  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • 120V
    • Hubert Barth
    • 10. November 2002 um 10:01
    Liegt daran, dass damals die XLR Signalführung vom Mic bis zum Speaker "verkehrt herum" definiert wurde.
    Na so verkehrt war das nicht, immerhin sind da oft 48V drauf.
  • Spirit Live 4 II
    • Hubert Barth
    • 10. November 2002 um 09:51
    es heißt immer "wenn man mit x auxen auskommt"
    muss man den monitormix zwingend per aux machen?
    Das ist üblich, natürlich zwingt Dich niemand. Allerdings ist ein Monitormix nicht trivial und nur mit den Aux-Wegen bekommst Du die nötige Flexibilität.
    bzw kann man die effekte nicht auch per kanalinsert einbringen?
    Wenn Du den Effekt nur auf *einem* Kanal brauchst. Den Effektanteil mußt Du dann aber am Gerät regeln.
    oder kann ich den monitor mix nicht auch über die subgruppen machen?
    Das wäre mir zu unflexibel. Da kannst Du ja gleich das FOH-Signal nehmen.
    ich steig da irgendwie garnicht durch denn alle mir bekannten pulte (bzw die die mich interessieren) haben nicht mehr als 6 auxe aber genug eingänge um 5 bis 8 köpfige bands zu mischen...
    Als *kleine* Band muß man sich mit weniger Monitorwegen begnügen, Du darfst nicht vergessen daß Du für jeden Monitorweg EQ, Amping und Lautsprecher brauchst $$$.
    Bei *großen* Bands wird der Monitorsound über ein separates Pult neben der Bühne gemacht. Da gibt es dann spezielle Pulte mit sehr vielen Aux-Wegen.
  • Empfehlung für Kondensator Mikro!
    • Hubert Barth
    • 10. November 2002 um 09:22
    super: neumann KM184, akg C451+414, audio-technica AT4051
    In der Liga spielen aich die echten Condenser von Beyer, habe mal im Studio das Beyer MC 713 mit dem C451 vergleichen können (OH).
    Sie waren klanglich nicht zu unterscheiden.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubert Barth am 2002-11-10 09:22 ]</font>
  • Betriebsdauer DI-BOX
    • Hubert Barth
    • 6. November 2002 um 23:44
    Wie sieht es den dann mit der galvanischen Trennung aus?
    Bei BSS war das doch ein Problem, bei Fremdspeisung keine galv. Trennung.
  • Licht - und Ton PDF?
    • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2002 um 14:54
    http://www.rane.com/library.html
  • Suche Amp für subs
    • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2002 um 11:26
    "0,5 Ohm" - "billig"
    Vergiß es.
  • Overheadabnahme für einen Gesangsverein?
    • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2002 um 10:57
    Hauptmikros ORTF, mit etwas Glück kannst Du die Schiene irgendwie bei 2,5m abhängen, so sparst Du das Stativ und bleibst unauffällig.
    Klavier stützen (vorsichtig zumischen!)
    Eine weiteres Stützmikro griffbereit haben falls eine Stimme zu dünn besetzt ist.
    Sehr gut geeignet sind Kleinkondensatormics a la Schoeps, Neumann, Sennheiser MKH40, Beyer MC Serie, bessere AKG, MBHO, Gefell.
    Gehen sollten noch Shure SM81, AT, Octavia und etwas bessere Electret-Typen.
    Notfalls kann man auch ein gutes dynamisches Mikro als Stütze nehmen (MD441, MD421 etc.) wenn Du dicht genug rangehen kannst.
    Die qualitativ besten Mikros sollten als Hauptmikros verwendet werden.
    PS: Aufnahme besser auf DAT.
  • Sirren auf monitoren wooher kommt das.
    • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2002 um 16:00
    Mich stört nur wenn man ADT (Mischpulte) und adt oder AdT?(Di-Boxen) nicht auseinanderhält.
  • Welche PA-Box für Diavortrag?
    • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2002 um 12:17
    Die Opera 412 und 415 haben das gleiche Gehäuse.
    Die 412 klingt etwas besser und ist deutlich teurer.
    Ich glaube allerdings kaum daß sie mehr SPL kann als die Mackie, wenn die nicht reicht dann kannst Du die Operas auch vergessen.
  • hilfe ich find nen bauteil nicht!!!*arrrrggghhh*
    • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2002 um 11:31
    Warum Birnchen und nicht nicht PTCs?
    • Hubert Barth
  • Suche 6,5" PA Chassis!
    • Hubert Barth
    • 24. Oktober 2002 um 16:15
    Ich habe 4 Kompaktboxen (ähnl. E1) mit 6,5" Audax als Bläsermonitore im Einsatz (ehemals von Audiovision in DU, später AV Show Design in D) die gehen gut.
    Stefan (rockline) hat die schon gehört und war ganz angetan.
    Mal bei
    http://www.audaxspeaker.de
    nach den HM 170 Modellen suchen.
    • Hubert Barth
    Mal bei
    • Hubert Barth
    • 24. Oktober 2002 um 09:30
    Wenn Du einen Langhuber suchst und Wirkungsgrad nicht die überragende Rolle spielt dann schau mal bei Audax nach.
    • Hubert Barth
  • FIDEK ???
    • Hubert Barth
    • 23. Oktober 2002 um 15:48
    Wenn Opera dann die 41x er Serie, die kleinen sind zu schlapp.
    Ansonsten hat Boxenguru das schön auf den Punkt gebracht.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubert Barth am 2002-10-23 15:49 ]</font>
  • Widerstand beim aktiven anfahren von Boxen
    • Hubert Barth
    • 23. Oktober 2002 um 15:37
    Je nachdem was Du im Pult anstellst.
    Wenn Du im Pult Stereo fährst hast Du natürlich nur den rechten Kanal.
    Alle Panpots auf Mitte wenn Du Mono fahren willst.
    Irgendwie alles suboptimal, kannst Du dir keine 2. Endstufe leihen?
  • Mix aus Amps und Boxen... was verkaufen, was behalten???
    • Hubert Barth
    • 23. Oktober 2002 um 09:48
    Ich glaube ein Freund von mir hat so was.
    Das wäre dann eine schlichte 2-Weg Analogweiche mit durchstimmbarer Trennfrequenz und einem Ausgangspegelregler für den oberen Weg.
    XLR Anschlüsse, keine Limiter oder Phasendreher.
    • Hubert Barth
    • 23. Oktober 2002 um 09:36
    Möglich wäre das folgendermaßen:
    Pultausgang L -> Weiche L -> Low Out L -> Endstufe L -> 2x Bassbox
    Pultausgang R -> Weiche R -> Hi/Mid Out R -> Endstufe R -> 2x Tops
    • Hubert Barth
    • 22. Oktober 2002 um 14:39
    Lies doch bitte Deine Fragen noch mal durch und versuche sie zu verstehen :wink:
pro-silentium.de
