  2. 00Schneider
Beiträge von 00Schneider
  • Darf man LKW fahren oder nicht?
    • 00Schneider
    • 25. März 2007 um 15:08
    Zitat von "Arno"
    Eine Gewährleistungspflicht für Privatverkäufer gibt es nicht!
    Doch, auch dieser muss für Mängel haften, die übliche Sachmangelhaftung, die es schon sehr lange gibt. Nur ist das nicht im Sinne einer "Garantie", wie die meisten vermutlich denken. Außerdem kann die Gewährleistung bei Privatverkäufen ausgeschlossen werden.
  • Pro Light Sound 2007 Fachbesucher,wie komme ich rein?
    • 00Schneider
    • 16. März 2007 um 17:20
    Zitat von "foh-techniker"
    Es geht mir nicht um den Preis.Der Unterschied ist auch nicht so gross
    Also ich halte 72% (Tageskarte) bzw. 45% (Dauerkarte) Mehrpreis für nicht gerade gering, davon kann man dort etwas Essen kaufen...
    Wenn du einen Gewerbeschein o.ä. hast wirkt das sicherlich besser, ansonsten siehe Sven M...
    • 00Schneider
    • 16. März 2007 um 15:21
    Du solltest die Karten vorher kaufen, denn dort an der Kasse sind sie erheblich teurer. Das geht auch einfach online mit Kreditkarte, das Ticket kann man gleich selbst ausdrucken.
    http://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/m…h_register.html
  • D-Verstärker 'aufgewärmt'
    • 00Schneider
    • 10. März 2007 um 19:11
    Nein. Ich hab das auch mal so falsch gedacht, aber bitte in einschlägiger Literatur nachlesen wenn der wikipedia-Link nicht reicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_(Technik)#Pulsmodulationen
    (copy&paste nötig, die Klammer mag das Forum nicht)
    Es heißt Pulsweitenmodulation, die Information (Amplitude des abgebildeten Signals) steckt in der Weite des Pulses, nicht in der Höhe oder Anzahl und/oder Anordnung der Impulse.
    Das "wert" in wertdiskret und -kontinuierlich bezieht sich nicht auf den analogen Signalverlauf des digitalen Signals, sondern auf den darstellbaren Wert des abzubildenden Signals.
    Und das ist schon wichtig das zu verstehen. Das D in Class-D steht nicht für digital, und PWM ist nicht digital*, sie kann wertdiskret (i.d.R. digital erzeugt) und wertkontinuierlich (i.d.R. analog erzeugt) vor. Deshalb ist ein Class-D Amp nicht automatisch digital und kann direkt digitale Signale verarbeiten.
    *Streitthema, manche sehen die Zeitdiskretisierung bereits als digital an
    • 00Schneider
    • 9. März 2007 um 20:10
    Zitat von "Manuela"
    das hat keinen analogen Eingang für die Signalgegenkopplung. Sowas kann man für daheim oder im Auto benutzen aber nicht in einer Stage wo über 50A fließen.
    ...was dann die kurze Antwort auf des Threadstartes Frage ist (bisher ja nur verschachtelt in Langform zu finden). ;)
    • 00Schneider
    • 9. März 2007 um 19:46
    Zitat von "KiKi"
    (wo PWM ja noch zeitkontinutierlich ist)
    Nope, PWM ist zeitdiskret und wertkontinuierlich: Es gibt definierte Zeitfenster, in diesem ist ein Wert zu finden. Der Wert spiegelt sich in der "Breite der 1" wieder, nicht in der Amplitude (welche ja nur 1 oder 0 hat), und die Breite ist nicht diskret.
    Oder meinst du was anderes?
    Thema: es gibt schon fertige PCM zu PWM Wandler, einfach mal bei TI suchen.
    http://focus.ti.com/lit/an/slaa117a/slaa117a.pdf
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=920&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
    Und die Crown i-Tech gibt's ja mit AES/EBU Eingang. Aber was das Ding intern macht, keine Ahnung.
    Also gehen tut's ja dann wohl.
  • T-AMP TA 1100 Bedienungsanleitung/Daten gesucht
    • 00Schneider
    • 4. März 2007 um 23:03
    Mal schnell quick n dirty unter schlechtem Licht fotografiert (Scanner kapott...), und das spiegelt so blöd. Dafür volle Auflösung, man kann alles lesen. Deshalb 2,2 MB. Hoffe das stört nicht.
    http://home.arcor.de/madddin_ii/tamp-ta100.rar
  • Suche ist beendet: Ultimativer Subwoofer gefunden!
    • 00Schneider
    • 22. Februar 2007 um 14:05
    db SPL ist mit der Hörschwelle als Bezugsgröße definiert, bei Wechseldruck geht nicht mehr als der Umgebungsdruck. 1013 hPA zu 20 µPA ergeben 194 dB SPL.
    Hängt nur an der Bezugsgröße dass es 194 sind.
    3 Hz, 12 Hz? Wenn der im Raum ist wenn er die Messungen macht, ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf... denn 12-16 Hz liegen dessen Resonanzen. Ist nicht gesund so etwas laut zu hören.
  • MP3 aus DVD-Audiospur machen
    • 00Schneider
    • 17. Februar 2007 um 15:42
    Zitat von "uifei"
    zuerst DVD mit DVD Shrink bearbeiten und dann
    mit Virtuel Dub Audio-Spur extrahieren
    und dann in mp3 speichern!
    So sollte es schnell, kostenlos und ohne Probleme gehen!
    Viel zu umständlich...
    Flaskmpeg oder xmpeg z.B. extrahiert direkt die Audiospur z.B. als wav, MP3 ist glaub ich auch möglich.
    http://www.flaskmpeg.net
    http://www.mp3guest.com/Xmpeg_Index.asp?l=US
    Falls es um eine Audio-DVD geht, da gibt's glaub ich immer noch keine einfache Lösung.
  • Wie funktionierte Lautsprecherentwicklung ...
    • 00Schneider
    • 13. Februar 2007 um 16:43
    Ich kenn das eher andersrum, heute sind die Magneten größer. Oder ist mit größer nur Durchmesser und nicht Tiefe gemeint?
    Früher wurde Alnico als Magnet verwendet, das hat höhere Feldstärken und deshalb waren die Magnete kleiner. Mitte der 80er (?) wurde zunehmend auf Ferrit umgestellt, aus u.a. kostengründen (gab sicher noch einen anderen der mit gerade nicht einfällt - verlieren nicht so leicht ihren Magnetismus?). Um die gleichen Feldstärken zu erreichen muss der Magnet eben (viel) größer sein.
  • Flügel abnehmen ohne die Optik mit Mikrostativen zu stören
    • 00Schneider
    • 10. Februar 2007 um 19:40
    Zitat von "AudioBo"
    Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber vielleicht gibt es ja etwas ähnliches z.B. bei K&M.
    http://www.k-m.de/Mikrofonhalter…286e241f.0.html ?
    Lassen sich aber nur ca. 1 cm auseinanderschrauben, aber das müsste für den Metallrahmen reichen. Kosten nur um 12€.
  • Suche Alternative zu IN-EAR-Ohrhörern (für Drums)
    • 00Schneider
    • 9. Februar 2007 um 22:29
    Bigphones kamen von Peltor, deren HTB-79A bzw. Stagephones gibt's ab und zu bzw. kann man regulär kaufen.
  • Mikrofone für Spracherkennung
    • 00Schneider
    • 5. Februar 2007 um 01:04
    Selbst das steht schon recht ausführlich bei wikipedia...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Formanten#Sprache
    Formanten sind die Maxima der Hüllkurve des Spektrums eines Lauts. Für die Lautunterscheidung sind vor allem die ersten beiden Maxima ausschlaggebend, d.h. an diesen unterscheidest du ein U von einem O usw.
    Sprich z.B. mal die Vokale durch aeiou. Du veränderst dabei nur den Rachenraum, Zunge und Lippen, formst damit ein akustisches Filter mit entsprechender Hüllkurve. Die Tonhöhe kann man dabei gleich lassen, also Bewegung der Stimmbänder, Kehlkopf, Lungendruck etc. bleibt gleich.
    Und genau u.a. mit diesen Formanten arbeiten die Spracherkennungsprogramme.
    Kann man gut am PC ausprobieren und sehen, Mikro ran und Analyzer starten.
    • 00Schneider
    • 3. Februar 2007 um 00:03
    Zitat von "6i6i"
    Von Kehlkopfmikrofonen hat man mir abgeraten da einige Laute (angeblich!!) erst im Mund ihre vollendung erhalten und es für uns dann schwieriger wird Laute zu unterscheiden.
    Das ist nicht nur angeblich so, Mundhöhle und Rachenraum sind z.B. maßgebend für die Formung der Formanten - ein akustisches Filter.
  • SM 58
    • 00Schneider
    • 2. Februar 2007 um 21:36
    Zitat von "oTon"
    wenn es die selbe Kapsel ist klingt sie wohl einbaubedingt trotzdem unterschiedlich, sagt mein Ohr und der Frequenzschrieb auf der Shure Seite ...
    Latürnich - hat ja niemand gesagt dass ein anderer Korb nichts ausmacht. Shure sagt: Durch das dünne Drahtgeflecht hat das 57 etwas mehr Höhen, der vom 58 ist etwas grobmaschiger. Außerdem ist der Korb kleiner, man kommt näher an die Kapsel ran, der Nahbesprechungseffekt ist somit nochmal anders.
  • SM 58
    • 00Schneider
    • 2. Februar 2007 um 17:53
    Zitat von "oTon"
    nein ist es nicht, nimm dir mal 2 Stück und vergleiche mit deiner Stimme, dann wird dir der Unterschied auffallen.
    Das sagt aber Shure dass da dieselbe Kapsel drin ist. Unterschied nur durch den Korb.
  • Behringer PMH
    • 00Schneider
    • 1. Februar 2007 um 12:15
    Da steht nur nirgends was für 400W. Ich nehme deshalb stark an 10% verklirrte. Wer Leistung braucht sollte etwas anderes nehmen.
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • 00Schneider
    • 31. Januar 2007 um 19:43
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Der 10-kHz-Ton marschiert natürlich durch den Teifpass sondern durch den zugehörigen Hochpass.
    Na, das üben wir aber jetzt nochmal. Aber diesmal letzte Chance!
    :D
  • widerstandsnetzwerk
    • 00Schneider
    • 30. Januar 2007 um 22:31
    Zitat von "J3004"
    naja, soweit alles klar, aber wie komm ich an die Leerlaufspannung über Ra?
    Die 12V der Spannungsquelle fallen im Leerlauf jeweils an R1 und R2 und an R3 und R4 ab. Teilspannungen einfach über Spannungsteiler innerhalb der Maschen. Für die Leerlaufspannung noch den Stromflussbeachten bzw. Richtung der Spannugen an R2 und R4.
  • Banner
    • 00Schneider
    • 30. Januar 2007 um 20:38
    Falls es doch feste Plane sein soll: http://www.banner-lounge.de
    cyraxx: Die haben "Netzgittergewebe - Mesh" in der Auswahl, das sollte Gaze sein.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
