  2. Magic
Beiträge von Magic
  • Lichtsetup bei Standard Coverband Nummer
    • Magic
    • 18. Januar 2005 um 22:34
    Hallo Seven,
    ja das machen wir schon seit einigen Jahren mit unserer "Hausband".
    U-Form ist halt mit Molton Pflicht. Auf den Fotos haben wir das jedoch mal mit Fronttruss versucht ....
    Das Material, was wir dort eingesetzt haben:
    Backtruss:
    8m Truss
    6x Coemar Prospot 250 LX ( 6 Stück sollten das schon hinten sein, mit 4 ein bischen schmal ....)
    2x 6er Bars PAR 64 1kW, CP61
    2x 4er Bars long PAR 36, ACL 250W / 28V
    1x Stroboscope Hungaroflash
    2x Multirays 1kW, High End Systems
    Fronttruss:
    2x 4er Blinder DWE
    2x 6er Bars PAR 64 1kW, CP62
    Floor:
    2x Coemar Prospot 250 LX
    2x Coemar Prowash 250 LX
    Das war's. Doch ganz netter Effekt.
    Hier die Link's zu den Fotos:
    http://www.sunlight-online.de/Jojos.jpg
    http://www.sunlight-online.de/Jojos2.jpg
    Gruß Dirk
  • Leuchtmittel PAR64 - Genilux
    • Magic
    • 1. Januar 2005 um 17:05
    Kenne die Teile nicht, denke das wird wohl eine China Lampe sein, die von Ultralite gelabled wird. (Wie Steinigke = Omnilux)
    Gruß + frohes neues - Dirk
  • Probleme mit PG + Metrisch
    • Magic
    • 24. Dezember 2004 um 16:16
    Moin Leute,
    muss mal meinen Frust loswerden ! Und das noch vor Weihnachten... Allen Kollegen und Lesern ein Frohes Fest erstmal.
    Habe gerade neue Harting Steckergehäuse (B16, hohe Bauform) mit PG 29 Verschraubung bekommen.
    Das große Problem: Kein Elektrogrosshandelung konnte noch PG 29 (Ipon) Verschraubungen liefern. Die haben alle schon auf Metrisch umgestellt. Was soll der Scheiss (sorry) ? Gibt es keine Übergangszeit von PG -> M ?
    Das kann es doch nicht sein. Mal sehen, wo ich die "alten" PG's zu einem guten Preis herbekomme....
    Hat jemand vielleicht einen Tip?
    Gruß + HOH HOH HOH Dirk
  • Womit klebt man Schaumstoff in ein Case
    • Magic
    • 19. Dezember 2004 um 23:05
    Sprühkleber geht auch ganz gut. Leider nur sehr viele Unterschiede bei den Herstellern. Einiges geht gar nicht, andere kleben wie Sau (a la Pattex) . Bloß nicht so eine Schmiererei wie mit Zahnspachtel ect.
    Gruß Dirk
  • PAR64 Welche Kannen und welches Leuchtmittel?
    • Magic
    • 19. Dezember 2004 um 23:01
    Zitat von "Skyper"
    Als Ergänzung auch noch ein paar Dinge:
    a) Raylights sind insofern ziemlich lästig, da meiner Erfahrung nach ständig die Brenner aus den Fassungen klimpern (ohne Dollies geht es vielleicht noch, aber mit - einmal Rampe rauf und runter, und schon wieder eine lose...)
    Gebe Dir zu 100% recht. Das kommt häufiger vor. Raylights sind halt ABSOLUTER China-Scheiss ! Ich habe jetzt immer, wenn die die A1 Lampe in den Raylight stecke, die beiden Metallösen, die das Leuchtmittel halten, VORHER zusammengedrückt. Das klappt ganz gut. Aber nix hällt für immer, gerade wenn die Teile schön warm werden.
    Zitat von "Skyper"
    Nervig ist auch, daß man beim Wechsel immer drauf gucken muß, keine Tapser auf der Lampe zu hinterlassen. Problem ist auch, daß der Focus bei einigen Raylights irgendwo ziemlich genau in der Ebene liegt, wo sich die Folie befindet, daher immer wieder zentrisches ausbrennen.
    Toller Fehler ist auch wenn der Raylight nicht 100% drin sitzt (d.h. quer) . Gerade bei Floorstands immer wieder (gerne :D ) gesehen ...
    Gruß Dirk
  • Sockel GX 6,35 / 300W
    • Magic
    • 19. Dezember 2004 um 22:52
    Schau mal bei http://www.lmp.de nach.
    Ist Artikel Nr. 0916110
    Gruß Dirk
  • Neues Lichtpult/Software
    • Magic
    • 16. Dezember 2004 um 08:51
    Ich rate zu DMX-Creator . Homepage: http://www.dmx512.ch
    Benutze ich auch für eine Top 40 Geschichte. Bloß um ein kleines DMX-Pult zusätzlich kommst Du nicht herum. Dort läßt sich schön ein paar Master-Fader Patchen (z.B. Dimmerkanal vom Kopfbewegtem) ect.
    Das Parlicht kannst Du dann auch patchen und Dir auf das Pult legen (mit Chaser oder so)
    Gruß Dirk
  • GLP Messenger 1 - WORK Matrix
    • Magic
    • 7. Dezember 2004 um 21:39
    Ist wohl ein "normales" Chinapult.
    GLP hat das Teil mit Namen bedruckt ( http://www.glp.de ) , genauso wie Work. (Das Zeug in Deutschland vertreibt http://www.lmp.de )
    So ist das halt in der Zeit ! OEM-Produktion .....
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 6. Dezember 2004 um 21:23
    Jau, besten Dank für die Info's ! Habe mittlerweile durch den Service den Entsperrcode für das Pult bekommen:
    Darf ich nicht mehr posten ! Sorry ....
  • Last-Multicore ab 2005 nur noch in H07RN-F ?
    • Magic
    • 20. November 2004 um 09:48
    Habe von einem Kollegen gehört, das ab nächstes Jahr nur noch Gummikabel als Last-Multicore zugelassen ist. Simmt das, oder gilt das nur für den Aussenbereich ?
    Habe die Leitung schon gesehen, er hatte schon welche. Von Titanex! SAU schwer, nur noch die großen Harting Gehäuse (wie auch für Ton-Multis verwendet werden).
    Na dann mal Mahlzeit !
    Gruß Dirk
  • Transport von Nebelmaschinen
    • Magic
    • 19. November 2004 um 21:42
    Steinigke hat einige günstige Cases im Programm:
    Tip: Ich habe einfach ein Microcase bestellt (dort wo die Micros von oben reinkommen), Schaum raus, Nebelmaschine rein und neuen, festen Caseschaum rein. Gekebt, fertig aus ...
    Was ich damit sagen will: Kann ja auch ein Case "von der Stange" sein, ein bischen modifiziert, wenn man nicht zwei linke Hände hat ...
    Gruß Dirk
  • Ersatz für Powerdrive Ref 40 gesucht.
    • Magic
    • 19. November 2004 um 00:07
    Habe den Restbestand von LMP gerade letztens aufgekauft. :D
    Die Stative sind nicht schlecht, schon jahrelang im Einsatz. Gammeln bloß nach einiger Zeit vor sich hin, kein Rost hat nur oxidiert.
    Alle kleineren Bars (4er) verleihe ich mit den Teilen. Ganz ok.
    Ne Alternative wäre auch schön, vorallem mit dem Durchmesser. Dann bräuchte man nicht unterschiedliche Bars/Stative !
    Welcher Stativhersteller macht den gleichen Rohrdurchmesser wie Powerdrive ?
    Kollegen von mir verwenden ausschließlich ein Manfrotto Stativ. Ist sehr gut gebaut, aber leider größerer Rohr-Durchmesser als die Powerdrives ! :oops:
    @ Totti:
    Passt nun Dein Work Stativ auf eine "Powerdrive-Aufnahme" ?
    Gruß Dirk
  • MA Dimmer Geheimmenü
    • Magic
    • 16. November 2004 um 19:47
    Ich weiss es nur von (alten) Soundlight Pulten (Compudesk 8000 Serie).
    Gut das hat nix mit Dimmern zu tun aber :
    Da gibt es durchaus Menüs, die sich aussschließlich für's "Debuggen" bzw. Service eignen.
    Also hat der normale User schon überhaupt nix drin zu suchen.
    Ich könnte mir vorstellen, daß sowas auch bei den MA-Pulten/Dimmern gibt (Atari läßt grüßen ) ;)
    Was will man damit ?
    Die letzte Softwareversion läuft doch denke ich problemlos ? Halt MA-Qualität !
    Gruß Dirk
  • Roadtauglicher Ventilator
    • Magic
    • 12. November 2004 um 23:38
    Zitat von "Mnyut"
    Jep, Nebel durch den Lüfter gibt nur sauerei. Was auch schon ganz gut funktioniert hat weil nur ein Baumarktstandlüfter verfügbar war:
    Nebelmaschine vorne etwas unterlegen damit sie nach oben bläßt und den Lüfter darüber und etwas nach unten richten. Klappt sehr gut.
    Ansonsten lüfter und Nebelmaschine nebeneinander auf ein Case oder Bühnenpodest (vorne sollte etwas Platz nach oben, unten und zu den Seiten hin sein).
    Frage
    was haltet ihr von dem hier:
    Relativ günstig aber natürlich auch ned so kräftig wie der von Smoke Factory oder ist das nur ein besserer Baumarktlüfter?
    Der ist ganz gut ! Wir haben 2 Stück davon und dimmen den über Billigst-Botex 1 Kanal Schei..e !
    Findet man übrigens auch (sorry LMP) unter Honeywell Großventilator HV180E !
    Einfach mal googlen ... bei Groß- und Einzelhändlern ....
    Gruß Dirk
  • Soundlight DimmerPack 8207B Erfahrungen?Preise?
    • Magic
    • 11. November 2004 um 22:17
    Schöne Dimmer, haben über 10 Stück im Einsatz. Noch nie einen Ausfall gehabt (Triac ect.) laufen einfach ...
    Mit eingebauter Überspannungs-Sicherung (Optional), schaltet der Dimmer beim "Bauerndrehstrom (fehlender N)" gar nicht ein :D
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 4. November 2004 um 23:22
    so ich glaube die beiden Pulte sind zu 100% baugleich.
    - Habe eine gebr. Work Matrix, dieses Pult muss ich in einer Festinstallation einbauen !
    - Gleiches Problem wie anderer Threat (Pulsar Masterpiece 96) : Kommt aus einer Disco, ist Passwort geschützt, kein Zugang zum Programmiermodus.
    - Manual gibt nichts her, Code weiss ich nicht (ist nicht der Factory Code)
    - Also nur komplett Reset, neue Programmierung.
    Weiss einer wie das gehen soll ?
    Gruß Dirk
  • Pulsar Masterpiece 96
    • Magic
    • 4. November 2004 um 23:15
    muss dieses Pult in einer Festinstallation einbauen und programmieren.
    Problem ist ein gebr. Pult (aus einer Disco) und ist Password geschützt.
    Komme also nicht in die Prg.-Ebene rein.
    Da gibt es nur eins für mich: Komplett löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen. Habe das Manual schon gecheckt, finde aber nix ! Alles auf Englisch. Vielleicht weiß hier im Forum einer einen Rat.
    Frage sonst morgen mal bei Lightpower nach.
    Gruß Dirk
  • Case für 250er Moving Heads - wo gut und günstig?
    • Magic
    • 28. Oktober 2004 um 00:52
    Einsätze bei http://www.penn-elcom.de bestellen (gibt spezielle für Robe), beim Casebauer um die Ecke die Gehäuse bauen lassen und (Schaum)-Einsätze rein - fertig !
    Gruß Dirk
  • Wär kennt: Pulsar Datapak 12-Kanal DMX Dimmerpack
    • Magic
    • 26. Oktober 2004 um 20:09
    Kenne das Teil nicht, sonst ist die Pulsar Packs ganz i.O. !
    Allerdings ist das Teil ja wohl mehr für Festinstallationen, wo Rackspace keine Rolle spielt !
    Und dann nur 12x10A Kanäle, das bekommst Du von von anderen Herstellern mit nur ein paar HE bekommen.
    15HE sind der Hammer ...
    Meine Meinung: Festinstallation ok, Mobilbetrieb NEIN !
    Gruß Dirk
  • GLP Showdesigner SD1
    • Magic
    • 19. Oktober 2004 um 13:28
    RTFM !
    Bei http://www.glp.de in Deutsch runterladen ...
    Gruß Dirk
