  2. Magic
Beiträge von Magic
  • Betriebsstundenzähler nachrüsten
    • Magic
    • 5. April 2007 um 12:42
    wollte bei unseren Skybeamer bzw. Citycolor die Leuchtmittel wechseln und im Gegenzug gleich einen Betriebstundenzähler einbauen !
    Habe auch schon so ein bischen "gegoogelt" habe noch nix passendes gefunden :(
    Ob mechanisch oder elektrisch wäre egal, Rücksetzung "000" wäre auch schön, dann aber so, das nicht jeder dabei kann !
    Freue mich auf Eure Erfahrungen / Info's !
    Gruß Dirk
  • Welche Wahl bei MSD Leuchtmittel
    • Magic
    • 28. März 2007 um 19:58
    MSD 250 II von Phlilps !
    Hatten mal zum Vergleich Osram drinne, kannste vergessen !
    Baut z.B. Robe oder Coemar Standart-mäßig in Ihren Scans/Köppen ein :)
  • ACL-Bar verkabeln
    • Magic
    • 28. März 2007 um 05:07
    Zitat von "Eliminator"
    Ich würde ein 10-pol Harting Aufbaugehäuse (damit bloß keiner auf die Idee kommt, ein 16-pol Laka draufzustecken) auf die Bar machen und jede der 4 Kannen auf 2 Anschlußpin legen. Die Reihenschaltung ist dann im Anschlußstecker verdrahtet. Dies erlaubt Dir ein schnelles Durchmessen, welche der 4 ACL denn nun kaputt ist.
    Das Anschlußkabel ist ein Y, welches zu 2 Bars geht und diese nacheinander in Reihe schaltet.
    Sorry Klaus, das geht nun mal gar nicht ! Wir haben bei unserer Company auch 10pol. Harting verbaut (4-er Bar + 1x Schuko)
    Dann lieber gelben CEE verwenden, den benutzen auch die "Grossen" !
    Lightpower, LMP ect. vertreiben das Zeugs ja auch schon fertigverkabelt (mit CEE gelb + Glimmlampe pro Brenner für Ausfallsicherung ) !
    Schlecht finde ich die Lösung von Lightpower auch nicht, wo pro Brenner 1x Powercon grau Stecker/Einbaubuchse verbaut ist.
    So kann man auch während des Betriebes den Acl Brenner spannungsfrei wechseln !
    Gruß Dirk
  • Beamer Ersatzleuchtmittel
    • Magic
    • 24. März 2007 um 03:56
    wo bekommt man günstig + schnell Ersatzleuchtmittel für Beamer her ?
    Benötige:
    Mitsubishi SE 2U (vlt-se2lp)
    Sanyo Projektor f. PLC-XL20/ XU50/ XU55, 200 W UHP (LMP55)
    Gruß Dirk
  • Bühnentaugliches CAT5/6 ? bzw.Y-Adapter(aus Eins-mach-Zwei)
    • Magic
    • 19. März 2007 um 08:09
    Zitat von "MaO"
    ohne jetzt diesen KVM-Switch genau zu kennen, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass solche Geräte nicht mit 100BaseT Ethernet, geschweige denn TCP/IP Protokoll kommunizieren.
    Ich denke das Videosignal wird hier analog über das Cat5 Kabel übertragen.
    Auch werden wohl mehr als 4 Adern benötigt.
    Gibt es keine detailierte Anleitung?
    ich hatte den ins Auge gefasst:
    http://www.reichelt.de/?SID=28NIQ6-X8…artnr;OFFSET=16
    Leider gibt es nur den Hinweis :"RJ-45 port connector 8P8C (same as Ethernet 100BASET port)"
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 18. März 2007 um 12:29
    Hallo Simon,
    Zitat von "SimonFB"
    Ich würd mal bei Sommer gucken.
    Habe ich schon. Werde mal ein Testpaket bestellen. Wir nutzen ja schon die DMX und Mic und div. Multicores von denen.
    Geht grundsätzlich, allerdings nur bis 100MBit, Gigabit nutzt alle 4 Aderpaare.
    Allerdings sehe ich den Sinn noch nicht. Der KVM und die GMA können doch ohne Probleme in der gleichen IP-Range laufen?! Wozu also 'zwei' Kabel?
    Ich dachte dieser KVM-Switch muss immer eine A-B Verkabelung haben, ohne Switches ect., weil es doch ein eigenständiges System ist, oder ?
    Wieviel Adernpaare nutzen die denn ?
    • Magic
    • 18. März 2007 um 07:44
    passt wohl besser in einem Netzwerkforum rein, ich probiere das erstmal trotzdem hier :)
    1. Gibt es ein vernüpftiges CAT5 - besser CAT6 Kabel, was Bühnentauglich ist (Flexibel, kein Drall ect.) ?
    2. Gibt es Probleme über ein CAT Kabel (sind ja 4 Adernpaare) quasi zwei zu machen (jew. 2x2 Adernpaare) ?
    Hintergrund:
    Benötige am FOH LAN für
    - GMA ONPC
    -"Level one KVM-9005 Cat.5/6 KVM Extender", dh. PS2 Mouse+Key+VGA über LAN !
    Gruß Dirk
  • Inlay GLP YPOC 250
    • Magic
    • 8. Februar 2007 um 22:58
    schau mal bei http://www.penn-elcom.net/ nach. Die haben solche Einsätze die auch für den YPOC passen.
    Gruß Dirk
  • Säubern von Bühnenmolton
    • Magic
    • 20. Dezember 2006 um 20:27
    Wollte das alte Thema mal wieder aufleben lassen !
    Gibt es keine Möglichkeit Molton zu waschen und danach zu imprägnieren ?
    Macht keine Firma/Wäscherrei sowas ?
    Gruß Dirk
  • Einfaches, gut+günstiges Kondensatormic für Rednerpult
    • Magic
    • 20. Dezember 2006 um 20:21
    Hallo Kollegen,
    Ihr kennt sicher das Problem. VA mit Rednerpult, unterschiedliche Leute die dort sprechen usw. !
    Was für ein kostengünstiges Mikrofon würdet Ihr empfehlen ?
    Wollte gerne eins anschaffen, komme eigentlich mehr aus der Lichtfront, daher die Frage !
    Natürlich Rückkopplungsarm ect., Einfach ein gutes Mic das man gut+einfach einsetzen kann.
    Habe auch schon gesucht aber unter "Rednerpult + Mirkrofon" findet man ne' Latte .....
    Gruß Dirk
  • Remmi Demmi
    • Magic
    • 15. Dezember 2006 um 00:58
    Oh mann, wenn ich das hier lese ! Mache die heute in Osnabrück. Ist zwar nur ein kleiner Club (1000 PAX), mal sehen was da so abgeht !
    Rider ist auch sehr geil:
    Auf der Bühne wird ein Sofa benötigt.
    Achtung! Meistens geht das Sofa während der Show aus Versehen kaputt.
    Bitte nicht das Lieblingssofa oder edle Designermöbel bereitstellen.
    Super wäre es, wenn das Sofa nur aus Schaumstoff bestünde.
    Gefährliche Einrichtungsgegenstände, die von der Decke baumeln (Diskokugel, Beamer, Scheinwerfer etc.) müssen massiv gesichert oder vorsorglich entfernt werden. (Phono schwebt in einem Riesenball mit 1,30m Durchmesser über das Publikum)
    Na dann, Jipi-jipi-jajay ! Gruß Dirk
  • ACL "Ausfallsicherung" - Ideen für Lösung?
    • Magic
    • 15. November 2006 um 19:10
    Also ich habe in unseren ACL-Bars stinknormale Glimmlampen für 230V parallel zu jedem LM geschaltet ! Funktioniert super !
    Natürlich leuchten die dann nicht weiter, sondern man weiss wenigstens welches LM man tauschen muss ...
    Gruß Dirk
  • Neue Lib. Scancomander / EXT
    • Magic
    • 25. Oktober 2006 um 20:08
    Hallo Kollegen,
    gibt mal wieder ein neues Software-Update für den Scanco !
    Habe dazu mal den Chefe (Michael Adenau) angemailt und folgende Antwort bekommen:
    In SC431F sind folgende Lampen neu in die Library hineingekommen:
    - Martin: MAC 250 wash
    - MAC 700 Wash basic
    - MAC 250 Krypton EX, MAC 250 Entour EX
    - MAC 700 Profile basic
    - Robe: SPOT 250 AT MODE 1,SPOT 575 AT MODE 4,WASH 575 AT MODE 2;
    - JB Varyscan P3;
    - Varilite: 2500 Wash, 2500 Spot, VL 500 Wash
    - Clay Paky: Alpha wash
    - GLP: YPOC 250 Laser, YPOC 250 Basic, YPOC 250 color Basic, YPOC 575 PRO, -- YPOC 575 Colour, 700; 700 CMY
    - DTS: ARC 400, ARC 575,ARC 1200, X-Scan 575, XR 250 Wash (XR5 Wash)
    Downloadbar natürlich unter http://www.malighting.de
    Muss natürlich das interne Eprom getauscht werden.
    Ich habe auch so einen passenden Eprom-Brenner dazu und werde das mal sofort ausprobieren :)
    Gruß Dirk
  • Sicherungen rausgehauen bei kleiner Lichtanlage
    • Magic
    • 24. Oktober 2006 um 20:10
    Willkommen im Forum!
    Tip: http://www.party-pa.de !
    8x500W = 4000 W + Nebel + Strobo .... :oops:
    Eine Schukosteckdose kann max. 16A * 230V = 3680W, wenn nix anderes auf dem Kreis hängt ...
    Gruß Dirk
  • Rausfallen von Birnen bei Raylights
    • Magic
    • 22. Oktober 2006 um 18:07
    Birnen fallen übrigens von Bäumen ab :D
    Die meisten Raylights kommen aus China=Billig !
    Entweder Qualtiäts-Rayl. kaufen (z.B. von Lightpower, da kauft man passend zum Leuchtmittel den Refektor !)
    Ansonsten hilft nur ein wenig die Klammern zusammendrücken, bevor das Leuchtmittel eingesetzt wird !
    Gruß Dirk
  • Look Unique mit "normalen" BIII Fluid
    • Magic
    • 19. Oktober 2006 um 04:02
    Hier die offizielle Antwort von Look:
    "Wir selber haben es natürlich noch nicht ausprobiert, ob diese Fluid Schäden verursacht.
    Prinzipiell ist es aber so, dass unterschiedliche Fluide durch die Rezeptur verschiedene Siedepunkte haben. Darauf ist die Maschine aber nicht vorbereitet, so dass die Maschine entweder anfangen kann zu spucken, oder das Heizelement überhitzt.
    Wenn dies in Ihrem Fall gut gegangen ist.... Glück gehabt!! Sie sollten aber schon in Zukunft darauf achten, dass nur das original Fluid verwendet wird."
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 10. Oktober 2006 um 20:38
    Hallo Kollegen,
    leihweise habe ich unseren Hazer an eine Festinstallation (mit Konzertbetrieb) verliehen.
    Als das (ORG) Fluid leer war, dachte doch einer: Hier ist doch noch was im 5l Kanister (BIII von LMP, 5l) .... und schon das Zeug reingefüllt :twisted:
    Habe heute das Teil mit Entsetzen wiederbekommen. Natürlich im Lager sofort Org. Fluid angeschlossen und erstmal 15 Minuten "Full Power" zum Dauernebel ... zum durchrotzen .....
    Frage nun: Muss ich die Maschine reinigen ? Oder läuft die so weiter ?
    Machte nach dem Org. Fluid eigentlich wieder einen guten Eindruck !
    Gruß Dirk
  • Beschriftung Kabelklett /bzw. Kennzeichnung
    • Magic
    • 8. Oktober 2006 um 15:48
    Jau, sieht gar nicht so schlecht aus !
  • Eurolight Superstrobe 2700 DMX erkennt kein DMX
    • Magic
    • 7. Oktober 2006 um 18:39
    Kenne ich. Ist ein Firmwarefehler vom China-Mann ! Habe dazu auch schon St...... informiert !
    Und was passiert : NIX , da billig ....
    Gruß Dirk
    • Magic
    • 6. Oktober 2006 um 05:19
    Ein Kollege nimmt die normalen Adam-Hall Kletts und bügelt dort mit dieser T-Shirt Bügelfolie einfach seinen Namen+Logo drauf !
    Für Kleinserien nicht schlecht ....
    Gruß Dirk
