  2. MathiasMertes
Beiträge von MathiasMertes
  • dB sub 05 d Aktivsub
    • MathiasMertes
    • 21. August 2015 um 07:21
    Versand mit GLS möglich, den leg ich noch oben drauf.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • MathiasMertes
    • 14. August 2015 um 19:29
    Anderes Thema:
    Habe den sub 115a hier.
    Ist es sinnvoll, ihn trotz vorhandenem High Cut dennoch aktiv anzufahren? Oder könnte es Probleme geben wenn 2 Filter werkeln?
    Meines Erachtens nach ist er auch nicht so trocken und punchig, wie er immer beschrieben wird, wirkt eher tief und dröhnig.
    Mathias
    • MathiasMertes
    • 27. Juni 2015 um 20:20
    450 €
    Ansonsten behalte ich das Teil.
    • MathiasMertes
    • 8. Juni 2015 um 20:52
    habe insgesamt 2 dieser Bässe. Für meine Verhältnisse reicht jedoch meist einer aus, deswegen könnte ich einen durchaus entbehren :lol:
    Kaufdatum 2012, nur privat genutzt, ca 5 Einsätze
    Bilder erübrigen sich, sieht aus wie neu.
    Daten gibts im Netz.
    Preis: 485 €
    Gruß Mathias
    • MathiasMertes
    • 23. Juni 2014 um 21:23
    50. Geburtstag
    Bilder vom Anfang und Ende der Veranstaltung
    Mathias
  • Was nun ? wieder DJ Laptop oder Industrie PC im 19 Format ?
    • MathiasMertes
    • 23. Januar 2014 um 20:10
    Die Stromversorgung stellt wider Erwartens kein Problem dar. Das Interface (NI Traktor Audio 2) läuft auf dem Asus Zenbook ohne Probleme. So ein Ultrabook ist natürlich kein DJ Laptop, aber für meine Zwecke (Hauptnutzung privat) eine schicke Alternative.
    • MathiasMertes
    • 6. Januar 2014 um 22:50
    Okay, verstanden. War wohl ein Hirngespinst von mir. Also würde nur ein Audio Interface eine deutliche Optimierung der Klangwiedergabe bewirken.
    Danke!
    • MathiasMertes
    • 6. Januar 2014 um 20:59
    Hey,
    klinke mich mal hier ein wenn's recht ist. :wink:
    Eignen sich die "neuen" Ultrabooks eurer Meinung nach in Sachen Soundqualität zum Auflegen? Gewisse Bewertungen in Online-Shops deuten auf eine Bass-Schwäche bei der Wiedergabe hin...
    Dies könnte natürlich an den auf Stromsparmodus getrimmten Prozessoren liegen, die mit geringeren Volt Zahlen auskommen müssen.
    Hat jemand bereits Erfahrungen diesbezüglich gesammelt?
  • Bitte löschen
    • MathiasMertes
    • 11. November 2013 um 18:06
    Wo wäre denn der Artikelstandort?
  • Martin Controller 2308 VB 90€ ---- !! V E R K A U F T !!
    • MathiasMertes
    • 7. Februar 2013 um 18:13
    Ist der DMX Anschluss bereits als XLR oder noch als Klinke ausgeführt?
  • Boxenschrägsteller
    • MathiasMertes
    • 7. Januar 2013 um 19:47
    Hab den alten Felgenbaum mal einer anderen Nutzung zugeführt :lol:
    Fehlt natürlich noch schwarzer Lack.
    http://imageshack.us/photo/my-images/20/schrgsteller.jpg/
    • MathiasMertes
    • 30. Dezember 2012 um 23:15
    Habt ihr heute nen Clown gefrühstückt?
    Das Bild ist doch längst bei Image Shak hochgeladen, wenn der werte Herr Xone* seinen Beitrag mit dem ungültigen Link löschen würde, könnten wir hier auch wieder in der Sache weiterkommen! :wink:
    • MathiasMertes
    • 30. Dezember 2012 um 16:05
    Habs geändert!
    • MathiasMertes
    • 30. Dezember 2012 um 15:52
    Hier muss mal wieder was kleines rein :)
    http://imageshack.us/photo/my-images/39/manuelageb.jpg/
    Ton:
    2x RCF Art 310 A
    1x dB Sub 05 D
    LD Aktivweiche
    LD Lax 6 Mischpult
    Licht:
    2x Lightmaxx 7x3 Watt LED PAR
    1x ADJ Vertigo
    1x Eurolite Mini Nebelmaschine
  • I don´t need THAT!!!
    • MathiasMertes
    • 25. Dezember 2012 um 11:04
    Er versteht's noch nicht...
    :lol:
  • Brummen von Bandpässen - Abhilfe durch Low Cut?
    • MathiasMertes
    • 21. Dezember 2012 um 20:16
    So, hatte gestern mal die Möglichkeit den Sub über die neue Weiche (LD Systems X223) laufen zu lassen.
    Zuerst habe ich mal eine Trennfrequenz von ca. 150-160 Hz eingestellt, um zu testen, wie er "ungezügelt" klingt, das reinste Dröhnkonzert! Dann den Crossover Regler solange nach unten gedreht, bis das Dröhnen soweit erlosch, dies war in etwa bei 90 Hz der Fall.
    Der Klang ist nun viel sauberer und man kann den Bass auch wesentlich mehr aufdrehen, ohne dass die Musik von einem dumpfen Dröhnen überlagert wird. Somit lässt sich mMn viel mehr Kickbass erreichen.
    Mit dem Ergebnis bin ich total zufrieden, habs aber bis jetzt nur im Zimmer getestet, die richtige Abstimmung werde ich dann Silvester austüfteln :)
    Kurzum: Ohne Weiche spielt er einfach zu hoch! Man muss in schon sehr im Frequenzband beschneiden, damit er einigermaßen genießbar ist :lol:
    • MathiasMertes
    • 16. Dezember 2012 um 22:10
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Hab mir jetzt ne Aktivweiche bestellt, werde dann später nochmal hier berichten, ob sich der Klang des Subs durch eine tiefere Trennung verbessern lässt.
    Es ist schon lustig, dass dB hier ein DSP verbaut, welches keine Einstellmöglichkeiten erlaubt und man sich dann noch ne extra Weiche zulegen muss. Hauptsache sie können schwer damit werben, nunja.
    • MathiasMertes
    • 15. Dezember 2012 um 08:01
    Okay, vielen Dank, vermute auch, dass er zu hoch spielt. Ich besorg mir dann wohl mal ne Weiche. Geht die hier in Ordnung:
    http://www.ld-systems.com/330-0-ld-x223-…ono-3-wege.html
    • MathiasMertes
    • 14. Dezember 2012 um 19:59
    Ich versuche nochmal, mich etwas klarer auszudrücken :wink:
    Der dB sub 05d neigt mir ein wenig zuviel zum "dröhnen". So weit, so schlecht. Viele werden wohl jetzt sagen, dass ich in dieser Preisklasse damit leben muss. Mag sein.
    Würde es dennoch Sinn ergeben, den Frequenzbereich des Subs mittels externem Controller weiter einzuschränken, um einen klareren und weniger schwabeligen Bass zu bekommen? Bandpässe arbeiten ja meist nur in einem sehr engen Frequenzband präzise.
    Momentan läuft er über das integrierte DSP. Der Frequenzgang des Subs ist angegeben von 30-150 Hz. Zu dem durchgeschleiften Signal lässt sich ein 90 Hz HPF hinzufügen für die Anwendung mit Topteilen. Das heißt aber doch nur, dass die Tops bei 90 Hz beginnen. Spielt der Sub jedoch weiterhin bis 150 Hz oder generell nur bis 90 Hz, um Überschneidungen in den Frequenzen zu verhindern? Dann jedoch wäre die Angabe des Frequenzganges irreführend.
    In der dürftigen Bedienungsanleitung steht leider nix.
    • MathiasMertes
    • 13. Dezember 2012 um 13:29
    Zitat von "soundfreak77"
    Der Sub 05d ist hier ja eher die Budget Serie von dB und man sollte da auch keine Klangwunder erwarten.
    Das stimmt wohl, aber nervig ist halt, dass er bei manchen Liedern (gerade bei Rock Geschichten) munter vor sich her "brummt", an Stellen, an denen eigentlich kaum hörbarer Bassanteil vorhanden sein sollte (Wenn man dieselben Lieder nur über die Tops (RCF Art 310A) laufen lässt, klingen sie viel sauberer und knackiger in den Tiefen)
