  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • db Technologies Opera aktiv systeme
    • Hubert Barth
    • 5. Oktober 2002 um 06:23
    In meinen 412 sind 12er von 18Sound drin.
    Hochtöner von B&C.
    Hier noch mal meine (subjektive) Meinung zur Opera:
    Nur die 41x nehmen, die kleineren sind zu schlapp (die Bestückung ist auch anders).
    Klang ist gut, sie gehen aber nicht wirklich laut. Weit kommen sie nicht, als Monitor oder für die kleine Gesangsanlage aber gut geeignet.
    Handling ist sehr gut, unter 20kg, auch als Wedge nutzbar, notfalls kann man direkt ein Mikro anschließen.
    Ridertauglich sind die Operas natürlich nicht aber wenn man keine unrealistischen Erwartungen hat kann man prima mit ihnen klarkommen.
    Zu den Stage Operas kann ich nichts sagen, noch nicht gehört, aber als FOH für größere Veranstaltungen würde ich mich eher an einen Hersteller halten der in der Pro-Szene besser vertreten ist.
  • Kabel zwischen Mischpult - Aktivboxen - DI-Boxen - Mikros
    • Hubert Barth
    • 5. Oktober 2002 um 05:26
    Ersetze ruhig "in der Regel" durch "immer".
    Wer ein Pult mit Phantomspeisung auf dem Line in baut ist nicht ganz dicht.
    christophh
    Lautsprecherkabel ist ungeschirmt und daher für alles andere wenig geeignet.
  • Kleine "Hochzeits-PA"
    • Hubert Barth
    • 1. Oktober 2002 um 16:40
    Ich denke die 412 alleine wird den allermeisten Leuten nicht reichen.
    Die 415 hat ein wenig mehr Bass und ist billiger, allerdings in den Mitten für meinen Geschmack nicht so sauber. (Alles unter 41x kannst Du IMHO vergessen.)
    Alleine kannst du beide als Bühnenmonitor, für Sprache oder Hintergrundberieselung verwenden. Für Fullrangebetrieb brauchst Du auf jeden Fall Subs.
    • Hubert Barth
    • 1. Oktober 2002 um 10:10
    Beim Musicstore habe ich sowohl HK als auch Operas gesehen, allerdings ist mir das Entertainer System noch gänzlich unbekannt.
    Ich habe die Opera 412.
    Vertrieb und Service von dB ist übrigens in Köln (Porz).
  • Jetzt anmelden: Theoriekurs Elektrotechnik
    • Hubert Barth
    • 28. September 2002 um 20:31
    Hätte sehr gerne teilgenommen.
    Muß leider an beiden Tagen arbeiten.
    • Hubert Barth
  • snare
    • Hubert Barth
    • 25. September 2002 um 14:05
    Supergeiles Snaremikro:
    Sennheiser MKH 40
  • Cervin Vega Fullrange
    • Hubert Barth
    • 6. September 2002 um 16:34
    Hauptsache sie machen keine "Verzehrungen"!
    • Hubert Barth
  • UHF vs. VHF
    • Hubert Barth
    • 6. September 2002 um 15:28
    Kann mir jetzt nochmal jemand sagen welches system Anmelde und Gebührenfrei ist.
    VHF und UHF auf jeden fall nicht.
    Im 2.4 GHz - Band befindet sich ein freier Frequenzbereich für Consumerelektronik (z.B. die Funkübertrager fürs Fernsehen auf dem Balkon) der bis max. 10mW (bin bei der Zahl nicht ganz sicher) zulassungsfrei ist.
    Die einzige Anlage die mir bekannt ist die im 2,4 Ghz Band arbeitet ist von Sabine.
  • VA-Techniker werden...
    • Hubert Barth
    • 3. September 2002 um 20:03
    aber was mich auch interessiert ist die arbeit im Studio als Tontechniker bsp. bei radio oder bei TV
    Da wird leider kaum noch eingestellt, die Ausbildung an der SRT die ich gemacht habe gibt es auch schon länger nicht mehr.
    Wenn Du in den Bereich willst dann wäre eine Ausbildung als Mediengestalter nicht verkehrt.
    Mein Brötchengeber hatte eigentlich geplant Ausbildungsplätze für Mediengestalter einzurichten, das ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
    • Hubert Barth
  • UHF vs. VHF
    • Hubert Barth
    • 3. September 2002 um 19:22
    Rechtlich bedeutet das daß Du deine genehmigte VHF-Anlage nicht außerhalb des Bundeslandes betreiben darfst. Für größere Touren indiskutabel.
    Was in der Praxis gemacht wird steht auf einem anderen Blatt :wink:
    Technisch hat die höhere Frequenz der UHF-Systeme den großen Vorteil daß weniger Sendeleistung benötigt wird.
    Wenn man dann noch berücksichtigt daß die UHF-Systeme meistens neuere Entwicklungen sind dann erlärt das auch warum die UHF-Systeme i.d.R. erheblich längere Batteriestandzeiten haben.
    Die meisten VHF-Systeme haben auch noch keine Frequenzumschaltung, das alleine wäre Grund genug keine zu kaufen.
    Unser Trompeter mußte letztens auf den Sender verzichten weil die Frequenz bereits von einem Schausteller belegt war (Kirmes).
    Ich bin mal gespannt ob/wann sich die Systeme im 2.4 GHz-Bereich durchsetzen werden.
  • 4x6" 1,5" oder 4x8" 1,5" wedge selbst bauen.
    • Hubert Barth
    • 1. September 2002 um 20:24
    "Digital signal processor required to achieve specified performance"
    Hast Du eine Ahnung was der Prozessor macht?
    • Hubert Barth
  • Top
    • Hubert Barth
    • 31. August 2002 um 20:34
    160 € sind doch nicht dein Ernst, oder?
    Bei so engem Budget würde ich mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
  • Top
    • Hubert Barth
  • Behringer Composer PRO MDX2200
    • Hubert Barth
    • 31. August 2002 um 16:12
    Wollte den Composer für die Summe in einer grossen PA verwenden, und da werde ich mich nach einem rauschärmeren umsehen...
    Besitze selbst den Behringer Feedbackdestroyer, und der rauscht mir eindeutig zu stark...
    Äpfel und Birnen.
    Du kannst doch von einem Digitalgerät keine Rückschlüsse auf das Rauschverhalten eines Analoggeräts ziehen.
  • Bauvorschlag für Bassreflex Sub
    • Hubert Barth
    • 30. August 2002 um 07:19
    Nur noch eine Frage, wie sägt ihr eure Kreise für die Chassis? Ich hab da leider nur ne Stichsäge für, das ist stressig und sehr ungenau :sad:
    Und wie kriegt ihr die Winkel an den Brettchen in den Reflexkanälen hin, die an den Kanten rechts und links (je 45°) sind?
    Wenn Du dafür nicht das richtige Werkzeug hast dann laß dir doch das Holz von einem Schreiner zuschneiden, so teuer ist das nicht.
    • Hubert Barth
