  2. Magic
Beiträge von Magic
  • VPLTMagazin September 2004, ein Volltreffer! Gedanken dazu..
    • Magic
    • 10. Oktober 2004 um 23:53
    Zitat von "rockline"
    Tja, damit werden sich jetzt aber auch etliche Leute für den benannten tchechischen Prolyte Trusskopierer interessieren, da die Stangen da wohl um einiges billiger sein dürften.
    Hi Stefan,
    das wustest Du nicht ? Schau mal bei einem anerkannten Lieferanten, der damals HighEnd gemacht hat und aus Ibbenbüren kommt (nenne bewusst keinen Namen !), die vertreiben das Alu-Zeugs aus Tchechnien !
    Gruß Dirk
  • Welche Lichtsteuersoftware?
    • Magic
    • 6. Oktober 2004 um 16:37
    Wir haben beide Versionen vom Dmxcreator ! (Das rote + blaue Inteface = LPT + USB). Beide Versionen laufen sehr gut und ohne grossen Fehler.
    Gerade ist die neue V5.85 Version erschienen.
    Und Support : 100% , Anfrage nach neuem "Panel bzw. Fixture", innerhalb von ein paar Tagen eine Version bekommen. Das nenn ich noch Kundenfreundlichkeit ..... Die Schweizer halt, wie ein Uhrwerk ....
    Mein Tip: Mal reinschauen.
    Gruß Dirk
  • Getriebemotor als Ersatzteil woher ?
    • Magic
    • 6. Oktober 2004 um 15:35
    am besten mal bei http://www.steinigke.de anrufen und mit dem Service verbinden lassen. Die haben ne' Menge Ersatzteile auf Lager. Vieles ist Standart-Ware, kann aber auch sein, daß Du einen tollen Sondermotor hast ...
    :mrgreen:
    Dann hilft nur die Mülltonne oder vielleicht noch E-Bay !
    Gruß Dirk
  • FOH (Licht)-Multicore für Disco-Veranstaltungen
    • Magic
    • 28. September 2004 um 19:19
    wir machen in nächster Zeit viele größere DJ-Veranstaltungen.
    Dazu gehört natürlich auch ein vernüpftiger FOH-Platz.
    Folgende Überlegung:
    Ein Multicore soll von der Bühne zum FOH gezogen werden. Bisher haben wir immer Einzel-Leitungen verlegt, was auf die Dauer nervt, bzw. zu Zeitintensiv ist.
    Multicore-Belegung:
    - 2x Audio IN
    - 2x Audio OUT (zusätz. Mixer am FOH, um den DJ zu zügeln, bzw. Sound einzustellen)
    - 1x DMX (Scans)
    - 1x DMX (PAR)
    - 1x Monitor DJ (event. für Playback-Geschichten)
    - 1x Reserve ?
    - Strom 230V
    Es gibt natürlich von Sommer schöne DMX Kabel, aber ich denke die folgende Lösung ist die (kosten-) beste:
    8 Kanal Multicore (Einzelne Abschirmung !)
    1x Gummikabel 3G1,5
    "zusammengestapst"
    - event. Stageboxen FOH/Bühne ?
    - was für ein Steckverbinder ??? Nur für Symetrische 8 Kanäle, würde 8x3 = 24 Pins bedeuten ..
    Freue mich auf Eure Antworten + Erfahrungen !
    Gruß Dirk
  • Welche Halogenlampen sind heller?
    • Magic
    • 27. September 2004 um 00:00
    Wir haben 8 Trackspots im Einsatz (mit 250W/24V Stiftsockellampe)
    Folgendes kann ich dazu sagen:
    Wir haben jetzt in allen Scans die Osram Lampe (Longlife) drinne und seitdem weniger Ausfälle. Die Teile laufen einfach ewig !
    Also vielleicht auch mal daran denken, nicht das "billigste" Leuchtmittel zu kaufen, ein paar Euros mehr investieren und dadurch eine längere Lebensdauer zu haben.
    Gruß Dirk
  • Handheld-DMX-Tester
    • Magic
    • 26. September 2004 um 23:53
    habe den Soundlight Tester (nicht gerade handlich, aber geile Funktionen), sowie den Swisson !
    Der Swisson ist wirklich schlön klein, wird mit einer schönen Gürtel-Tasche mitgeliefert (zusätzlich rechts und links zwei Adapter 5pol male -> 3pol. female und umgekehrt :mrgreen: ) und wird mit einem stinknormalen 9V Block berieben. Kann das Teil nur empfehlen !
    Gruß Dirk
  • Roboscan 218 oder dj Scan 250?Wer die Wahl hat,....
    • Magic
    • 26. September 2004 um 23:50
    Hi Volker & Co.,
    wir haben gerade am Wochenende auch einen Test in unserem Lager gemacht ! Und zwar den ROBE gegen den FUTURELIGHT DJ-SCAN 250.
    (Beides ja die gleichen Bezeichnungen !)
    Punkto Helligkeit war kein grosser Unterschied zu sehen. Farben waren beim Robe natürlich besser (klar - mehr Auswahl !) Gobos + Rotation sind auch ok. Ich schliesse mich meinen Vorrednern an:
    Ein klasse Scanner für kleine Mobile Discos, im Profi-Bereich nix zu suchen, für das Geld aber wirklich OK.
    Gruß Dirk
  • Wer hat ( wirklich ) erfahrung mit Digam 5000 und Co
    • Magic
    • 18. September 2004 um 10:05
    4x Digam 7000, 2xDigam 5000, 1x Digam 2000 :mrgreen:
    Laufen ohne Probleme. Noch nie einen Ausfall. Geringe Verschmutzung in Gehäusen, da wenig Luftbewegung. Einfach genial + LEICHT , aber teuer!
    Die 4 Kanal Enstufen (so wie ich mitbekommen habe) machen jedoch Probleme !
    Gruß Dirk
  • Störgeräusche vom netzteil des Rechners
    • Magic
    • 17. September 2004 um 23:01
    kauf Dir lieber ein vernüftiges Netzteil für Dein Notebook. Da fährst Du billiger mit ! z.B. unter http://www.reichelt.de
    Gruß Dirk
  • Was haltet ihr von Billig Strobes???
    • Magic
    • 14. September 2004 um 21:15
    Zitat von "audienceblinder"
    gibt es denn eine Möglichkeit die Strobos zu synchronisieren?
    Hi, wir haben auch 4 Teile von den billigen. Für Disco, wie vorher schon gesagt, ganz brauchbar.
    Wir patchen alle 4 Speedkanäle auf einen "Masterspeed" beim Pult. Dann geht das mit der Synconisation ganz gut. Und mit den Dimmerkänälen ein 4-Step Chaser ....
    :mrgreen:
    Gruß Dirk
  • Bals Elekt gesucht.
    • Magic
    • 10. September 2004 um 03:59
    http://www.bals.com
    Gruss Dirk
  • DMX Standard nach LWR (HES Protokoll)
    • Magic
    • 22. August 2004 um 05:37
    einfach die neuste (naja lange her) Version bei http://www.highend.com runterladen und ein Eprom brennen. Ist ein Standart 27C256 (oder 512 ?). Altes Eprom raus, neues rein und geht.
    Habe ich auch mal für einen Kunden gemacht. Musst Dir bloss einen Kollegen (Elektronikfreak!) suchen, der einen Eprombrenner hat :wink: Es gibt da allerdings noch verschiedene Platinenversionen im Intallabeam. Am besten Du schreibst Dir die Version mal auf und fragst direkt bei Highend an. Oder auch bei http://www.lmp.de ! Die haben zwar nicht mehr den Vertrieb, die Servicewerkstatt ist aber sehr kompetent, was Highend Geräte angeht.
    Gruß Dirk
  • Heizblock für F100 defekt
    • Magic
    • 18. August 2004 um 20:47
    Sonst versuch es mal bei Markus Strotmeier (Focon Showtechnic) in der Servicewerkstatt. Rep. auch High End Sachen. Einfach mal den Markus fragen !
    Tel. unter http://www.focon-showtechnic.com
    habe da mal nachgeschaut :) oder :
    Markus Strotmeier
    Werkstatt (Connect)
    0541 / 770 95 -44
    Gruß Dirk
  • Nebelmaschine für kleine Sachen gesucht
    • Magic
    • 15. August 2004 um 14:58
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Was könnt ihr da günstiges und gutes empfehlen?
    Taugt ne Antari Z-80 z.B. was?
    Die Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
    Überprüfe mal Deine Suchfunktion ! Schau mal hier: :mrgreen:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15080&highlight=&sid=1e07e7c913a9f674fb917daa49f2c9b6
  • Cocoon Club-Anlage im Wert von fast 700.000€-Wer weiß was???
    • Magic
    • 12. August 2004 um 09:15
    Was da so an Licht reingekommen ist:
    http://www.lightpower.de/news/index.php4?newsid=264
    Gruß Dirk
    • Magic
    Gruß Dirk
  • BIER ????
    • Magic
    • 12. August 2004 um 00:51
    Trinke gerade ein eisgekühltes Becks (grün) und stöbere so im Forum rum.
    Wichtig finde ich nur: Wenn Pils, dann auch bei einer Sorte bleiben und nicht wild durcheinander trinken. Das schmeckt nämlich nicht und verursacht Kopfschmerzen.
    Kopfschmerzbier Nr. 1 (GEHT GAR NICHT) : "ROLINCK", leider hier in der Region sehr verbreitet ...
    :? http://www.rolinck.de/
    Da trinke ich dann doch lieber Cola...... :mrgreen:
    Gruß und Prost
    Dirk
  • BIER ????
    • Magic
    Gruß und Prost
    Dirk
  • Beschriftung Rack-Stromverteiler...
    • Magic
    • 5. August 2004 um 20:40
    Wichtig ist auf jeden Fall, daß der Untergrund absolut fettfrei ist. Am Besten mit Isopropylalkohol o.ä. vorher reinigen. Dann halten die Dinger wie SAU !
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 5. August 2004 um 20:39
    Ich nehme einfach ein Beschriftungsgerät (benutze Brother P-Touch, die lamieren sie auch selber !) Kann man übrigens auch mit Klarlack übersprühen !
    Gruß Dirk
