Soweit ich weiß gibt es da einen „Monitor Mode“ ohne FIR, oder zumindest abgeändert in unkritische Bereiche
Edit:
Hier ein Auszug aus dem Manual:
Neues Benutzerkonto erstellenSoweit ich weiß gibt es da einen „Monitor Mode“ ohne FIR, oder zumindest abgeändert in unkritische Bereiche
Edit:
Falls Du Dich tatsächlich für die Auer Kisten entscheidest, schau hier mal rein:
Du hast ein HDCP Problem.
Beide Quellen geben HDCP geschütztes Signal aus. BM SDI überträgt kein HDCP
und den Kollegen am anderen Ende der Leitung einfach fragen, ob er sein IC Mikro bitte ausschalten möge?
Zu wenig technisch? *duckundweg*
Ist es wahr, dass die NX 9 Serie „nur“ M10 Flugpunkte hat und keine praxistauglichen Flugbügel (a la NX 32) angedacht sind?
Cameo Superfly
Gestochen scharfe Strahlen, eher gemütlich, keine Gobos,
Fotos des Heritage D kursieren schon Jahre!!
Ein Theater ist das!
Wie kann man eine Marke wie Midas derart runterreißen - unglaublich!
In Ö gibts quasi keinen Vertrieb mehr, da die Kommunikation mit der Music Tribe eine sehr schwierige zu sein scheint.
Für User der Pro Serie ist das ein Schlag ins Gesicht, da die Teile nur mehr wenig bis gar nicht supported werden und somit auch stetig an Wert verlieren.
Unglaublich eigentlich!
War schwarz nicht sowieso die Summe aller Farben? Also zumindest nach dem Grundschulmalkasten... Vielleicht nicht nach Goethe - aber der malt ja auch schon länger nicht mehr
Im Malkasten war‘s braun...
Es gibt dann endlich einen Polarity Reverse?
Wofür brauchst Du den?
Hi!
Ja, kannst durchschleifen.
Trafo so einstellen, dass einerseits die benötigte Lautstärke erreicht wird, andererseits aber die Gesamtleistung die max. Leistung des Amps nicht übersteigt.
Das heißt zB. Amp mit 100 W verträgt 10 LS mit je eingestellten 10 W oder 20 LS mit jeweils 5W
Also wir machen solche Sachen über Vimeo, lässt sich super embedden.
Ein Kollege hat noch eine Portal programmiert, wo man easy eine Landingpage zusammenpassten kann , mit ZufallsLink und oder PW Schutz. Das deckt schon relativ viel Anwendungen ab.
Bei 6000 Zuseher ist schon einiges an Bandbreite nötig, das wird lokal schwierig.
Vielleicht noch eine Plattform wie Restream dazwischen hängen, dann könntest Du - je nach Paket, auch einen Backupstream realisieren.
YouTube embedden geht auch mit weniger Abonnenten , aber die Nachteile von YT wurden schon genannt.
Keine Party ohne Cameo Superfly 😂👍
Bei den Subs der TTs Serie (TTs18a) hat die Hülle ebenfalls Reißverschlüsse an ungewohnter Stelle.
Ich hab das dann ab und zu so eingesetzt, die Hülle mit offenem Reißverschluss so über ein 2er Stack zu legen, dass vorne offen ist und der „Latz“ hinten zum Schutz der Elektronik für beide Subs dient.
Der Amp ist 1 Jahr alt?
Dann wäre da noch Garantie drauf - wenn dem so ist, würde ich erst mal mit Thomann in Kontakt treten, bevor ich da was aufgemacht wird.
Edit: Raphi war schneller...
Ich glaube, dass Du da um die bereits von Dir vorgeschlagenen Wege nicht recht rundum kommst.
Einerseits Restream: Im größten Bundle gibts sogenanntes Failsafe Stream Backup. Da schicktste 2 Streams, Restream schaltet notfalls auf den Backup Stream.
Teradek bringt jetzt einen neuen Encoder raus - VidiuX, ca $ 699,- , der auch Network Bonding kann.
maccaldres: volle Zustimmung!
Ich hab im Jahr bestimmt 2-3 Kunden die zu mir kommen und sagen sie haben nicht viel Geld und hätten gerne. Ein konstruktives Gespräch ein paar abstriche bei den Vorstellungen und das Leben ist gut.
Da haben es Deine Kunden zumindest gerafft, einen Fachbetrieb aufzusuchen und mit offenen Karten zu spielen!
Was anderes wurde Dir auch hier nicht geraten!
Also bitte immer schön sachlich bleiben.
👍 Danke!
Alles gut!
Lieber Peter!
Dann verlagern wir meine Vergleiche auf die Elektroebene.
Wie würdest Du reagieren, wenn ein Elektro Laie bei Dir fragt, "erklär mir doch mal bitte, wie ich mein Haus installieren soll. Um eine Firma damit zu beauftragen, fehlt mir leider das Geld"
Und bei Deiner Frage gings - im Ausgangsspot- nun mal nicht darum, welche Glühbirne jetzt am besten wo einzuschrauben ist (um bei der Elektrik zu bleiben).
Ich hab auch Tipps für Dich:
- Formuliere ordentlich, was Du benötigst. Warum muss ich nachfragen müssen?
- Man darf ruhig reinschreiben, dass man es grundsätzlich ordentlich bauen will, dass Budget aber niedrig ist. (Es gibt trotzdem keinen Ferrari zum Preis eines Fiat)
- Sätze wie "um eine Firma zu beauftragen fehlt uns die Kohle" - (das hörst Du als Elektromeister sicherlich auch gerne!)
- Es sind unglaublich viele Vereine hier und auch draußen unterwegs, die solche Sachen tatsächlich mit ablegereifem Material bauen oder zu bauen versuchen. Da hab ich schon Sachen gesehen....
- ein Traversenviereck mit 15x25m auf 4-6m ist schon eine Ansage.
Da sind wir in der Elektrotechnik schon eher im Verteilerbau.
Aber da bist Du sicher auch bereit, Laien Auskunft zu geben, wie sie das am Besten mit Baumarktteilen umsetzen. Weil Kohle ist ja keine da.
Du weißt gar nicht, wie oft ich (aber wahrscheinlich gehts mehreren hier so) mit solchen Anfragen konfrontiert werde. In den allermeisten Fällen sind die aufgewendete Stunden für telefonieren, besichtigen vor Ort und Angebot schreiben vergebene Liebesmüh.
Und ja, der Zeitpunkt ist sicherlich nicht der Beste. Wir hocken alle zu Hause, keine (oder wenige finanzielle Reserven) aufgrund ewiger "Sozialleistungen" und lächerlicher Stundensätze. Da kommen solche Anfragen gerade recht.
Aber das nur am Rande.
Nix für Ungut - ich mach mir jetzt ein Bier auf
