  2. jelke1
Beiträge von jelke1
  • Appsys R.-Gain Controller und DSB2408 VST Plugin ist DA!
    • jelke1
    • 13. Juli 2011 um 23:26
    Mal eine (vielleicht etwas ungewöhnliche) Frage:
    Hat mal jemand probiert, die mit der Albertbox DSB 2408 mit einem Appsys Multicore Extendern ADX-32B / ADX-64B-PRO zu betreiben bzw. könnte das funzen? Ich habe die Extender und wollte noch eine zweite "Stagebox" haben (bisher 3 ADA), wobei ich die Albertbox schon ziemlich interessant finde.
    Danke
    Jochen
    • jelke1
    Danke
    Jochen
    • jelke1
    Danke
    Jochen
  • Neue tops gesucht 2x12+ ?!
    • jelke1
    • 3. Juli 2011 um 22:17
    JBL 722 -- auch schön leicht mit 34kg.
  • seeburg acoustic_line_tsm_sub_dp
    • jelke1
    • 28. Juni 2011 um 00:43
    Vielen Dank für Eure Antworten,ich werde das wohl machen.
    Gruß Jochen
  • Crown I Tech 6000 + XTI 4000 + 4*JBL VRX 915S
    • jelke1
    • 27. Juni 2011 um 10:01
    --Crown I Tech 6000 weniger als 100h Stundenlaufleistung nur 1780 EURO
    --Crown XTI 4000: 550 EURO
    --4*JBL VRX 915 Profisubwoofer: fast unbenutzt a 780 Euro incl. Rollen (NP 1250 EURO pro Subwoofer)
    • jelke1
    • 26. Juni 2011 um 12:44
    Danke für die Antwort.
    Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, wird schon zwischen den beiden Endstufen aktiv getrennt oder?
    Eine Frage hätte ich noch: Ist es eigentlich möglich, die Top Teile über den Controller lautstärkemäßig anzupassen?
    Vielen Dank,
    Jochen
    • jelke1
    • 25. Juni 2011 um 15:48
    ich habe 2 JBL SRX 712 für den Monitorbetrieb und wollte die noch für den Klein PA Betrieb erweitern.
    Habe mir dazu dieses ausgeguckt:
    seeburg acoustic_line_tsm_sub_dp , bei Thom...-- Artikelnr. 235901
    Die Sub haben wohl 2*1000 W eingebaut was auf dem Papier ideal klingt...
    Frage:
    --Könnte das funzen oder hat jemand Erfahrung mit den Subs?
    --Falls Händler mitlesen, ich habe nichts gegen Angebote als pn.
    Vielen Dank..
  • Geeignete Notebooks für SAC und RME Multi-/ oder Digiface
    • jelke1
    • 24. Juni 2011 um 10:02
    eine frage:
    hat jemand eine weitergehende tweak liste oder einen link für windows 7 home zum betrieb mit sac? (dh welche dienste etc. müssen unbedingt noch vorhanden sein, damit das system nicht zusammenbricht und schlank läuft)
    danke
  • Show us your SAC Rig
    • jelke1
    • 22. Juni 2011 um 23:29
    Uploaded with ImageShack.us
    Gerade noch in der Erprobung, aber schön leicht (25 cm Kompaktracks)
    und es läuft schon alles
  • Tablet PC als SAC Remote
    • jelke1
    • 19. Juni 2011 um 21:17
    In der Bucht gibt es auch ibm x61 tablet -- die könnten notfalls auch als Ersatz Host funktionieren könnten...
    Ansonsten finde ich die Medion All in one PC´s mit 22 Zoll Schirm (über Windows 7 mit Touch Display) als Remote recht interessant -- Bieten großen Fläche ohne viel Aufwand, stehen hier im Aldi mit vernüftiger Ausstattung für 399 Euro...
    man kann viele Geräte an das System anschließen...
    Es gibt viele Möglichkkeiten ...
  • 24/8 Stagebox mit Appsys Remote Gain läuft
    • jelke1
    • 14. Juni 2011 um 11:56
    Ich persönlich mache ja auch mit ADA und ADXen, es war nur mal einen Gegenrechnung für eine Fix und Fertiglösung.
    Ich glaube mir wäre es zu kritisch, an den Geräten selber rumzubasteln -- wenn ich es dennoch haben will frage ich hier mal nach wer soetwas machen kann... ---)
    Jochen
    • jelke1
    • 13. Juni 2011 um 21:48
    Mal so ein Gedanke:
    Wenn ich mal so rechne:
    ca Euro 550 für 3 ADAS
    ca. 600 für Appsys extender
    vielleicht 400 für Remote Gain.
    Und ne Menge Bastelei..
    Macht es da nicht Sinn auf das Albert System 24/8 zu gehen (sofern man neuanfängt)?
    • jelke1
    • 7. Juni 2011 um 18:44
    Solange alles funzt - egal wie es aussieht.
    Bei mir siehts genauso nett aus, da fast selbiges unteres System....
    • jelke1
    • 7. Juni 2011 um 11:15
    es ist ein Intel Graphikchip (verbaut wurde glaube ich wohl noch ein Nvida).
    Ich werde Deine Liste nochmal durchgehen -- an sonsten up and away mit dem Book...(wenn jemand ein Dell D 630 mit 4 GB braucht kann sich schon mal hier vormerken...--)) und ich such mir was passendes.
    Empfehlungen sind willkommen.
    • jelke1
    • 6. Juni 2011 um 23:12
    Hallo, nachdem mein Dell D630 mit 4 GB Speicher auf Windows XP mit SP 3 sich leider bei zunehmender Belastung nicht mehr richtig mit SAC verstehen will, wollte ich mich fragen, welche Notebooks mit RME PCMCIA und/oder Express Card gut laufen bzw. welche empfehlenswert sind.
    Das ganze soll weiter mit XP gehen..
    Anforderung: 24 Eingänge sowie 5 Stereo Monipulte bei nicht zu vielen Plugins.
    Danke
  • Behringer_xenyx_x1832_usb Mischpult
    • jelke1
    • 5. Juni 2011 um 22:21
    Behringer_xenyx_x1832_usb Mischpult, nur im Proberaum ganz wenig gebraucht, wie neu, mit Originalverpackung, noch ca. 2,5 Jahre Garanitie (Musicstore) 190 Euro incl. Versand.
    Multicores 4 Stück:
    Nr 1+2: Insert Multicore: 4* Stereo Klinke auf 8 mal Mono Klinke, ca. 3m
    Nr. 3: 1* 8er XLR male auf female Multicore, ca. 3m. Multicore auf einer Seite ein wenig aufgeschlizt um Kabelwege länger zu machen
    Nr. 4: 1* Stereo Klinke 8fach auf Steroe Klinke 8 fach, ca. 3m.
    Gebraucht mit Beschriftungen.
    Neupreis pro Core rd. 20 -30 Euro (Thoamnn Ware)
    Hier alle Cores für 40 incl Versand
    Keine Garantie, Gewährleitung oder Rücknahme da Privatveverkauf.
    Infos 0174-6387041
    Jochen
    0174-6387041[/quote]
    • jelke1
    • 5. Juni 2011 um 17:02
    Behringer_xenyx_x1832_usb Mischpult, nur im Proberaum ganz wenig gebraucht, wie neu, mit Originalverpackung, noch ca. 2,5 Jahre Garanitie (Musicstore oder Thomann, müsste mal nachschauen).
    Jochen
    0174-6387041
  • Langweilen mit WurstWerner - drei neue SAC Tutorials online!
    • jelke1
    • 15. Mai 2011 um 10:35
    Aus einer vorherigem Beitrag:
    Den Pitchshifter gibt es hier-->
    http://www.rs-met.com
    Ich habe mal eine Frage:
    Auf der Seite sind noch ein parametrischer EQ und eine Frequenzweiche erhältlich. Hat sich die schon mal jemand angeschaut?
    Jochen
  • Kleines "SACgesicht" mit neuen Appsys Extendern;-)
    • jelke1
    • 8. Mai 2011 um 15:36
    Habe mir die Trommel bei amazon gekauft. Sehr gut.
    Vorteil: Du kannst 4 Wochen testen und ggf. umtauschen.
    Jochen
