  2. Magic
Beiträge von Magic
  • DMX-Booster
    • Magic
    • 5. August 2004 um 20:31
    Zitat von "luxlicht"
    Magic: kannst du mir mal verraten wie man bei soundlight:
    a) einen Preis erfährt
    b) bestellen kann
    ich hatte bisher immer das Problem dass die Internetseite dort etwas "unprofessionell" rüberkommt und keine Infos bzw Online Shop zu obigen Fragen vorhanden sind.
    Bin auch auf der Suche nach einem Splitter/Booster.
    Tja, die Webseite vom Eckart ist so ein bischen veraltet. Außerdem sind die gerade im Umziehen, sodaß es dort auch ein bischen drunter und drüber geht !
    Preis: You have PM
    Gruß Dirk
  • DMX-Booster
    • Magic
    • 4. August 2004 um 23:04
    Schau mal unter http://www.soundlight.de ! :mrgreen:
    Ohne Eigenwerbung - habe ich selbst mitentwickelt !
    Gruß Dirk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Phasenkontroll-Lampen für Schaltschrank-/Stromverteiler...
    • Magic
    • 2. August 2004 um 15:53
    1. Gibt es die Teile genauso groß wie ein 1pol. Sicherungsautomat in LED Technik !
    2. Habe ich schon ein ABB Teil verbaut, die auch als Überwachnung für Notbeleuchtung eingesetzt werden. Dort werden alle drei Phasen per LED angezeigt.
    Gruß Dirk
  • doppel cd player??
    • Magic
    • 1. August 2004 um 19:36
    Ich glaube, es kommt auch drauf an, ob man die Geräte selber einsetzt oder im Verleih hat.
    Bei Eigenproduktionen geht man immer vorsichtig mit den eigenden Playern ab, während im "Wald + Wiesen" Verleih doch schon mal was schiefgehen kann.
    BTW: Möchte nicht die Geräte auf den VA's sehen, die bei uns im Kleinverleih unterwegs sind ...
    Naja, so ist das halt.
    Gruß Dirk
    • Magic
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 1. August 2004 um 18:17
    Welche Denon's hattet Ihr denn ?
    Laut Außendienstmitarbeiter hat Denon den 2000-F MK I + MKII komplett dazugekauft. Erst der DN-2000F MKIII war eine Eigenproduktion von denen.
    Haben selbst alle Modelle "durch". Die ersten beiden waren total "grausam" unser -jetzt- ältestes Model der 2500-F läuft immer noch gut, sowie der 2000 MKIII + 2100 geht auch noch ohne Probleme !
    Gruß Dirk
    • Magic
    Gruß Dirk
  • Technik von Sachsensound
    • Magic
    • 1. August 2004 um 17:29
    Kann ich mir nicht verkneifen:
    Lebt denn der alte Holzmichel noch ?
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Gruss Dirk
    :mrgreen:
  • Problem: flackernde PARs
    • Magic
    • 1. August 2004 um 16:47
    Zitat von "Super Ingo"
    ohne scheiß? sind das mehr die billigeren ? :roll:
    Gruß Ingo
    Hi Ingo,
    das kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe bei uns z.B. ein Teil von Botex.
    Link: http://www.botex.com/4/dmx_dist.html#DD-2
    Habe ich natürlich sofort aufgeschraubt, um nachzusehen wie das Ding so aufgebaut ist. Und siehe da: Alles sauber gelöst: Getrennte Trafos, Optokoppler, --> GESOCKELTE <-- Treiber IC's, was will man mehr. Leider haben die Trafos bei uns nicht lange gehalten, sind mittlerweile ersetzt worden. Aber sonst läuft das Ding klasse.
    Fazit: Nicht alles was billig ist .....
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 1. August 2004 um 14:27
    Zitat von &quot;Super Ingo&quot;
    hi,
    Am Masse Potential kanns auch nicht liegen, da du ja mit Splitter/Booster gearbeitet hast. Schwierig wirds wenn deine DMX Geräte auf verschiedenen Verteilern hängen, aber genau in diesem Fall sind Splitter/Booster die Waffe der Wahl, da hier das Signal optisch isoliert wird.
    Grüße Ingo
    Es gibt aber auch Booster, die nicht galvanisch getrennt sind ! Da kann auch schon der Fehler liegen, die verstärken nämlich nur das Signal.
    Was für ein Booster hattest Du denn ?
    Gruß Dirk
  • Trennwände in Sporthallen
    • Magic
    • 1. August 2004 um 09:20
    Hallo Volker,
    [insider]
    wie ich sehe sind die Polizisiten nicht auf Streife gewesen :mrgreen:
    [/insider off]
    Zitat von &quot;stefanfx&quot;
    zweitens : käme gar nicht auf die idee, wie willst du die denn da fest machen? die trennwände die ich kenne sind da komplett vom "trennstoff" umwunden! kein platz für ne clamp, es sei denn du machst das ding kaputt...
    Es gibt hier bei uns Trennwände die haben unten eine schöne Stange mit eingebaut (verlockende 50mm) . Kommt man von unten draun und kommt auf komische Gedanken .... :wink:
    Würde mich auch mal interes. , ob man da was reinhängen darf. Ich denke es liegt auch am Hersteller der Trennwände, was die für ein Material verbaut haben.
    Gruß Dirk
  • DLC PowerSet mit DLC 2810 bzw. 4830
    • Magic
    • 1. August 2004 um 09:09
    dann hast Du bei Reichelt nicht genau geschaut ! Einfach im Feld "Suchen" BTA eingeben und schon findest Du alle Typen z.B.
    BTA 16/600B (=16A , max 600V) . Ich würde bei Triacs aber eine Sicherheitsreserve von 50% einrechnen. Den Typen würde ich nur mit max. 8A belasten. !
    Schönen Sonntag noch,
    Gruß Dirk
  • Ordendliche Stromverteiler kaufen
    • Magic
    • 1. August 2004 um 00:10
    http://www.connex-online.de
    http://www.caleidoscope.de
    http://www.lmp.de
    ... fallen mir so spontan ein !
    Gruß Dirk
  • Harting und alternativen
    • Magic
    • 31. Juli 2004 um 23:33
    schau mal unter http://www.lmp.de nach ! Da stehen im Online-Shop alle Preise drin.
    Eigentlich gibt es keine Alternativen zu "Harting", außer andere Hersteller wie z.B. Walther usw., die ja untereinander kompatibel sind.
    Ist halt ein Standard und jeder hat es.
    Außerdem zum Vorteil, wenn Du vielleicht einmal was dazumietest (vom Kollegen um die Ecke) - Stecker rein - passt !
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 31. Juli 2004 um 23:15
    dann nimm aber bitte schon gleich die BTA-Typen. Die sind nämlich schon isoliert und dann kannst Du die ganze Sache auf einen großen Kühlkörper schrauben !
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 29. Juli 2004 um 22:20
    Zitat von &quot;luxlicht&quot;
    Magic: Wo kann man die Geräte denn beziehen (Swisson) und was muss man dafür denn so hinlegen?
    Hier der Link:
    http://www.swisson.com/d/index.htm
    In Deutschland vertreibt das Teil Focon Showtechnic. Da Du ja aus Luxemburg kommst, frag doch mal da direkt an. Sonst kann ich Dir das Teil über Focon besorgen. VK Preis liegt bei ca. 350 Euro (wenn ich nicht irre !)
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 27. Juli 2004 um 22:08
    habe den von Soundlight & Swisson. Wobei der Swisson handlicher ist, wird in einer netten Gürtel-Tasche geliefert (mit zwei Adaptern 5/3 pol, :mrgreen: )
    Das Display finde ich ein bischen zu klein, da ist der Soundlight-Tester schon übersichtlicher ! Preis ist ganz ok,
    Gruß Dirk
  • Kompatibilitäten unter Industriesteckverbindern
    • Magic
    • 19. Juli 2004 um 15:49
    Zitat von &quot;PA-Peter&quot;
    Weiß einer zufällig die Normen, die für diese Stecker gelten?
    Habe hier schon alles durchgewühlt und nix gefunden...
    Hi Peter, hier stehen auch ein paar Info's drüber :
    http://www.soundlight.de/techtips/multcore.htm
    Gruß Dirk
  • Gibt es Eine Checkliste für den Anschluss einer PA
    • Magic
    • 1. Juli 2004 um 01:22
    UND: Herr "Starstage" kennt sich gut mit der Tastatur + dem Duden aus, was man von Herrn ... :mrgreen: nicht sagen kann.
    Gruss Dirk
  • CEE 63A Verlängerung, mit 10 oder 16qmm² ???
    • Magic
    • 28. Juni 2004 um 21:36
    Hi to all ,
    besten Dank für Eure Antworten.
    Woher nimmt Ihr Eure Informationen ? Welche Umgebungstemperatur setzt Ihr vorraus ?
    Gruß Dirk
