Ein Rausdrehen des Bolzens unter Last ist ausgeschlossen und daher ist ein Splint nicht notwendig, das weiß ich
Es war nur ein reiner, weiterer Sicherheitsgedanke von mir, da ja das ganze nicht mehr gesaved wird....
Beiträge von kimix
Wofür Schäkel, oder wofür Splint?
Hallo!
Rundschlingen in dieser Länge gibt es (6m Umfang)
Wichtig ist, da Du nur die Schlinge ohne Stahlsicherung verwenden möchtest, dass Rundschlingen mit Stahleinlage verwendet werden. Diese müssen nicht mit Stahl übersichert werden.
Hier findest Du schwarze Rundschlingen, schwarz, bis 6m Umfang, nach BGVC1, Bis 825Kg belastbar.
http://www.hebezone.de/frameset/conte…0/662_kua.shtml
Bei den Schäkeln den Sicherungssplint nicht vergessen.
Der Balken ist für diese Last geeignet? Gerade bei Festinstallation ist ein statisches Gutachten unabdingbar.Grüße
Kimix -
Hallo!
Relativ einfach erklärt:
Die Druckgurte sind bei der F32 die beiden 50 mm Rohre,
Druckgurt alle 1Meter gehalten heißt nichts anderes, als das die Traverse jeden Meter gehalten werden muss, um die in der Tabelle angegebenen Belastungen (und Spannweiten) halten kann. Dies ist eigentlich nur möglich, wenn die Traverse aufgehängt wird... es sei denn, du stellst jeden Meter einen Lift....Hingegen am Trägerende gehalten entspricht einer Montage auf Traversenliften, die eben links und rechts am Traversierende stehen. Doch Vorsicht, (ich hab´s nicht auswendig im Kopf) aber ich glaube, die F32 kann da nur 4m Spannweite....
wobei es hier egal ist, ob am Oberen/Unteren/Beiden(Ausrichtung jedoch senkrecht!) Druckgurten aufgehängt.... das ändert nichts an der Belastbarkeit.
Danke für Eure zahlreichen Tipps.
Ich weiß jetzt, wie ich dran bin und wie eine sicher Lösung auszusehen hat.
Kimix -
Danke für die zahlreichen Tipps!
Superclamp ist leider nicht möglich (zu klein) und sie ist auch nicht 3 x so teuer wie ein Led-Par *g*
Die Rohrschellen würden das bestimmt aushalten... was noch erschwerend dazukommt ist, dass es sich um eine Rundbogenkonstruktion handelt. Das heißt, es ist nicht möglich, die eingepresste Mutter genau senkrecht zu belasten (bis auf die an der höchsten Stelle des Bogens) Die Lösung mit den U-Schrauben würde das, denk ich, verkraften.
Hab aber gestern noch eine PM von jemandem bekommen, der Haken in dieser Dimension verkaufen würde.
Mal sehen.
Herzlichen Dank auf alle Fälle! -
Eigentlich eine gute Idee, nur wäre das auch eine Lösung nach Vorschrift?
Hallo zusammen!
Gleich noch ein Beitrag *g*
Wie befestigt man eine 4 er Bar mit PAR 64 ordnungsgemäß an einem waagrechten Balken ( ca 10 x 20 cm) einer Dachstuhlkonstruktion?
Gibt´s hier außer Steels und Rundschlinge noch andere Möglichkeiten? (halte ich für ein wenig übertrieben)
Ist Abhängen mit 2 x 6mm Stahlseil + Kettennotglied + Safety´s eine amtliche Methode?
Danke für Eure Tipps!Grüße
Kimix -
Tag zusammen!
Ich habe vor, auf 70 - 80 mm Rohren (Zeltkonstruktion) LED Par´s / Stufenlinsen anzubringen (nur die Scheinwerfer, ohne Bar ).
Nun habe ich in den verschiedenen Quellen im Netz nach Couplern, Clamps oder Haken in dieser Dimension Ausschau gehalten und leider nichts gefunden. Das Standard Zeugs geht nur bis 60 mm. Auch die Forum-Suche brachte kein brauchbares Ergebnis.
Gibt´s sowas?
Oder gibt´s eine andere Möglichkeit, die Scheinwerfer sicher an diesen Rohren zu befestigen?
Gewicht LED Par ca 1 Kg
Stufenlinse ca 8 Kg
Sicherheitsbestimmungen sind mir bekannt.Herzlichen Dank!
Kimix
