  2. Magic
Beiträge von Magic
  • Was taugen die Botex,showtec Dimmer wirklich?
    • Magic
    • 7. Februar 2004 um 00:49
    Zitat von "CaptainChaos"
    Jau habe ich gemacht .... sogar eine Woche lang auf einer Messe von Morgens bis Abends zum Teil gedimmt zum Teil Vollauf je nach Lust der Mitarbeiter auf dem Stand.
    2 oder 3 weiss nicht mehr genau. voll biss oben hin. Mit 4 x 4erPar 64 500W und diversen 1 und 2 KW Stufen.
    Alle Bars warn auf vier Kanaelen die hatten also schonmal alle 2 KW
    Hmm, bei Vollastbetrieb (100%) entstehen auch (fast) keine Verluste ...
    Gruß Dirk
  • Lautsprecherkabel - Roadtauglich
    • Magic
    • 28. Januar 2004 um 23:41
    Hole Dir das Sommer-Kabel ! An den anderen wirst Du keinen Spaß haben. Gute Preise macht http://www.x-max.de ! Dort hole ich auch alle meine Kabel her ! Einfach mal anrufen.
    Gruß Dirk
  • Dolly
    • Magic
    • 27. Januar 2004 um 21:04
    Zitat von "cyberlight"
    Kann es ausserdem sein, dass die Lebensdauer der Leuchtmittel ducrh die Schaukelei stark beeinflusst wird? Ich hatte hier leider ein paar vorzeitige Ausfälle.
    Auf jeden Fall fliegen ab und zu bei unserem Raylight-Bars die Leuchtmittel raus. Scheiss billig China Dinger .....
    Sonst sollte das eigentlich kein Problem darstellen ! Hoffentlich nicht die noch warmen Bars abgebaut ????? :wink:
    Gruß Dirk
  • Dolly
    • Magic
    Gruß Dirk
  • Dolly
    • Magic
    • 27. Januar 2004 um 21:01
    wir haben 2x PAR64 6er Bars in einem Case mit Rollen ! Ganz nett und wiegt nicht viel ! Kannste Dir auch gerne vor Ort bei unserem Lager anschauen :D
    Gruß Dirk
  • Dolly
    • Magic
    Gruß Dirk
  • DRINGEND!!! Frage, wegen Strombedarfs für 12 Kannen PAR64!!
    • Magic
    • 23. Januar 2004 um 15:49
    Hi, ist doch einfach:
    Pro Steckdose stehen Dir bei 16A Absicherung 3680 W zur Verfügung
    Bei Altbauten öfters auch nur 10A pro Dosen (Dann hast Du ein Problem !)
    Ich würde drei verschiedene 16A Schukokreise vorschlagen.
    1. Steckdose 1x 6er BAR + Lichteffekte
    2. Steckdose 1x 6er BAR + Lichteffekte
    3. Steckdose, TON + Verfolger
    Am besten Verfolger an einzelnen 4. Kreis (wenn vorhanden) !
    Dann solltest Du keine Probs haben !
    Gruß Dirk
    Gehört das nicht eher in Rubrik "STROM ??" :D
  • Behringer DX-1000
    • Magic
    • 21. Januar 2004 um 20:59
    Bei uns ist auch die Lampe zu dunkel !
    Habe aber leider noch nicht nachgemessen ....
    Diese Schwanenhalslampen haben ja meistens 5W ergibt nach einer einfachen Formel : I = P / U <-> I= 5W / 12V = 0,416 A = 416mA
    Sollte das Teil doch gerade schaffen ....
    Sonst einfach die neuen Litelites nehmen. Die haben jetzt LED Technik im Schwanenhals. Allerdings nicht ganz billig ...
    Gruß Dirk
  • Behringer DX-1000
    • Magic
    Gruß Dirk
  • HighEnd Trackspots
    • Magic
    • 21. Januar 2004 um 20:10
    Natürlich pro Stück !
    Beim Webshop bei http://www.lmp.de gibt's die übrigens noch:
    0700160 High End Systems Trackspot MK II 10 Farben, 10 Gobos, Dimmer EUR 1777.25
    :o :o :o
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 21. Januar 2004 um 17:43
    Zitat von &quot;j:hein&quot;
    also das heißt,wenn ich das richtig verstehe,das egal welchen track spot verison vom einser ich besitze ich es auf jedenfall updaten kann oder?
    Nein, soviel ich weiß nur die MKII-Version.
    was würdest du für einen gebrauchten einer ausgeben?
    300-400 Euro wären die mir noch wert !
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 19. Januar 2004 um 19:46
    Es gab zwei (Platinen) Versionen MKI + MKII (oder auch 1.0 + 2.0). Von Außen nicht erkennbar , logisch :wink:
    Erst konnte der Trackspot gar kein DMX (nur Highend-Protokoll mit Controller) , dann wurde das "Betriebsystem" erweitert.
    Die letzte Softwareversion ist die 4.2 (Kann auch immer noch bei http://www.highend.com runtergeladen werden !)
    Zum Updaten braucht mein einen stinknormalen EPROM-Brenner.
    Da gibt es auch alle anderen Info's !
    Habe gerade dort gesehen, daß es einen Trackspot2 geben soll. Mit MSD 250 und rot. Gobos :D
    Hat die einer schon mal im Einsatz gesehen ????
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 19. Januar 2004 um 17:38
    Wir haben 8 Stück davon. Laufen ohne Probleme schon jahrelang. Lampen sterben ab und zu mal und die Lichtschranken waren schon mal defekt !
    - Hohe Lichtausbeute (trotz 250W Halo-Lampe)
    - Schneller, sowie total langsamer ruckelfreier "move" des Spiegels.
    Nachteile
    - Keine drehbaren Gobos :(
    - Die MKI Version kann kein DMX (glaube ich .....) nur das eigene Lightwave Protokoll :(
    - Gehäusegröße heute nicht mehr Zeitgemäß
    Ansonsten schöne, zuverlässige Scanner, hoher Wiederverkaufswert :D
    Gruß Dirk
  • Stromkabel
    • Magic
    • 14. Januar 2004 um 21:25
    Hi, hatten wir hier schon öfters:
    http://www.jaeger-direkt.com/
    Deutschland sowie nach Österreich liefern die preisgünstig !
    Allerdings nur mit Gewerbeschein .... :wink:
    Gruß Dirk
  • 20 Jahre RTL - Show
    • Magic
    • 13. Januar 2004 um 23:04
    Habe auch noch nicht auf grossen Produktionen gearbeitet, aber :
    50 MH, im Durchschnitt 16 DMX Kanäle = 800 Kanäle
    2 x 512 DMX = 1024 ! Also nur 2 DMX Lines ....
    Kann ja wohl jeder grössere Controller (hog... ect. )
    Ich denke, das in der Truss ein paar DMX-Booster/Splitter hängen, die das Signal aufteilen !
    Gruß Dirk
  • Komischer Effekt bei Nebelmaschine
    • Magic
    • 12. Januar 2004 um 00:06
    Zitat von &quot;Sashx1&quot;
    ja es wurden schonmal duftstoffe verwendet aber seit dem wurde die maschine zwei mal gereinigt
    - wie gereinigt ?
    - womit gereinigt ?
  • Querschnitt?
    • Magic
    • 11. Januar 2004 um 17:19
    @ Peter:
    Ok, der Stecker / Kuppelung ist nicht der tollste ! Warum diese Meinung ? Du stehst doch sonst auf Neutrik .....
    Gruß Dirk
  • Probeleme mit PAR 56 long/500 W
    • Magic
    • 11. Januar 2004 um 17:15
    Zitat von &quot;newbie&quot;
    aber wiso gehen die schnell kaputt? durch transport oder wegen hitze?
    Das sind halt nur dünne "Glasscheiben", die werden in einem Halter eingesetzt (der fehlt noch in Deinen Preis-Berechnungen :-? )
    Naja, man weiss ja wie man dünnes Glas behandeln soll ... :D
  • Konfetti- / Glitter-Werfer am 25.01.2004 Nähe Köln/Bonn
    • Magic
    • 11. Januar 2004 um 14:29
    Peter:
    Ach ja, mir fällt ein Kollege hier aus Osnabrück ein ! Der hat mal bei Flash-Art gearbeitet und sich danach selbstständig gemacht. Schau mal unter :
    http://www.vorlights.de/
    vorbei.
    Viele Grüße - Dirk
    • Magic
    • 11. Januar 2004 um 14:27
    Konfetti ist auch toll. Findet man auch überall in Cases immer wieder !
    Gruß Dirk
