  2. MathiasMertes
Beiträge von MathiasMertes
  • Brummen von Bandpässen - Abhilfe durch Low Cut?
    • MathiasMertes
    • 13. Dezember 2012 um 12:55
    Zitat von "soundfreak77"
    na probiers doch aus, sollte doch dann bei dem sub mit DSP kein problem sein oder?
    MFG
    Florian
    Doch, leider lässt sich die Trennfrequenz nicht regeln, die ist starr bei 30Hz (lowcut) bzw. 90Hz (crossover). Is halt die Standard Einstellung von dB, die wohl bei allen Musikstilen einigermaßen klingen soll.
    • MathiasMertes
    • 13. Dezember 2012 um 07:35
    Morgen,
    es ist keine Brummschleife. Mir geht es nur darum, den Sound etwas zu optimieren, gerade in den ganz tiefen Frequenzen, da spielt er mMn etwas unpräzise, gerade bei höheren Pegeln. Und das ist doch wohl ein bekanntes Phänomen bei Bandpässen oder nicht?
    Ja er hat ein DSP und spielt runter bis 30 HZ, die Frage ist nun, ob es was bringt auf etwas Tiefgang zu verzichten und dadurch evtl. sauberere Bässe zu bekommen, z.B. durch einen Cut bei 40 Hz?
    • MathiasMertes
    • 12. Dezember 2012 um 21:38
    bei meinen 2 Bässen (dB Sub 05d) stört mich das niederfrequente "Brummen". Dies scheint ja ein bekanntes Problem vieler Bandpass-Konstruktionen zu sein und wird wohl auch nicht ganz zu vermeiden sein.
    Dennoch möchte ich gerne wissen, ob man dem etwas entgegenwirken kann.
    Die Aktivsubs werden über ein Mischpult angesteuert (Ld Lax 6) und haben eine feste Trennfrequenz bei 90 Hz.
    Kann ein Lowcut bei bspw. 40 Hz hier Abhilfe schaffen und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit solch einen Low Cut in die Signalleitung zu integrieren, ohne wieder extra eine komplette Weiche anschaffen zu müssen?
    Vielen Dank schonmal
    • MathiasMertes
    • 1. April 2012 um 19:03
    Klein aber fein:
    LD LAX6
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=271100116308994&set=a.102452873173720.4848.100002270230295&type=1&theater
  • BEHRINGER XENYX 1002
    • MathiasMertes
    • 26. März 2012 um 21:03
    Hallo, würde mich dem Thema gerne mit ein paar Laienfragen anschließen :)
    Bin auch auf der Suche nach einem kleinen Mischpult, um meine akive PA mit meinem Laptop zu verbinden. Wichtig ist mir dabei ein natürlicher Sound und 3 Band EQ. Die 2 hier genannten Mischpulte (Behringer Xenyx 1002 bzw. ld lax6) habe ich mir auch angeschaut und erscheinen mir für meine Anforderungen passend.
    Nun zu den Verständnisfragen:
    -Sind die ersten beiden Kanäle beim Behringer http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm?art_id=75866&track=rmsarcar.com&gclid=COzC-IKhha8CFUZJ3wodgA8W3w nur Mono nutzbar (also für Mikros) oder können die auch im Stereobetrieb genutzt werden (stereo klinke)?
    Mit diesem http://www.thomann.de/de/pro_snake_20013_10.htm Kabel könnte ich doch dann vom Laptop in den Line In des 1. Kanals?! Bekomme ich dann ein Stereo Signal auf die Anlage?
    Ansonsten müsste ich dann zum LD greifen, dort sind ja alle Kanäle mit EQ ausgestattet.
    • MathiasMertes
    • 19. März 2012 um 21:57
    Maikel Mueller
    es war zugegebenermaßen nicht meine idee, habs hierher:
    http://www.youtube.com/watch?v=5WbjZP664m0 ;)
    • MathiasMertes
    • 17. März 2012 um 21:21
    Hab heute mal meine neuen Lightmaxx Platinum Tri Led Par Scheinwerfer an die Flugpunkte der Tops montiert!
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262094880542851&set=a.102452873173720.4848.100002270230295&type=1&theater
  • Bässe für Mackie SRM450 (alte version)
    • MathiasMertes
    • 14. Januar 2012 um 16:06
    Hey,
    hab selber 2 db sub 05d, bin auch sehr zufrieden damit, aber kicken ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ihre Stärke. Sie liefern einen schönen Punch, passen klanglich gut zu Disco und Dance Musik, bei Rock und Pop Geschichten neigen sie leider ein wenig zum "Brummen". Dem kann man aber auch leicht entgegenwirken, indem man die subs bisschen zurücknimmt und fullrange auf die tops fährt.
  • Verkabelung db sub 05 d + rcf art 310 a
    • MathiasMertes
    • 3. Januar 2012 um 18:02
    Danke!
    Ja der Sub05 D trennt wohl doch nur bei 90h Hz, obwohl auf der dB Homepage 2 Setups angegeben werden. Naja, is wenigstens schön tief, die rcf's können nämlich schön runter spielen.
    • MathiasMertes
    • 1. Januar 2012 um 15:34
    habe mir folgendes System zugelegt:
    2x RCF ART 310 A
    2x DB Sub 05 D
    Nun meine Frage (da ich mich als Laie nicht wirklich mit den Signalwegen auskenne):
    Macht es einen (klanglichen) Unterschied, ob ich vom Mischpult ausgehend
    a) Stereo in den 1. Sub fahre, dann wieder Stero raus (Link) in den 2. Sub und von dort aus über X-Over stereo in beide Tops
    oder
    b) jeweils Mono in beide Subs gehe und von jedem Sub wieder Mono über X-Over zu je einem Top?
    Bei der ersten Variante benötigt man 2 XLR Kabel mehr :wink:
    Will die beiden Subs als Block in der Mitte platzieren und die Tops auf Stativen jeweils links und rechts.
    PS: Kennt sich auch jemand mit dem "Shape" Schalter aus? Regelt man damit die Trennfrequenz des X-Over Ausgangs? Wenn ja, in welcher Stellung trennt der Sub tiefer? (in der dürftigen Anleitung ist natürlich nichts zu finden)
    • MathiasMertes
    • 31. Dezember 2011 um 18:33
    2x RCF ART 310 A
    2x DB Sub 05 D
