  2. PA-Freund068
Beiträge von PA-Freund068
  • Lüfter zu laut bei der TAmp 1400 !!! Was tun?
    • PA-Freund068
    • 3. April 2004 um 16:24
    Ich lasse die TA1400 wie sie ist und kauf mir noch eine Tamp S-100
    die is nur 1 HE hoch und bekomm die noch in einem case unter. Zu hause lasse ich die Subs dann dadrüber laufen wenn ichs eh nicht laut habe.
    Habe ich wenigstens ruhe weil hergeben würde ich die 1400er nimmer da kommt wenigstens mal Power raus !
    • PA-Freund068
    • 3. April 2004 um 13:49
    Hallo ich habe heute eine Tamp1400 bekommen. Ich benutze sie für meine zwei 15er Subs. Also aktiv getrennt. Ich hatte vorher ne schwächere Endstufe wo aber die Lüfter temperatur gesteuert waren.
    Da liefen die zu hause im Wohnzimmer mal nie. Nur auf ner Party wenn die Endstufen auf last liefen. Bei der Tamp 1400 laufen die beiden lüfter ja ständig. Ich dachte sie wären temperaturgesteuert?
    Weis jemand ob man da einfach andre 12V Lüfter ausem PC bereich einbauen kann? Vielleicht welche von Past oder so, sollen doch schön leise sein. Ist eben dumm da ich die PA 90% nur im Wohnzimmer benutze und wenn man es mal nicht so laut hat hört man ständig die Lüfter. Ok Nachts habe ich die Sub Endstufe eh aus, da reichen ja auch meine 2 Tops (HK PR112) wobei halt der tiefe bass dann fehlt.
    Jetzt könnte ja jemand sagen das ich die TAMP auch zurück schicken könnte, aber da will ich nicht, da ich mehr saft für die Subs auf ner Party brauche.
    Ich könnte allerdings auch ne alte passiv gekühlte Endstufe wo ich noch habe für zu hause benutzen. Dann benutze ich die Tamp eben nur auf Partys. Ok lüfter abklemmen wäre wohl tödlich für den Amp oder? Ok wenn man es in Zimmerlautstärke laufen lässt vielleicht nicht. Oder man müsste sich ein schalter hinten drann bauen können , und wenn man Power gibt eben die Lüfter einschalten...mmh
    Na, ist es denn normal das die Lüfter immer laufen? Laufen die etwa Schneller wenn man Power gibt? Oder wieso temperaturgesteuert?
    bye Thomas
  • Pa in Mietwohnung oder wo habt ihr sonst eure PA???
    • PA-Freund068
    • 16. März 2004 um 21:42
    Wenn ich sehe wie lange ich dafür gespart habe und es hört sich bei mir Leise so gut an wie Laut.
    Un wenn die irgendwann selten mit Subs laufen würde. Dann isses halt wie für andre Bilder an den Wänden aber ich bin dann trotzdem Stolz drauf !!!
    bye Thomas
  • Probleme mit der Aktivweiche SuperXPro CX2310 oder woran?
    • PA-Freund068
    • 16. März 2004 um 21:35
    Also ich habe über all gleiche kabel , also von der Crossover zu den amps symetrische XLR , und vom EQ zum Crossover unsymetrische XLR (damit der pegel nitt so brutal is, neija der DOD EQ is brutal am symetrischen XLR), habe da aber auch schon die kanäle getauscht is immer die gleiche seite am Crossover wo das vorkommt. Dann kann ich am Mischpult auch den Ausgang Mono schalten, is dann trotzdem noch hat also mit Stereo Mono nix zu tun, habe am EQ ja auch immer den konstanten ausgang da man das an den LEDs vom Ausgang sieht. Is immer rechts am EQ. Bei manschen Liedern hat man auch den Eindruck das rechts die Höhen nitt so fein sind oder leiser mmh...un meine HK Tops sind neu, ok egal wenn ich die Tausche habe im im Zimmer eh das Phenomen das rechts immer die Höhen feiner sind als links, kann aber am Raum liegen ...neija ...aber das Hauptproblem muss wohl der Crossover sein , neija ich schaue mal noch ansonsten tausch ich den um. Gut finde ich den schon aber is halt dumm mit sonem Fehler!
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:59
    Ja ok ich will die PA nicht abstellen sondern als Hifi immer nutzen ...
    Also laufen soll die schon , habe ja dann keine Hifianlage...
  • Suche gute preisgünstige Aktivweiche 2 Wege Stereo XLR
    • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:56
    Hallo!
    Ich hatte eine Stageline Aktivweiche aber die hat nur 12db trennung gemacht udn hatte nur klinke Anschlüsse un habe zur Zeit eine Behringer CX2310 aber die hat anscheinen nen Wackler in nem Kanal und ich habe gehört das da öfter was drann is, auch an den Drehreglern...mmh ok für um die 100 Euro isses ein tolles Gerät.
    Aber was würdet ihr denn empfehlen!
    Ich würde Max 200 Euro ausgeben für ne gute Aktivweiche!
    Aber welche? Und wo kaufen! Brauch nur 2 Wege Stereo mit XLR Anschlüssen !!!
    (Bitte keine mit Limter oder Delay oder sowas drinn, is ja nur für Powerhifi-PA)
    Is also meist einmal eingestellt und wird dann nur täglich mit an oder aus geschaltet.
    Na was gibts denn da zu empfehlen? Und wo kann ich die dann kaufen ?
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:37
    Mist !!!
    Ok zurückgeben kann ich die aber was soll ich dann kaufen?? hätte gerne was was lange hält...mmh
    Aber nitt zu teuer is!
    Hat jemand ne Idee???
    Was is eigentlich mit den T.AMps??? Kann man die kaufen ? Wollte mir noch ne T.AMP 1400 kaufen ...mmh
    Neija die Weiche würde ja sonst gut gehen...mmh ich muss sagen ich hatte vorher eine von STageline un da hatte ich auch schon mal ausfall am kanal irgendwie is das immer mist mit denen, ich habe einen DOD 2x 15 Band EQ der is aus America mit Zoll Imbusschrauben un so un der geht super gut schon 2 Jahre aber mit weichen habe ich nur Pech.
    Die sparen heute immer mehr am Material!
    Ich wollte Max 200 Euro für ne Weiche ausgeben. Die is ja nur an un immer gleich eingestellt. Da musses doch was geben oder???
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:32
    Hallo!
    Ich hätte mal ne Allgemeine Frage:
    Ich habe eine Aktive PA oder Anlage (wie man es sieht):
    2x PR112 auf Ständer und 2 Eigenbau 15er Subs das ganze Aktiv mit 2 Endstufen (2x 200 RMS für die Tops und 2x 700 Watt RMS für die Subs), dann noch ein 2x 15 Band EQ und Mixer für DJ Bereich ... ok zur Funktion und Zusammenstellung meiner Anlage bitte keine Kommentare das es nicht dadrumm geht sonder:
    Ich bin 24 wohne im Saarland, auch egal...
    Nun ich bin Werkzeugmechaniker und wohne eben noch bzw gerne zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe da ein Stockwerk für mich un dort steht eben meine PA. Habe es TV mit DVD drüber laufen oder den PC oder CD und so oder als mal Hobby DJ zeugs...neija.
    Solange ich hier wohne gehts ja aber wenn ich mal mit ner Frau zusammen ziehen will oder in ne Mietwohnung muss , was is mit der PA? Also ich würde sie als Hifianlage mitnehmen. Was würdet ihr machen? Ich meine für mich isses schon toll sowas zu besitzen. Als ich klein war, war ich als auf Festen und sah die Bands mit den Tollen Boxen un dem Klang oder eben in ner Disco un so...ich wollte sowas eben auch mal haben wenn ich älter bin.
    Ich bin auch nicht der einzige der so ne Anlage zu hause hat. Mich würde eben mal interessieren ob andre sowas z.B. in ner Mietwohnung stehen haben. OK laut und mit Bass hören is wohl nimmer, aber wenn man mal ein Geburtstag dann feiert oder mal ne Party macht kann man die Anlage ja wieder einsetzen! Für mich ist meine Anlage eben nicht nur was zum hören sondern was besonderes, für andre eben ein Auto oder sowas...
    Ich liebe auch den Klang der HK PR112 , vor allem das CD Horn, ich hatte früher Hochtonkalotten in meinen Hifiboxen (Habe übrigends in meinem Schlafzimmer noch ne normale Hifianlage > Yamaha Recierver und Sony CDplayer...halt Hifi *g*)un der Klang fand ich ja schon gut aber die CD Hörner in den HK PR112 fand ich dann echt brilliant , wenn man da nur leise Musik hört kommen die Hihats vom Schlagzeug schon fein rüber dasis alleine schon toll, neija ok PA für Hifi is halt ansichtsache. Aber man kann ja wenn man wenig PLatz hat zur not die Ständer abbauen un die TOps auf die Subs stellen oder auf die Subs und SubAMP verzichten und einen Hifi-AktivSub (wie z.B. ein 12"er von Canton) an die Aktivweiche hängen... dann hätte man auch mehr PLatz.
    OK es Problem is auch wenn man die PA in ner Wohnung hat wo man eh nitt laut machen darf muss man wohl aus Sicherheitsgründen mal alles runter fahren und Nachts wohl am besten die SUB AMP auslassen *g*... Neija ich denke halt als über die Zukunft meine Anlage nach...
    Nutzen kann ich die eh selten > mal nitt auf Leistung ... aber Hifi will ich nimmer ...ne ne is nix für mich.
    Ich finde auch das PA 3mal solange hält , grad wenn man es eh nitt rummschläppt oder?
    Was is eure Meinung oder wie isses bei Euch???
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:19
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem!
    Also meine Anlage besteht aus:
    Mischult das in einen 2x 15 Band EQ geht.
    Vom EQ gehts in die CX2310 und von dort je in eine Endstufe für die Tops und eine für die Subs.
    Ich habe vorher eine Stageline Aktivweiche gehabt mit nur 12db trennung , diese habe ich aber verkauft.
    Also habe ich mir nun deine Behringer CX2310 gekauft. (Macht ja 24db trennung)
    Dazu habe ich gleich neue XLR-Kabel gekauft.
    Ich habe jetzt von der Weiche zu den Amps XLR symetrisch.
    Vom EQ zu der Weiche habe ich allerdings 2 XLR die vorher sysmetrisch waren unsymetrisch gemacht da der ausgangspegel des EQs sonst zu hoch ist und ich dann die Lichter am EQ nimmer für die 0 db sehe da es sonst zu laut ist. (Ansichtsache) Habe das ganze eh meist nur für Power Hifi laufen. (Also Tops 2 HK PR112 auf Ständer und 2 15er Subs Eigenbau).
    Nun es ist ja kein Problem das ich eben vom EQ in die Weiche unsymetrisch gehe...ich wüste mal nicht. Vom Mischpult habe ich eh nur Cinch die dann mit Klinkenadapter in den EQ gehen.
    Das Problem: Ich habe die andern XLR Kabel und die neue Weiche jetzt 2 Tage und mir is aufgefallen das als im rechten Kanal der Weiche der Pegel abfällt, ist nicht oft aber war schon . Habe schon die Kabel an den Ausgängen der Weiche umgesteckt un so...aber den Fehler nicht gefunden. Ich denke mal das entweder die Weiche von Grundher einen Fehler (Kalte Lötstelle oder sowas hat , vielleicht auch das die Servoelektrik für symetrisch unsymetrisch nicht richtig geht???), nun es kann auch an den XLR Kabel liegen wo ich ja selbst den einen Pol abgeklemmt habe un dann noch ne Brücke gemacht habe, so wurde mir das in einem Musikgeschäft gesagt das ich nun unsymetrische Belegung habe. Meist kommt der pegelabfall auch nur wenn der ausgang am Mixer nitt so hoch ist als bei kleinen Lautstärken , aber das kann man nicht genau sagen. Am EQ habe ich mal immer den gleichen Pegel. (Sieht man ja an der Anzeige). Ich denke mal das es am Kabel zur Weiche liegt oder an der Weiche selbst. Wenn man in dem Moment wo der Pegelabfall ist kurz laut macht dann is meist wieder normal...is halt ne komische Sache da den Fehler so einfach zu finden. Kann auch ne Kalte Lötstelle im Stecker sein vom XLR oder???
    Vielleicht isses bei Behringer ja auch Normal das da öfter mal ein Gerät dabei is wo so Fehler aufweist, da bräuche ich ja die Weiche nur zurückbringen un eine neue verlangen...mmh aber wie weis ich obs an der liegt, habe auch schon an den Reglern in der Situation rummgespielt un der input, aber is schwer zu sagen ... in dem Moment meint man auch das der Klang verzerrt is also als wenn nix richtig durch geht zum AMp ...mmh
    Wer hat da ne Idee???
    bye Thomas
  • wie belastbar ist 18Sound 15ND930?
    • PA-Freund068
    • 6. März 2004 um 18:41
    wo soll ich den denn kaufen ?
    dort wo ich meine kostet einer 279 € oder so?
    Ich habe noch keine bestellt , dann sag mal wo es billiger ist, muss ja eh geliefert werden.
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    • 6. März 2004 um 17:22
    Hallo!
    Ich hoffe ja nicht das der 15ND930 von 18sound ein Konstruktionsfehler hat???
    Wir haben das 15er Sub gehäuse von Achenbach jetzt schon 6mal gebaut aber halt noch keine Speaker.
    Wir haben auch nitt soviel Sinus Leistung für damit was zu machen. Deshalb wollte ich schon den 15ND930 nehmen anstatt den 15LW1401 weil der ja noch mehr Leistung braucht. Wir haben nur 300 Watt Sinus an 8 Ohm vorerst tzr verfügung. Mit so billig Raveland 15er gings auch immer gut aber is halt nix tolles vor allem weils Gehäuse dann zu klein ist. Ich bin jetzt dabei mir selbst noch 2 von den 15er Gehäuse zu bauen und dann die 15ND930 da reinzubauen , da die Berechung des Achenbach Subs ja genau dazu passt.
    Hier nochmal der Link:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Ne andre Endstufe werde ich wohl vorerst nicht bekommen aber für zu hause und mal ne kleine Party kommt mit 300 Watt Sinus an 8 Ohm doch bestimmt mehr druck und bass heraus als mit nem billigen 15er von Raveland oder Ravemaster oder?
    MMh ich frag mich immer wo ihr so tests machen könnt > 1kw auf nen 15er ??? Zu hause? Stört das da keiner? also ich würde da ärger bekommen ....neija
    Kann ich denn jetzt beruhigt immer noch den 15ND930 mir kaufen und einbauen? Immerhin bin ich nur ein armer Geselle und muss auch lange sparen damit ich mir 15er kaufen kann wo einer fast 300 Euro kostet. Wenn sich das nitt lohnt kann ich mir auch welche von Ravemaster kaufen die gehen besser als die Raveland und gehen in den Gehäusen garnitt schlecht, wir habens mal geteset...
    Also was is jetzt mit den 18sound 15ND930 ????
    Die gehen doch gut oder?
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    Hallo!
    bye Thomas
  • Schutzgitter für SUB15 LSV-Achenbach ???
    • PA-Freund068
    • 4. März 2004 um 23:30
    Hallo wie baut man am besten ein Schutzgitter auf den SUB 15?
    Soll dort ein rundes Gitter drauf oder kann man ein lochblech nehmen und auf Maß schneiden und dann vor den Speaker bauen? Aber wie?
    Ich dachte mir ich baue die ganze box 2cm länger und setze dafür die schallwand die 2 cm mehr zurück und kann so vorne noch abstandshölzer draufbauen um dann ein 4 eckiges Lochblech zu befestigen.
    Oder wie habt ihr das gemacht ???
    Vielleicht mal Bilder?
    bye Thomas
    • PA-Freund068
    bye Thomas
  • Kappa15LF schlechter als Raveland/Ravemaster 15er???
    • PA-Freund068
    • 4. März 2004 um 19:55
    Hallo das hin und her des Eminence Kappa 15 LF verwundert mich!
    Ich habe vor nem Jahr noch 4 eigenbau 15" Subs gehabt mit je 93Liter Gehäusen und billigen Raveland 15er Speaker.
    Ich fand das die 4 super gut gingen > Aktiv, 2 Endstufen und als Tops 2 HK PR112.
    Bringt denn bei gleicher leistung ein Kappa15LF denn mehr als ein Raveland 15er oder nur wenn mann mehr drauf gibt oder hat das ganze andre faktoren? Ich will mir jetzt 2 Kappa15LF Subs bauen...
    Habe die 4 Ravelands verkauft. Leider weis ich nitt genau ob mein PLan wegen dem Volumen von 130 bis 133 Liter so geht auch die Bassreflexabstimmung vom WINISD is so ne sache da ich da links und rechts unten als Bassreflex ein Dreieck habe (also 2 Kanäle) je 16 x 16cm diagonal eben dann 24cm lang bei 42 hz, oder was muss ich ändern hier der Plan:
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/box1.jpg
    Hilft mir doch einfach mal ! Bitte ! Ich habe zwar nitt die Mega leistung für die Subs (2x 300 Watt Sinus) aber immerhin aktiv gefahren und dann ja auch für zu hause, 3mal im jahr unterwegs...als Tops 2 PR112 ...
    sagt mir doch mal was an dem Gehäuse zu ändern wäre das es besser ist?
    Ich will hautsächlich Techno, House oder ROck und Pop hören eigentlich alles also nicht nur Tiefbass sondern auch kick eben so mittelding am besten ...was muss ich am Bassreflexkanal ändern ? größer länger?...
    Hilfe bitte !!!!!!!!!!!!!!!!!
    • PA-Freund068
  • Subwoofer mit Eminence Kappa 15LF > Bauplan !
    • PA-Freund068
    • 4. März 2004 um 18:46
    Sorry aber ich will einer der Bassreflex ist so mit 2 kanälen wie auf meiner Zeichnung , eben einer wo ich dann gebaut habe von meinem Plan her. Das geht schon !
    • PA-Freund068
    • PA-Freund068
    • 4. März 2004 um 18:27
    Hallo ich habe vor mir 2 neue 15" Subs zu bauen.
    Hier mal meine Zeichnung:
    Ich habe die Bassreflexabstimmung über WINISD errechnet.
    Tunning bei 42 HZ. Kanallänge ca 24cm
    Ich will die ganze Box aus 19mm MDF bauen.
    Ich komme so auf ca 130 bis 133 Liter.
    Der Bassreflexkanal (2x Dreieckig unten links und rechts) hat ca 6 bis 7 Liter wo ich ja vom gesamten Innenvolumen abziehen muss oder?
    Ich habe vorher mal 4 15" Subs mit Raveland Speaker ausem Kopf gebaut. Das waren 93 Liter Gehäuse, es ging ja aber war nicht der Hammer.
    Das ganze läuft sowieso aktiv getrennt mit 2 Endstufen. Als Tops habe ich 2 HK PR 112 auf Ständern.
    Ich bin mir nur noch nicht so mit den Außenmaßen sicher. Vielleicht mache ich die Box nur 70cm statt 74cm lang und dafür statt 52cm hoch eben auf 55 oder 56cm.
    Vorne die Schallwand ist extra so tief versenkt da noch auf die umlaufenden Innenhölzer dann direkt ein Lochblech aufgeschraubt werden kann. in der Mitte des Gehäuses soll ein Kreuz eingebaut sein.
    Wie siehts mit der Dämpfung aus??? Wie soll ich dämpfen? Noppenschaumstoff? vielleicht nur die Rückwand un nicht soviel oder?
    Vorerst kommt mal ein Eminence Kappa 15 LF in das Gehäuse da ich pro Kanal vorerst auch nur 300 Watt Sinus für eine Box an 8 Ohm habe. Aber da ich den Speaker mittels Einschlagmuttern einbaue, kann ich ja auch zur not später ein anderen speaker einbauen, falls es einen gibt der auch gut in dem Gehäuse geht. ???
    Weis vielleicht noch einer ob man M5 oder M6 er Schrauben für den Speaker braucht? (Befestigung)
    Die Bassreflexkanäle sind mal auf 16 x 16 im Dreieck angeben. Vielleicht sollten sie besser 17 x 17cm oder mehr haben? Ich weis ja nicht wie sich der Speaker dann in derm Belastbarkeit verändert. Ich weis mal wenn die Box geschlossen wäre das der sich dann mehr bewegt und schneller am Ende ist, aber wenn die Kanäle zu groß sind passsiert das bestimmt auch, gerade bei Tiefen Tönen um die 30hz oder so???
    Na hilft mir mal bitte da ich bald bauen will!
    bye Thomas
