Also ich beziehe die immer von der Firma AS Gehäusebau aus Schwerte. Allerdings hat sich die Firma umgenannt. Kann ich aber raussuchen, wenn Interesse besteht !
Diese Gehäuse sind 100%ig verarbeitet.
Gruß Dirk
Neues Benutzerkonto erstellenAlso ich beziehe die immer von der Firma AS Gehäusebau aus Schwerte. Allerdings hat sich die Firma umgenannt. Kann ich aber raussuchen, wenn Interesse besteht !
Gruß Dirk
wusstet Ihr, daß der EV 15B/L zu den meist reconeden Speakern gehört ?
Wenn er richtig reconed wird </big>(EV-Pro Line=mehr Leistung)</big> dann ist das ok, sonst geht er wieder baden :sad:
mir ist zu Ohren gekommen, daß ich nur einen Stromverteiler bauen und ihn öffentlich einsetzten darf, wenn ich einen Elektroinstallations-Meisterbrief habe - oder dementsprechend eine Meisterfirma dahinter steht.
Ist das richtig ???
Gruß Dirk
Mit "GS" meinst Du sicherlich Golden Scan ???
Der Shaddow von CP ist ja auch nur ein "normaler" Scanner ohne Spiegelvorsatz oder ?
Oliver:
Kannst ja mal nachsehen, wie das Teil heisst. Anschauen und vergleichen kostet ja nix !
@woschi:
Habe ich auch schon gesehen. Wer vertreibt den eigentlich Sagitter ???
Gruß Dirk
Hi Leute !
Ich benötige bald für ne' Top 40 Geschichte einen guten Verfolger.
Wer hat gute und schlechte Erfahrungen mit den Teilen gemacht ? Welche Typen bevorzugt Ihr ??
Noch zur Info: Hier sind keine 1000W Hallo-Billig Verfolger gefragt, sondern schon welche mit Entladungslampe, vernümpftigen Farbrad ect. , sollten aber noch im Bereich des bezahlbaren bleiben.
Gruß Dirk
Naja, ne Festinstallation ist immer so ein bischen anders als im Mobilbetrieb !
Wer kennt das nicht: Veranstaltungsende, schnell abgebaut, noch die "warmen" Effekte abgehangen und in den Transporter geschmissen und schon sind die Leuchtmittel hinne ....
In der Festinstallation kühlen die Dinger langsam ab und werden nicht bewegt !
Gruß Dirk
PA-Peter:
Habe gerade nocheinmal die Bilder angesehen. Du siehst sogar die Widerstände in Blau ganz rechts bei der Frontplatine neben dem Flachbahnkabel in Bild 3 .....
Naja, wie schon gesagt, muß ich die Teile unbedingt "on stage" testen. Leider aus Zeitmangel (VA ...) immer noch nicht dazu gekommen ............
Gruß Dirk
Sine schrieb am 2002-09-19 17:19 :
Hat denn schon jemand das Teil?
Haben unsere alten 620 jetzt zum Glück alle los gebracht. Und überlegen jetzt, was wir für unser kleines Dimmerrack nehmen.
Hmm, wenn Du den Anfang des Themas richtig gelesen hast, siehst Du das wir davon 2 Teile haben.
Leider liegen die immer noch in der Werkstatt und sind noch nicht eingebaut. Ich werde noch Bericht in nächster Zeit abgegeben.
PA-Peter:
So wie ich gesehen habe (gesammte DMX& Steuerungsgeschichte auf Frontplatine) ist es immer noch ein Widerstandsnetzwerk !
Aber jetzt mit Metallfilm-Widerständen :smile: !!!
Was sagt man dazu .........
Ein Demux in IC-Bauform ist ja auch nix anders ....
Have FUN ... :smile:
Was ich noch sagen kann:<br>
- die Tasten vorne sind so ein bischen "lapperich" :sad:<br>
- die 6 Kanäle sind auch auf einzelne versch. DMX Kanäle patchbar :smile:<br>
- Wenn kein DMX Signal da ist, kann man:<br>
- Eine Lauflichtsequenz (12 verschiedene Muster wählbar + Speed) oder DMX Hold<br>
- Phasenkorrektur an/aus<br>
- Display ein bischen klein (2x8 Zeichen), allerdings werden die Kanal-Level einzelt mit einem kleinen "hochauflösenden" Balken angezeigt.<br>
- Sicherungen Träge (C10A) als 2polige !!! Ausführung, d.h. Phase & Null gehen pro Kanal gehen durch den Automat ....<br>
Gruß Dirk
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic am 2002-09-17 17:57 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic am 2002-09-17 17:58 ]</font>
Also der kostet 399 Euro VK bei B+K .......
Hi, habe mir zwei von den Teilen gezogen :smile:
Hier ein paar Bilder vom geöffneten Dimmer. Gut zu sehen sind die wechselbaren Triac, die ohne Löten ausgetauscht werden können. (Wago-Klemmen). Ansonsten macht der Dimmer einen ganz guten Eindruck (gerade für den Preis !!!)<br>
Habe leider die Teile noch nicht "on the Stage" getestet ... berichte aber mal, wenn ich die im Rack eingeschraubt habe.
<br>
<a href="http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer1.jpg">http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer1.jpg</a><br>
<a href="http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer2.jpg">http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer2.jpg</a><br>
<a href="http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer3.jpg">http://www.sunlight-online.de/pics/dimmer3.jpg</a><br>
Gruß Dirk
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic am 2002-09-14 11:17 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic am 2002-09-14 11:19 ]</font>
Zu Botex: Ja, leider nur senden. Mit dem Teil kann man halt nur schnell mal Dimmerpacks und event. Scanner testen. Um den DMX-Wert zu speichern (Hold) muß man so eine tolle Kombination drücken :sad:
Nicht gerade toll, Anzeige zeigt auch nur den DMX-Kanal an, nicht mal der Wert vom Fader wird gezeigt. Naja, ist halt billig ....
Habe auch einen Soundlight DMX-Tester und das Botex Teil. Natürlich ist der Soundlight Tester besser (auch teuerer :smile: )
Botex ist halt einfach gehalten. Mit dem Teil kann man nur senden, hat einen roten Laser eingebaut (wer braucht das ?). Der Fader von Botex läßt aber zu wünschen übrig ...
Hallo Volker, ja so klein ist die Welt ....
Tach,
schau mal unter http://www.soundlight.de nach, da gibt es ein DMX-Interface mit Relais. Kannst du einfach anschließen und funktioniert prächtig !
Gruß Dirk
Habe ich auch schon was von gehört ! Gibt es denn dazu die passende Software für PC ? Als ich mal nachgefragt habe, war die noch nicht fertig entwickelt !
Außerdem gibt es wohl Probleme mit der Backupbatterie. Die soll sich wohl öfters lösen und flutsch ... dann sind alle Einspeicherungen wech und man hat auf der VA ein Problem .....
was benutzt Ihr denn für Digitalcontroller? Wir haben den Sony FR-300 und sind eigentlich damit gut zu frieden. Nachteil: Prg. nur mit PC/Laptop möglich.
Gibt es nicht einen GÜNSTIGEN, der alles abdeckt (Programmierung und schnelle Änderungen auch ohne PC) ??
Gruss Dirk
Sollte man die Topteile nicht auch fliegen ?
irgendwann ist die Kohleschicht halt wech ... Da nützt auch das beste Kontaktspray nix :smile:
haben auch das Pult. Hinten am Gerät sind noch Schalter mit dem Du das Signal vom einzelnen Kanal verstärken kannst (0dB/6dB - glaube ich).
Dann müsstest Du eigentlich guten Line-Pegel haben :smile:
Gruß Dirk
