soviel ich weiss, sind Kältegerätekabel sowieso nur bis 10 A zugelassen oder irre ich mich da ?
Gruß Dirk
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Gruß Dirk
(nur mit Zauberschein !) Drucken Dir aber ab 500mtr. kostenlos den Text Deiner Wahl aufs Kabel !
Gruß Dirk
Wenn man in diesen "Zustand" die Fader viel bewegt, ist halt die Kohleschicht weggekratzt. Da hilft auch kein XYZ-Spray !
Schließe mich meinen Vorredner an :
Fader austauschen !
Gruß Dirk
Fader austauschen !
Gruß Dirk
Ich kann eigentlich nur positives vom DMX-Creator berichten.
- Super Support
- stabile Software
- immer neue Features werden ergänzt !
- Schweizer "Präzisionstechnik"
- Dafür bekomme ich leider keine Provi !
Wir haben beide Interfaces (Blau (USB) + Rot (LPT) ) . Funktionieren 100%, keine Probleme damit
Gruß Dirk
Ich hatte ähnliche Probleme. Ich habe mir die Thyphoon Docking Station per USB gegönnt !
Link: http://www.anubisline.com/german/gindex.htm
Dort hat man einen COM, LPT, Maus, Tastatur ect. Anschluss !
Bei uns hat ein Sony Digital Controller FR-300 verückt gespielt ! Jetzt läuft das 100% ig mit der Docking Station !
Artikelbeschr. von der HP:
Beschreibung
Folgende Schnittstellen stehen durch die TYPHOON 7-in-1 Dockingstation zur Verfügung: PS/2 (x2), parallel, seriell, USB2.0 (x2), LAN, zusätzlich PC-Link-Funktion (mit zweitem USB-Kabel, Software im Lieferumfang), mit der Sie zwei Rechner Peer-to-Peer verbinden können, um so mit USB2.0-Geschwindigkeit Daten auszutauschen. IRQ-Konflikte gehören der Vergangenheit an, durch den Anschluss über USB können Sie auch die ganzen Schnittstellen benutzen, ohne den Rechner aufwendig hoch- und runterfahren zu müssen (vor allem bei parallelem und seriellem Port). Diese Docking Station ist vor allem für Notebookbenutzer ein absolutes Muss, Ihre Gewohnheiten werden sich schlagartig ändern.
Gruß Dirk
Knapp 500 Euro + Märchen sind schon ganz schön heftig !
Kann auch nur D.H. empfehlen.
P.S. : MP lässt da auch reconen ....
Gruß :mrgreen:
Teste doch erstmal den Motor, ob der läuft. Wenn nicht, hat sich das Thema von selbst erledigt !
Gruß Dirk
Zitat von "Laserfred"Vorsicht !! die Reichelt Typen sind alle NICHT isoliert !! die Isolierten Typen sind schwierig zu bekommen und kosten richtig Geld !
Hatte bis jetzt keine Probleme ! Die BTA Typen sind doch alle isoliert. Habe schon etliche gewechselt. Sonst hätte es ja auch gerumst bzw. der FI , ach nein der RCD gekommen :wink:
Nimm einfach den Typ BTA 16/600 (vollisioliert !) , damit solltest Du auf der sicheren Seite sein. Müsste eigenlich passen. Das ist der "grösste" Typ im TO-220 Gehäuse und kostet bei http://www.reichelt.de wirklich kein grosses Geld !
Gruß Dirk
Ist ja wohl ein Garantiefall oder ? Dann schickt das Teil doch ein, nicht selber rumfummeln ... Dann erlischt diese ja bekanntlich.
Ersatz ? Bei Deinem Verleih-Kollegen um die Ecke kannst Du Dir sicher ein Pack leihen für die zwei Wochenenden !
Gruß Dirk
wo bewahrt Ihr Eure Farbfolien bzw. Farbfilterrahmen auf ?
Ich habe einen DIN A3 Ordner mit diesen Klarsichtmappen drin. Ist nicht besonders praktisch, da die Teile gerne ausreissen ...
Ach ja, es geht hier hauptsächlich um PAR64 Filter !
Gruß Dirk
Sollte das nicht in Rubrik "Pryo" stehen ????
Gobogeek wo bis DU ???? ![]()
Zitat von "djhelgor"Um Voltmeter zu sparen, könnte man auch nur ein Voltmeter nehmen, welches z.B. per Drehschalter nacheinander auf die einzelnen Phasen geschaltet wird. Dieses würde bei fehlendem Neutralleiter nichts anzeigen und vertauschter N mit einer Phase wäre am zu hohen Wert auch erkennbar.
Helgor
<img border="0" src="http://www.sunlight-online.de/amprack.jpg">
Hier sieht man eines unserer Amp-Racks. Gut zu erkennen ist der Umschalter , mit dem man L1/N, L2/N, L3/N & L1/L2, L2/3, L3/L1 messen kann.
Damit habe ich schon öfters die Endstufen vor den TOD gerettet (Das wäre sonst richtig teuer geworden !) Selbst bei Locations, wo man denkt, dort ist alles ok ....
Ohne diesen Umschalter mit Kombination mit dem Voltmeter schalte ich nix ein ....
Gruß Dirk
Hiermit einen Gruss nach Hannover an Eckart S.
http://www.soundlight.de mein Tip.
Den Merger haben wir auch zwei Mal und laufen 100%ig, sogar mit Display ....
Gruß Dirk
Auch mit den Teilen wirst Du auf 25m keinen Erfolg haben ! Eine Entladungslampe z.B. mit einer 575 Lampe gibt schon nette Erfolge ...
Also z.B. der:
Wo ist das Problem ???
Und dann noch z.b. bei den beiden linken Geräten im Menu "PAN-INVERT" anschalten , dann sieht es schon ganz nett aus ! ![]()
