  2. jelke1
Beiträge von jelke1
  • Monacor DSM-48LAN vs. PL-Audio SP 48
    • jelke1
    • 12. November 2017 um 15:33
    Eine Frage: Gint es soundmässig Unterschiede zwischen Monacor und PL Audio?
    Habe PL Boxen, der DSM 26 DSP würde mir aber im Prinzip reichen.
    VG
  • Kaufberatung SUB aktiv 18" RCF8003, QSC KW181, DB tech SUB 18H, EV JBL?
    • jelke1
    • 30. August 2017 um 22:38
    Pl Audio B18 aktiv oder passiv, in der aktiven Version kann man da noch einen passiven Bass und 2 passive Tops anschliessen, zudem ist der leicht und der hat satt Leistung. Aktiv voll programmierbar über PC.
  • Treiber Defekt, wie geht Ihr rechtlich vor?
    • jelke1
    • 6. August 2017 um 22:55
    was sind eigentlich Privatkunden? wie ist das denn definiert?
    Jemand der noch nie einen Lautsprecher gesehen hat? Oder bspw. Musiker/Bands, der/die sich ab und zu was dazu mieten oder ergänzen mit Ahnung...
    Alles ein wenig pauschal ....
    Ich suche mir als letzterer (also Musiker) die Verleiher auch ganz genau aus..und habe da sowohl super positive aber auch negative Erfahrungen gemacht..da gilt dann auch das Motto: lasse zischen gibts nen frischen...ich hab auf jeden Fall die Richtigen gefunden und da gibts auch keine grossen Diskussionen.
    Gruss
  • kleine PA PL-Audio vs Seeburg
    • jelke1
    • 5. August 2017 um 10:38
    Ich kenne die G Subs. Ich habe mir die Urlaub bei Seeburg einmal zeigen lassen und dort ua auch mit dem TSM Sub verglichen. Das drückt schon ordenlich mehr bzw. es war beeindruckend. Sehr nette Beratung dort vor Ort.
    Die A3 hatte ich in der dp Version dort auch gehört, war auch gut, vor allem bei dem Preisleistungsverhältnis.
    Eine TSM 12 klang natürlich fetter, aber mit Sub drunter hat es sich relativiert.
    Bin eigentlich dran, mir die GSubs 15er für kleine Sachen (als: to go) zu holen, gepowered von einer xti 6002.
    PL Audio: Gehört hatte ich die noch nicht. Einige sagen, die sind besser als Seeburg, einer stellte die GSubs gar gleich mit der PL Audio ecco line..kann ich aber nicht glauben.
    Viele finden halt ihr System immer am besten.
    Mir hatte ausserdem jemand gesagt, nicht die B15 sondern gleich die B18/soll nur unwesentlich grösser sein.
    Da ich mir immer mein eigenes Bild mache, höre ich mir nächste Woche noch einmal die B 18 an.
    Ob das Amping dann noch passt, ist fraglich und Kofferraum tauglich soll es auch noch bleiben.
    VG
  • Seeburg TSM DP plus 15 Zoll Sub passende Topteile
    • jelke1
    • 5. Mai 2017 um 21:30
    ja mache ich...ich habe ausserdem einen sehr netten Händler kennengelernt, wo ich vergleichen kann und der die Sachen ranschaffen kann ( und bei dem natürlich dann ggf. auch kaufen werde...).
    VG
    • jelke1
    • 5. Mai 2017 um 20:35
    Leute bitte sachlich bleiben und professionel diskutieren --))
    Spass beseite.
    Danke für die Tips zwischen den Zeilen.
    Ich werde die TSM mal mit den neuen A3's probieren. Mal schauen wie es insgesamt klingt. Bin gespannt. Mehr mache ich erstmal nicht. Meine anderen alten Sachen werde ich in Ruhe abverkaufen.
    Bis demnächst.
    • jelke1
    • 3. Mai 2017 um 20:46
    danke für den Tip mit den kleinen Sachen....brauche aber immer mind. 2 Subs, so das der G Sub dp plus 1501 mir immer symphatischer wird, zumal ich auch alle Endstufen die bei mir rumstehen, abgeben könnte ...(braucht noch jemand XTI 6002--)) und weil man ein zweites passives Paar GSub und eine passive High Mid Kombi direkt anschliessen kann. Passt.
    Ich brauche nur noch was kleines, alles andere läuft Gott sei dank über Verleiher...--))
    • jelke1
    • 3. Mai 2017 um 15:16
    seeburg hat mir empfohlen,
    alles wegzutun und 2 G Sub 15 dp plus mit 2 A3 passiv zu nehmen...
    • jelke1
    • 1. Mai 2017 um 22:06
    Hallo Krzystof,
    wenn Du nur fast am Ziel warst, was nutzt Du denn jetzt?
    VG
    • jelke1
    • 1. Mai 2017 um 18:31
    Produktiv: Fehlanzeige da war ich -- nur EV und JBL s.o
    Musicstore: Fehlanzeige, ist 40 km entfernt, im Wesentlichen Consumerware. Ich muss i. d. Süden....
    • jelke1
    • 1. Mai 2017 um 15:30
    Ich brauch doch mal einen Laden, wo man sich das ganue Zeig anhören kann..
    A6 dp wäre gerade noch im Budget drin....
    • jelke1
    • 30. April 2017 um 21:59
    das hat doch nichts mit Meckern zu tun!
    Ich habe nur freundlich nach alternativen Topteilen mit Controllern gefragt.....müssen ja nicht gleich 5 Teur sein....
    • jelke1
    • 30. April 2017 um 21:26
    ja aber die Seeburg tsm12 dp sind mit 2.5 TEUR das Stück ganz schön teuer....
    • jelke1
    • 30. April 2017 um 20:15
    Hallo allerseits,
    ich habe zwei Seeburg TSM dp plus 15 Zoll Aktivbässe ( mit jeweils einer 2 mal 1000W Endstufe drin) , die sind insbesondere sind die leicht und PKW kompatibel.
    Ich habe noch anderes Zeug was ich allerdings verkaufen wollte, da ich nicht mehr so
    viel mache.
    Plan für die Erweiterung der Seeburg wäre:
    ---Die selben Bässe als Passivbässe kaufen zum Anschluss an die vorhandenen Teile, Frequenzweiche ist bei 120 oder 180 HZ einstellbar.
    ---2 gute aktive Topteile, die man auch als Monitor verwenden kann ( das ist schon wichtig). Die Anlage wird für Rockmusik bis 200 Personen gebraucht und soll im Endeffekt gut abliefern und unbedingt PKW tauglich sein.
    Die Frage ist, welche Topteile:
    1.Electro Voice ETX 10 oder 12 (ich glaube, da ist eine Frequenzweiche einstellbar)
    2. JBL SRX 812 P, da weiss ich allerdings nicht, ob man die Frequenzweiche einstellen kann.
    3. Andere Vorschläge von Euch...
    Danke
  • DmX Anlage Stairville Lightmaxx
    • jelke1
    • 15. Januar 2017 um 12:33
    Komplettanlage bestehend aus
    Zusammen 320 VHB.
    -- Stairville Par Tri LED Erweiterungsset mit Tasche NP 249/Einzelpreis 170 Eur
    -- Lichtcontroller von Lightmaxx ( baugleich GLP Scanoperator 12 / NP ca. 140 Eur), Einzelpreiss 50,--
    --lightmaXX Platinum Multi Color Spot PRO 9x9W Tri LED (NP 169 Eur), Einzelpreis 120,--
    Alles aus Privatbesitz, ohne Garantie, es handelt sich um aktuelle Geräte mit wenig Gebrauchsspuren. Ich habe es längere Zeit nicht genutzt/ deshalb gibt es keine Programmierung für alles / ich kann die Geräte aber gerne einzeln zeigen.
    Gerne Abholung/ Versand nach Rückfrage möglich.
  • Kaufberatung Yamaha DSR112 oder Electro Voice ETX-12P
    • jelke1
    • 12. November 2016 um 16:47
    Zitat von "wora"
    T hat die preise erhöht, nicht JBL.
    oder? ;)
    ne alle Händler -- also der Vertrieb?
    • jelke1
    • 11. November 2016 um 07:24
    JBL hat gerad die Preise für SRX 8...massiv erhöht (Quelle Big T), ich muss was anderes suchen..
  • PA Komplettanlage
    • jelke1
    • 7. November 2016 um 21:17
    Meine Band bietet hier ein P.A. Komplettset, bestehend aus 4xHochtöner (Fame MT-15 /MT-15II), 2x Sub (Wharfdale EVP X18B), 2x Monitor (Omintronic M-1030), 1x Endstufe Peavey PVI 3000), Frequenzweiche (Samson S3), Rollrack
    Alles mit leichten Gebrauchsspuren, reiner Proberaumeinsatz, ansonsten tiptop und funktionsfähig.
    Standort: Remscheid. Preis: so 1000 Euro.
    Zuschriften möglichst per PN, da ich hier nicht immer online bin.
    Gruss
  • Boxen all in one für Rock Band
    • jelke1
    • 1. November 2016 um 18:12
    ist eher die harte gangart in der truppe, da muss ein akustik set daher. nichtsdestotrotz hab ich noch ein roland tm 2 drummodul mit trigger für bass drum, kann man mal drunterschieben.....
    • jelke1
    • 1. November 2016 um 14:44
    Da gibts nur eins: KM 213 habe ich noch, für Gigs nehme ich die dann mit. Muss die mal wieder entstauben....---))
