  2. markus_krohn
Beiträge von markus_krohn
  • 24/96 ?
    • markus_krohn
    • 1. August 2003 um 15:26
    Live Aufnahmen in diesem Format sind eigentlich nicht sinnvoll. Mit einer Abtastrate von 96 KHz erreicht man eine obere Grenzfrequenz von 48 KHz. Das ist der Einzige Nutzen davon! Für Live-CD- Qualität ist das nicht notwendig! Bei sehr hochweritgen Produktionen (Klassik für DVD o.ä.) lohnt sich das dann schon eher, wenn man an die Nachbearbeitung denkt und sich vor Augen hält, dass man dann z.B. mit weniger steilen Filtern (TP) arbeiten kann ohne Klangbeeinflussung im hörbaren Bereich zu "erleben".
    Die höhere Dynamische Auflösung ist meiner Ansicht nach unbedingt zu empfehlen, da der Geräuschspannungsabstand verringert wird (Quantisierungsrauschen) und vor allem bei der Nachbearbeitung je Editschritt ein geringeres Grundrauschen erzeugt wird. Hörbar bei kleinen Pegeln wie ausklingende Hallfahnen usw. Also am besten in der hohen Auflösung Arbeiten und erst ganz am Ende, vor Erstellung eines PreMasters, in 16 bit konvertieren.
  • Live Aufnahme
    • markus_krohn
    • 30. Juli 2003 um 19:55
    vielleicht kannst du dir ein 4-spur md ausleihen. dann pultsumme aufmahmen und 2 raummikros geschickt platzieren. kannst AB oder XY machen, die stelle ist wichtig. guter punkt ist da, wo du raumklang und PA(+Bühne) sound etwa gleich laut hörst. (hallradius)
    dann einfach in den rechner (4 eingänge nötig!!), mischen, (pultsumme verzögern!), fertig.
