Jo, ist wohl eine gute Seite.
Allerdings schade das man dort keine 18Sounds findet ...neija man kann nicht alles haben.
Ciao
Ciao
Ciao
Schreib doch mal was das für ein Verstärker ist und was du als Vorverstärker benutzen willst. Vielleicht ein Link zu einem Bild oder Daten der Geräte...es kann helfen oder???
ciao
Jo hallo Leute!
Mich kennt man ja denk ich *ggg*
Habe mir ja vor Monaten die 2 15er Achenbach Subs mit dem 18Sound 15ND930 gebaut.
Ich kann mir gut vorstellen das die 18" Version noch mehr Fun macht.
Aber eins steht auch bei der 15er Version Fest > Man braucht ordenlich Amp Leistung !!!
Ich denke mal vor allem das ich an den beiden Subs locker mal 10 Jahre oder länger Spass habe oder nicht?
Belastet werden sie bei mir allerdings selten mal, sind eben mehr schon so halber Schmuckstücke für die Wohnung *ggg*
Sind eben schön Lackiert > sehen eben auch was aus !!!
Ich habe sie an einer TA1400 laufen und es ist trotzdem kein Problem sie voll auszufahren...man hört ja schön wenn es dann so langsam verzerrt . (Ich denke das sie dann auch am Maximalen Hub ankommen, es ist ja kein Problem das die Speaker sich beim Bass schnell viel bewegen). Der Amp ist dann so kurz vorm Clip. Neija, sind dann ca. 1 KW RMS wo dann laufen; habe ja die 4 Ohm Versionen des 18Sound Speakers.
Aber trotzdem für die Größe gehen die Subs doch Super !!!
ciao
Jo hallo Leute!
ciao
>>> Crown XLS 602 II
2x 600 Watt RMS an 4 Ohm oder???
Na wenn das reicht...ich weis nicht.
Macht vielleicht mit den Tops Spass, aber für Tops und Subs wirds doch zu schwach sein. ???
Oder was meint ihr dazu?
Wäre da nicht eine TA2100er besser oder sowas in der Art?
ciao
Hallo!
Jo also ich habe selbst den 15ND930 in ca 100Liter BAssreflexgehäuse gebaut. (die 4 Ohm Versionen) Habe also 2 15er Subs und zwar Aktiv über eine Weiche und dann an einer TA1400 laufen.
Ok, ein Klangvergleich mit einem Kappa15LF konnte ich leider noch nie machen , finde es schade das ich aber den speaker jetzt doch mehr als Top-Sepaker im Forum finde als im Bass. Ich hatte damals die Pläner von dem 15er Achenbach Sub nachgebaut. Nun ja, der 15ND930 soll ja quasi für beides gut gehen. In dem Sub und in dem Top. Meiner Meinung nach könnte man also auch ein Top mit dem 15ND930 bauen was als Fullrange läuft oder? Vielleicht mit hilfe eines EQs würde das bestimmt funktionieren.
Neija, ich habe als Tops 2x die HK PR112 und das geht für meine Zwecke auch gut. Ich muss aber auch sagen das ich heute wohl auch erst mal einen SUB mit einem Kappa15LF bauen würde und nicht gleich mit einem 18Sound, da der 15ND930 ja doch schon sehr teuer ist oder...finde ich mal. Andereseits wäre ich dann bestimmt nicht bei 100 Liter geblieben und nicht bei 4 Ohm. Von daher fand ich den Plan doch Super. Sie gehen ja auch ganz gut.
Ist mal meine Meinung dazu.
ciao
Hallo!
ciao
Hallo!
Nun , ich habe mir auch diese LUCAS Systeme früher mal angehört und ich muss sagen das ich selbst das 1000er vielleicht für 20 Leute in nem kleinen Raum nutzen würde.
Ich habe mir das System auch in einem Musikfachgeschäft auf Volllast in einem extra Boxenhörraum angehört. Und stand dann ca 3m weg und konnte ich trotzdem relativ normal mit dem Verkäufer unterhalten.
Ich habe mir auch das XT schon angehört, aber ich finde das man sich dann auch einfach einen 2x 100 Watt Verstärker und 2 gute Hifi-Boxen kaufen kann denn das XT ist einfach sau teuer und wirklich nicht gerade der Hammer. Ist eben meine Meinung. Für zu Hause allerdings vollkommend ausreichend, aber als PA würde ich das nicht bezeichnen.
Ich würde dann doch lieber 2 AMPs + Aktivweiche und 2 Tops und 1 oder 2 Subs empfehlen.
Für 40 Leute finde ich selbst mein System (1,3 KW RMS Aktiv mit 2 Amps + Weiche, Tops: 2x HKPR112; Subs: 2x 18Sound 15ND930 im 100 Liter Bassreflexgehäuse) schon etwas zu schwach neija ok kommt eben auf die Musik an und die LAutstärke die man fahren will. Ich denke eben immer gleich an Disco mit viel Druck oder sowas ...sorry
Aber um das ganze mal klar zu stellen > Mach Dir besser deine eigene Meinung! Hör dir das HK Lucas XT an und dann kannst du dir das ja überlegen! Schau aber das du es mal auf volllast hörst am besten noch ne CD von dir mitnehmen und dann testen. Wenn es dir gefällt und du mit dem Preis einverstanden biost, kauf es dir doch. Es ist immerhin schön klein und funktioniert....es muss eben jeder wissen was er will oder?
ciao Pa-Freund068
Ne ne
Wir haben die STA-320 selbst noch vor 2 Wochen auf ner Technoparty an 2 15er Ravemaster VXT154 (4 Ohm Speaker) in BR-Gehäusen laufen gehabt und die STA-320 ist da aktiv gelaufen über ne externe Weiche bis 150hz. Die ganze Nacht auf Vollast kurz vorm Clipp > 0 Probleme un das war nicht die 1. Party mit dem AMP !
Ich habe selbst eine STA-160 mit nur 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm an meinen HK PR112 Tops aktiv ab 120hz laufen und hatte auch nie Probleme. Das die STA-320 wohl in der Brücke nicht gut geht weis ich nicht. Hatte sie nie im Brückenbetrieb laufen. Die STA-320 ist auch heute nicht mehr meine Endstufe da ich mir dann doch lieber für meine 18Sounds eine TA1400 gekauft habe.
Nochmal würde ich mir die STA eben nicht kaufen aber die STA-160 finde ich für die Tops schon ok...muss halt jeder selbst wissen.
Mir ist die STA-320 eben einfach zu schwach und zu unhandlich zu tragen, da das Gewicht voll auf einer Seite im Gehäuse ist. Neija die Netzteile eben > sind ja keine Ringkerne wie in meiner TA1400 > da ist es Gewicht übrigends auch in der Mitte vom Gehäuse...aber das sind alles Gründe die doch jeder selbst wissen muss oder?
Aber eins kann ich mir denken > wenn man die STA-320 auf der Brücke mit 4 Ohm belastet ist das bestimmt der sichere Tod für den AMP oder für die Speaker oder für beide??? Ich denke mal nicht das es lange gut geht ...mmh
Jo ok die Syrincs gingen eben schon verdammt gut und laut das muss ich schon sagen > Passiv getrennt mit nur einem AMP!!!
Ok ich bin halt schon froh über meine eigenbau Subs ist eben was einzigartiges > also so gibts die eben nicht zu kaufen.
Was Aktiv getrennt und Leistung angeht:
Ich habe eben kein Problem damit meine PA mal für 10sec auf Maximum zu hause in meinem 4m x 7m Raum aufzudrehen. Ok, lange würde ich mich nicht trauen > Meine Ohren , die Nachbarn und dann steht alles im 3. Stock und an 2 Wänden sind Gipsplatten weil das Dach drüber ist und da sind schomal welche gerissen und es rangst ja alles im Raum...ist schon extrem zu Hause muss ich sagen.
Ich habe 2x 700 RMS für die Subs und ein Sub macht 500 Watt RMS mit und die Tops machen je 300 Watt RMS mit und da habe ich nur 2x 150 Watt RMS für die Tops aber trotzdem > es ist schon Super laut in dem Raum aber is halt auch viel Aufwand mit 2 Amps und Aktiv weiche > neija ist für mich eben auch wohl etwas der Spass bei dem Hobby. Vor allem kann man den Klang besser einstellen als bei nem passiv getrennten System !!!
Ich meine wenn man 1 AMP und dann passiv getrennte Subs und Tops hat ist es sicherlich einfach zu transportieren und es gibt nicht viel einzustellen aber irgendwo finde ich das auch langweilig > muss ich zugeben.
Da ich keine VAs mache und meine Anlage die meiste Zeit im Jahr zu Hause steht ist das so schon ok für mich.
Und wie gesagt > was besseres gibt es immer !! Irgendwo ...
Na wie gesagt so T-Amps gehen doch gut. Die TA1400 und die TA2400 sind doch für den Preis Super !!! Kann man doch im Forum lesen!
Ich selbst habe eben die TA1400 für meine 2 Subs.
Oder glaube Boost oder DAP sollen doch auch gut sein fürs Geld...ansonsten weis ich auch nicht...mmh
Jo genau es reicht schon das stimmt!
Was willste für ein AMP an den Tops verwenden, falls du die HK PR112 nun kaufst? Ich würde ne TA1400 nehmen. Ich hab die TA1400 bei mir mal an Subs auf 4 Ohm laufen aber an den Tops hättest du dann 450 Watt RMS an 8 Ohm und die Tops sind ja mit 300 Watt RMS angegeben (Wohl natürlich Aktiv getrennt bei ca. 120hz 18db oder so...) So hat man genug Reserve für die Tops voll auszufahren. Man muss dann wohl hören wenn die nimmer können. Soll aber besser sein als zu wenig Leistung (so ist es ja bei mir im Moment aber ich passe da auf!).
Ich muss auch noch sagen > da ich so ja ganz zufrieden über die PR112 bin, würde ich mir diese Tops auch jederzeit wieder kaufen.
Bei mir in der Nähe in den Musikgeschäften steht auch nix tolles wo ich mir da sonst anhören könnte ausser noch so Behringer oder Peavy. Und die Tops von denen habe ich schon gehört. Da bleibe ich lieber bei den PR112er. Neija vielleicht sollte man sich noch die PR115 X oder wie die heisen anhören. Da kommt vielleicht mehr und es Horn ist größer soweit ich weis aber dafür sind die Boxen auch größer weil 15er Speaker und auch schwerer.
Ich bleibe eben bei meinen PR112 !!!
Hallo!
Also ich habe PR112 auch als Tops und fahre sie auch im Moment nur mit 2x 150 Watt RMS statt 300 RMS oder mehr wie sie ja mitmachen sollen.
Als Bass habe ich je einen 15er 18Sound drunter.
Nun, da ich auch keine anderen bisjetzt gehört habe und auch nicht mehr Geld ausgeben wollte finde ich die PR112 für das Geld doch echt OK.
Ich finde auch den Höhenklang besser als meine Hifiboxen mit Kalottenhochtöner, allerdings sollten die PR112 dann schon hoch stehen. Wie z.B. bei mir immer auf den Ständern.
Ich denke mal das man für 300 € kein Top mit einem 12"er Speaker bekommt wo umbedingt lauter geht oder sich besser anhört oder???
Zur Klangkorrektur habe ich noch einen 2x 15 Band EQ und die ganze Anlage läuft Aktiv mit 2 AMP und wird bei 120hz getrennt. Ich finde das mal so ok und wenn die Mitten mal etwas dürftig sind kann man ja am EQ da bisjen reindrehen.
Allerdings würde ich von den Tops nicht allzuviel erwarten. Ich finde mal mit 2 15er Subs machts bei 20 bis 30 Leuten als Disco doch noch Spass aber wie das ganze im Open Air ist habe ich noch nicht getestet.
Ich mache keine VAs ist nur so als Hobby bei mir.
Hallo!
Ich wüste mal gerne was das für ein 3/4 Zoll Horn in den HK PR112 Boxen ist? Ist das von Fostex?? Oder was ist das?
Vielleicht hat ja jemand eine genaue bezeichung und weis vielleicht auch wo man dieses Horn einzeln zu kaufen bekommt bzw. den Treiber???
>>> Kaputt ist bei meinen Tops noch keins aber mich würde das ganze mal interessieren was das für ein Horn ist !
Hallo!
