defekt. Das würde Deine Probleme erklären.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe brauchst Du die MON Taste ja nur um die Filtereinstellung vorzuhören.
Mir ist allerdings vollkommen schleierhaft was Du mit den Aux-Wegen machst.
Das ist ein digitales Gerät, der Analyser ist eine Software, nix Bauteiltoleranzen.
Ich denke mal das Userinterface und die Funktionen sind sicher an bestehende Geräte angelehnt. Was eigentlich kein Nachteil ist - oder?
Die Software bei digitalgeräten einfach zu kopieren ist Blödsinn.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle daß an dem Gerät schon lange entwickelt wurde. Wozu der Aufwand wenn man einfach kopieren könnte?
Der Ultracurve war schließlich auch eine eigene Entwicklung.
