  2. Klangwerk
Beiträge von Klangwerk
  • Subwoofer um 300W RMS für Kickbassbereich - welchen?
    • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 11:29
    Zitat von "soundworx"
    Die s112 würde ich definitiv höher trennen, nicht Fullrange laufen lassen, der schwachbrüstige 12er ist für Kickbass nicht wirklich gut und ausserdem ergeben 2 unterschiedliche Speaker, die den selben Frequenzbereich übertragen eher Probleme als Vorteile.
    Marcus
    Ich hätte es nicht schöner sagen können ;)
    Also einerseits den Sub Filtern und andererseits den 12" durchlaufen lassen gibt zu 90% Phasen-Sauereien im Übergangsbereich ( 90Hz ) das könnte deine Kickbassschwäche erklären...
    Wie auch immer... besorg dir erstmal ne Aktivweiche... und dann weiterschauen...
    Frank
  • bridged mode @ boost PX
    • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 11:23
    Meine Herren... bisken nachdenken...
    Die Boost hat doch auch noch die Schraubklemmen !
    Nimmste ein normales Lautsprecherkabel, das verbindest du wie beschrieben , mit Plus und Minus an den Schraubklemmen und an der anderen Seite setzt du ne Speakon Buchse dran !
    Voila... fertig ist die Laube und ganz ohne Kabel auftrennen.
    War doch gar nicht so schwer, oder ?
    Frank
  • Boxen und Amping bis 500 Pers.??
    • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 10:19
    Zitat von "shimmmy"
    Die Anlage müsste sowohl Sprache als auch Bands vernünftig wiedergeben.
    Unsere Veranstaltungen finden sowohl in Kirchen als auch in Zelten statt.
    - Top KME Fidelity PA1152-8, 15", 3/4" 300W
    Hallo Shimmy,
    das veträgt sich nu überhaupt nicht.
    Ne 15" 3/4" ist so ziemlich die ungünstigste Konstellation für Sprachwiedergabe... ne falsch... ist die schlechteste Kombination für alles !
    Ich würde an deiner Stelle nach einer feinen 12/2 suchen, dazu ein paar gute 15" Bässe.
    Also für 500 Leuts könnte es für nen Gottesdienst bzw. bisken Bandgeschrammel auf nem Gottesdienst eng werden aber soeben noch klappen.
    Sind ja meist alle brav ruhig ;)
    Solls etwas lauter werden für die 500... keine Chance...
    Frank
    • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 07:23
    Hallo Sniper,
    das einfachste wäre wohl du kaufst dir noch ein Paar der Yamaha Subs...
    die sind mit 95 dB nicht wirklich ausreichend für die Tops.
    Wie und womit betreibst du das gesamte Set ? ( Verstärker-Anzahl-Typ, Frequenzweiche - Trennfrequenz )
    Frank
  • Welche Endstufenleistung wird benötigt?
    • Klangwerk
    • 13. Juli 2005 um 15:27
    Zitat von "Zeck(e)"
    die subs parelell und nicht in reihe!
    wenn ich 4 subs mit 600 watt und 8 ohm paralell schalte hab ich 600 watt an 2 ohm.
    wenn ich 4 subs mit 600 watt und 8 ohm in reihe schalte hätte ich ingesammt 2400 watt an 32 ohm das wären dann nicht mal 150 watt pro box weil je höher die ohm zahl desto weniger leistung.
    ich red hier ja nicht von reihe sondern von paralell kapiert?
    DANKE
    Leider hast du nicht die geringste Ahnung und da du sehr lernresistent bist wirst du auch nichts dazulernen.
    Frank
    • Klangwerk
    • 13. Juli 2005 um 10:59
    Zitat von "Zeck(e)"
    noch ne frage von mir zur ep-1500 laut angaben hat die 700 watt an 2 ohm kann ich an die auch 4 subs je kanal dranhängen un dauf 600 watt aufdrehen?
    Hallo Felix,
    was soll das dann bitte bringen ?
    Das wären dann ja immerhin fette 150 Watt pro Bass !
    Frank
  • 4 Punkt Beschallung im Freien
    • Klangwerk
    • 12. Juli 2005 um 14:26
    Zitat von "andirr"
    Dabei muss die Musik eigentlich nur Hintergrundbeschallung sein. .. erwartet werden ca. 30-40 Leute, ist also nichts Ernstes.
    Tach Thomas,
    bevor du hier so'n riesen Fass aufmachst, solltest du dir die Ausgangssituation nochmals zu Gemüte führen !
    Dann das alles nochmals auf dich wirken lassen und einfach mal die ....
    Frank
  • Kotec Horntops - 12/3
    • Klangwerk
    • 11. Juli 2005 um 08:51
    So,
    habe mal ein paar Bilder angefertigt:
    Vielleicht erkennt die ja so jemand ?
    Frank
  • 2Wege LS
    • Klangwerk
    • 8. Juli 2005 um 14:53
    Zitat von "Jobsti84"
    Hier ein Bild, noch unfertig, aber nach nem Einsatz :D
    Schön schön... und wenn du den Filz anbringst, kannst du auch gleiche die Tragegriffe umdrehen, die sind nämlich falschrum montiert :grin:
    Frank
  • Tiefbässe anheben... (mit Bild von meiner PA :-)
    • Klangwerk
    • 30. Juni 2005 um 14:31
    Zitat von "andirr"
    So, jetzt greife ich meine Idee wieder auf den Bassbereich zu erweitern. Was haltet ihr eigentlich davon:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22061&item=7526297007&rd=1
    Einer davon müsste reichen und geht bestimmt ganz schön ab an 1000 W. Allerdings sind die Schalldruckangaben recht seltsam: 131 db/ 1m schafft man ja noch mit einem guten einzelnen 18" in BR... :?
    Zitat von "andirr"
    Der Subwoofer sollte nicht ganz so groß und schwer sein, aber trotzdem guten Tiefbass machen, das ist das Problem. Von BR Bässen besonders im lb Bereich war ich immer recht enttäuscht, was sollte ich da am besten nehmen ?
    LG Andi
    Ist jetzt irgendwie etwas wiedersprüchlich ... aber naja... sind ja nur 80 kg und es gibt sicherlich dickere Kisten.
    Täusche ich mich oder ist da nichtmal ein Übetragungsbereich angegeben... und ja.. 131 dB sind für den Kasten ein bischen müde .
    Komisch... wie mann vom xb700 auf sowas kommt...
    Frank
    • Klangwerk
    • 30. Juni 2005 um 12:46
    Hab EP2500,
    Klang... was soll ich jetzt sagen... treibt bei mir u.a. ein passives SubSatSystem 15" + 8/2 an.
    Bässe sind da... Mitten sind da... Höhen auch... also alles wichtige vorhanden.
    Klingt also gut und hatte noch keine Aussetzer oder Defekte !
    Verarbeitung ist OK... einziger Kritikpunkt, die Gainregler wirken doch ein wenig "billig" und es gibt auch keine schönen Rasterpotis.
    Entwickelt gut Wärme im Lastbetrieb... darauf achten das Hinten genügend " Luft zum Atmen " ist...
    Frank
    • Klangwerk
    • 30. Juni 2005 um 12:04
    Hallo Eule,
    mach dir mal keinen Stress, die EP1500 ist ne solide Stufe mit guter Ausstattung... und ist für um die 245 € zu haben !
    Besonders hervorzuheben ist der schaltbare LowCut bei 30 oder 50 Hz...
    den würde ich bei deinen Boxen mal direkt aktivieren ( 50 Hz ), das schont die Lautsprecher und erhöht die max. Lautstärke.
    Frank
    • Klangwerk
    • 30. Juni 2005 um 06:39
    die EP1500 ist völlig ausreichend.
    Den LD Amp's haftet z.Zt. der Ruf einer gewissen Unstabilität an.
    Frank
  • Electro Voice SX 100: Alternative ???
    • Klangwerk
    • 28. Juni 2005 um 15:25
    ich besitze ein Paar C3.400 und bin mit denen rundum zufrieden.
    Ich würde bei den Bell den Vorteil eines 1" Hochtöners sehen, gegenüber dem 3/4" bei den EV's.
    Die SX kostet ja irgendwas um die 330 €, denke in dem Rahmen bewegt sich die C2 auch.
    Billiger und gleichgut wird es wohl nicht geben, man landet dann höchstens bei den optischen Kopien der SX... deren innere Werte aber eher ernüchternd sind... aka DAP, Wilder etc.
    Achja, die Bell würde ich natürlich nicht als Kopien bezeichnen, das sind eigenständige Entwicklungen der deutschen Firma Bell.
    Frank
    • Klangwerk
    • 28. Juni 2005 um 14:55
    Hallo Alfred,
    schau doch mal hier:
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Cseries/cseries.html
    oder hier
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/V_Series/v_series.html
    Frank
    • Klangwerk
    • 28. Juni 2005 um 13:55
    Hallo Dennis,
    wie gesagt, ich habe sie damals gebraucht gekauft !
    Der Neupreis ist leider auch eine der Informationen die mir fehlt :( wobei das nicht wichtig für mich ist.
    War damals ein komplettes Paket, habe sie im Set mitgekauft.
    Frank
    • Klangwerk
    • 28. Juni 2005 um 13:42
    habe mittlerweile das komplette I-Net durchsucht und Kotec direkt angeschrieben... ohne Ergebnis.
    Worum geht es eigentlich...
    Ich habe vor geraumer Zeit mal ein Paar Kotec Horntops gebraucht erworben.
    Bezeichnung ist BMA12N.
    Es sind 12/3 Tops, also 3 Wege mit einem 12" Tiefmittentöner, einem 1" Hochtöner und einem 3/4" Superhochtöner.
    Gehen wirklich ordentlichst laut ( 3 Kappa's drunter kein Problem ) und klingen überraschend gut...
    Ich habe aber leider, ausser der Belastbarkeit und Typenbezeichnug, keinerlei technische Angaben zu den Lautsprechern.
    Optisch angelehnt sind sie an diese Serie:
    http://www.kotec.de/bb115_bb401.html
    Haben also Rechts u. Links auch diesen blauen Streifen...
    Hat hier vielleicht jemand noch Infos zu den Teilen :D
    Frank
    PS: Werde mal ein paar Bilder machen und dann hier nachreichen.
  • Audio Zenit CD 12/15 Lackversion
    • Klangwerk
    • 28. Juni 2005 um 12:04
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Aber das Schönste kommt jetzt, wer schon jetzt bei mir bestellt, bekommt die Strukturlack Version zum Preis der Filzversion (plus 5% Aufschlag) !
    Geiler Satz....
    ist wie... ganz umsonst für nur 5 € ...
    wie bei der T-Kom... völlig umsonst telefonieren, für nur 9,95 €
    Frank
  • Welche Tops?
    • Klangwerk
    • 27. Juni 2005 um 15:07
    Zitat von "renga"
    @Clyde...finde ja dein angebot auch klasse...aber dafür müsste ich noch bis nächsten Monat sparen :evil:
    mfg
    Wenn es denn so ist, dann ist es eben so !
    Ein grosser Mangel unserer Zeit, alles muss sofort und jetzt sein !
    Daher verkauft sich auch Pseudo-PA-Ramsch immer besser... es wird kaum mehr hinterfragt !
    Geduld, scheint ein Fremdwort...
    Lieber gibt man sich mit schlechterem zufrieden.
    Frank
  • T.Amp "Spar" Serie E (E400, E800)
    • Klangwerk
    • 23. Juni 2005 um 08:59
    Hut ab... fixer Service ... dafür gibts schonmal ein Sternchen !
    Hier die Antwort:
    " vielen dank für ihre anfrage und ihr interesse an unserem sortiment.
    die endstufen sind lüftergekühlt! "
    Soderle... hat doch gar nicht weh getan.
    Frank
