  2. jelke1
Beiträge von jelke1
  • Behringer DCX an HK VT Serie
    • jelke1
    • 2. September 2006 um 21:24
    u
    nachdem mein alter Linear Pro Controller abgeraucht ist, habe ich mir einen Behringer DCX (zur Probe) kommenlassen.
    Kurze Frage: Hat jemand Erfahrung damit, welche Einstellugen (insbesondere Frequenzweiche sowie EQ) man in Verbindung mit HL 118/VT 212 nutzen kann oder was empfehlenswert sein könnte?
    Endstufenmäßig hängt da QSC MX 3000a sowie RMX 2450 dran von der Verkabelung pass auch schon alles.
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • Behringer Ultradrive und ECM 8000, geht das?
    • jelke1
    • 27. August 2006 um 22:14
    Hallo 'Freunde,
    habe bei einem Händler ein Angebot Ultradrive mit ECM 8000 Messmikro gesehen.
    Macht das überhaupt Sinn (dachte, der Ultradrive hätte keinen Ânalyzer...)
    jelke1
  • Endstufen
    • jelke1
    • 18. August 2006 um 20:44
    Wir haben einen ziemlich großen Proberaum und bereiten da unseren Live Mix schon komplett vor. Einen Mixermann brauchen wir nicht mehr (bis zu einer bestimmten Größe)
    Außerdem macht eine schöne Bassdrum und knackige Toms sowie ein runder Bass richtig Spaß.
    Habe hier ne einfache Frage gestellt -- und kriege blöde Antworten (zumnidest die letzten zweii).
    Ich werde jetzt schauen, ob es noch irgendwo eine MX 3000a oder etwas brückbares gibt...
    Danke
  • Endstufen
    • jelke1
    • 16. August 2006 um 23:01
    Hallo, wir haben 4 HK HL 118 mid PD im Proberaum stehen.
    Welche (diesmal etwas nicht so teurere Endstufe) würdet ihr mir empfehlen, müsste so 1200 / 4 haben und notfalls auch mal live gehen (dafür habe allerdings normal andere Sachen, die auf dem Transporter stehen)
    Danke für eine Antwort
    Jochen Witte
  • Boxen anmalen
    • jelke1
    • 17. Mai 2006 um 21:59
    ich relativ günstig zwei Stacks HK T Serie bekommen.(HL 118 / VT 212)
    Da die Boxen von aussen etwas alt aussehen 8 vergilbt) möchte ich fragen, mit welchem Lack und wie man die wieder schönbekommt.
    Sprich: Möglichst wenig Arbeit.
    Vielen Dank für eine antwort.
    Jochen
  • Gute Tops zu HL 118
    • jelke1
    • 8. Mai 2006 um 23:41
    Wer hat den VT 212 II zu verkaufen???
    Jochen, 0174-6387041
    • jelke1
    • 6. Mai 2006 um 09:18
    Hallo habe 6 mal HL 118 mit PD und suche gute Tops dafür (vorallem Gesang und Keys).
    Was würdet ihr empfehlen oder anbieten? Preis so bis 2000,-- für beide.
    Muss nicht HK sein.
    Gruß Jochen
  • PA-CHECK-DAY für mobile Dj´s in Norddeutschland
    • jelke1
    • 17. Oktober 2005 um 22:25
    Hallo Freunde,
    würde mich über kurze Berichte freuen, was denn so am besten gefallen hat. Mich interessieen Aktivanlagen (DEACON) zur Zeit am meisten.
    Danke
  • Welche Boxen
    • jelke1
    • 9. Oktober 2005 um 18:49
    Hallo.
    Habe ein Budget von rd. 6000 Euro und suche passende PA Boxen für eine Cover Rock Band.
    Vom Amping her sind noch eine QSC MX 3000a und eine RMX 2450 vorhanden. Beschallt werden durchschittlich bis max 500 Leute, wenn es wesentlich darüber geht, wird der Job von Prof. Beschallern übernommen.
    Hätte nun 2 Alternativen:
    1. Verkauf der Endstufen und Aktivsystem kaufen (z.B. Deacon oder ähnliches)
    2. Endstufen behalten, Driverack o.ä. und neue / gebrauchte Boxen kaufen.
    Was würdet ihr machen ? Habe bisher nur intensive Erfahrungen mit einer älteren HK Anlage.
    Danke für Eure Kommentare.
  • Hk AC 22 gegen Digital Controller austauschen?
    • jelke1
    • 26. September 2005 um 22:56
    Hallo, vielleicht hat ja jemand Erfahrung..
    Spiele zur Zeit noch HK T Serie mit HL 118 im Bass und würde mal wissen, ob es sich lohnt, den alten AC 22 Controller gegen etwas neueres (Behringer Ultradrive oder DBX Driverack) auszutauschen..
    Braucht es lange, soetwas vernünftig einzustellen, wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat?
    Vielen Dank, Jochen
  • alte LP24 brauchen Reperatur
    • jelke1
    • 25. September 2005 um 13:03
    Hi, habe auch noch einige von den alten LP 24 rumstehen..
    Kann man eigentlich 1 Zoll gegen 2 Zoll Treiber (z.b. die aus der VT 212 II) austauschen, ohne großartig andere Hardware auszutauschen?
    Ich glaube die LP24 sind --bis auf die Hochtöner-- gar nicht so schlecht.
    Jochen
  • Bass Speaker
    • jelke1
    • 23. Juni 2005 um 13:53
    Hallo, ich als Bass Speaker zurzeit 4 LP 18 mit PD 186, die ja horngeladen sind.
    Bringt es etwas, wenn man im Nahbereich noch etwas mehr Dampf will, hier direktabstrahlende Bässe zusätzlich hinzustellen? Wenn ja welche ?(max. 600 Euro pro Box)
    Hab leider in deiser Bezieheuing zu wenig Ahnung..
    JW
  • HK Audio VT112II - Kaufempfehlung
    • jelke1
    • 30. Oktober 2004 um 08:50
    Kaufen oder mir die Kaufadresse gebem
  • HK LP24 blau - welcher 12"er?
    • jelke1
    • 30. Oktober 2004 um 00:05
    Kann Dir zwei LP 24 für 500 Euro anbieten, dann hast Du 4 Speaker, Hörner alles inklusive. Technisch ok.
  • Die Entscheidung: HK RT112vs.VT212vs.VT112vs.Actor/Projector
    • jelke1
    • 31. Juli 2004 um 23:53
    Könnte man die eingangs erwähnten LP 24 nichtr einfach umbauen?
    In England gibt es bspw. saugünstig PD Speaker..
    Gruß Jochen
  • QSC MX3000a
    • jelke1
    • 15. Juli 2004 um 00:12
    Hallo, habe auch eine 9 jährige MX3000a (eigentlich sehr wenig genutzt, immer im trockenen gestanden und pfleglich behandelt).
    Wie kann man feststellen, ob die Elkos noch gut sind, was würde ein Austausch kosten, wer macht soetwas (Raum Ruhrgebiet).
    gruß Jochen
  • qsc MX 3000a, wieviele Lautsprecher packt die Stufe?
    • jelke1
    • 3. Juni 2004 um 08:07
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ich glaube ich mach es einfach..
    • jelke1
    • 31. Mai 2004 um 18:00
    Hallo, habe eine etwas ältere QSC MX 3000a (geht glaubich bis 1600 W an 2 OHM) und ein paar Bass Hörner (an verschiedenen Standorten) mit PD 186 (600W/8 OhM)
    Frage: Geht 2 Ohm
    Vielen Dank für eine Antwort,
    Jochen
  • HK-Audio LP24 Top´s - Wievel sind die noch wert?
    • jelke1
    • 18. April 2004 um 19:55
    12345
  • HK Linear Pro 24, Umbau
    • jelke1
    • 21. Februar 2004 um 10:07
    erledigt
pro-silentium.de
