  2. sebasmau
Beiträge von sebasmau
  • Etwas von Yamaha MS300 und MS400 gehort ???
    • sebasmau
    • 24. August 2003 um 19:43
    Hallo hat jemand erfahrung mit den Yamaha aktiv boxen MS 300 und MS 400 die erste hat 310W mit max 121db... Ich mochte wissen ob diese boxen etwas taugen fur eine kleine band um max 100 leute zu beschallen ?????
    Danke.....
  • Ihre meinung uber drei kleine PA-Anlagen
    • sebasmau
    • 13. August 2003 um 22:42
    Und wenn ich am platz vom SUB12 ein stage opera 41.15 nehme ? geht das dann besser ???
    Hat jemand andere Ideen .....
    • sebasmau
    • 13. August 2003 um 19:17
    Also ich mochte mir eine kleinere Anlage zuschaffen, ich weiss aber nicht was am besten ist...
    Diese anlage ist fur eine Band (Jazz, blues usw) (keyboard zwei akustikgitarren, gesang) Bass und Drum gehen nicht dadurch.
    Fur sagen wir so 80-100 Leute Max...
    Hier 3 anlagen ideen !!!
    01 config. 2x300WRMS
    2 HK audio PREMIUM PR 115X
    1 QSC RMX 1450 0€
    02 config. 2x160WRMS + 1x400WRMS DB - 720WRMS
    2 DB tech. OPERA 212 Lyric Actif
    1 DB tech. OPERA SUB12 Actif
    03 config. 2x350WRMS DB + CROWN - 700WRMS
    2 DB tech. OPERA 305 Lyric
    1 YAMAHA P3500S 2x350W 8ohms
    Welche dieser config ist am besten oder habt ihr andere ideen ??? fur max 1500€ (boxen + amp)
  • Frage uber AMP und HK PR115X
    • sebasmau
    • 8. August 2003 um 15:37
    Danke Kracky das die dich bemüht hast meine Fragen zu beantworten...
    • sebasmau
    • 8. August 2003 um 14:19
    Ich wurde libend gerne den Peavey nehmen, aber dieser (PV 1500) hat nur 2x300W an 8ohm fur zwei PR115X von Hk ist das wohl ein bisschen zu schwach oder nicht...
    Von den Yams hatte ich shon etwas uber die netzteile gehort...
    Ausser diensen beiden Amps qibt es nicht interressantes fur diesen Preis ???
    • sebasmau
    • 8. August 2003 um 13:37
    Zitat von "Kracky"
    Amps mit Limiter ist gar keine Frage, LowCut ist schon ehr schwirig.
    Brauch ich unbedingt ein limiter wenn ich sagen wir 2 300W boxen auf sagen WIR 390W Amp stecken will.... weil der EV Q66 ist mir zu teuer... sagen wir so maximal 600€ ich hatte an diese amps gedacht...
    Peavey PV 1500 2HE 2*500W (4ohms) ou 2*300W (8ohms) 499€
    Crown XLS-602: 840/600/370W sous 2/4/8 Ohm 499€
    YAMAHA P3500S, 2x450W (4Ohm), 2x350W (8Ohm) 529€
    Haben aber keinen limiter nur ein LowCut fur den Peavey
    Wass kann ich nehmen und was ist schrott
    Danke
    • sebasmau
    • 8. August 2003 um 13:10
    Zitat von "JF"
    LowCut damit der Mitteltöner nicht mechanisch überlastet wird und ein Limiter, damit der Amp nicht clippt.
    :roll:
    mfg
    JF
    Danke fur die Antwort gibt es Amp die Limiter und Lowcut integriert haben oder muss man alles daneben kaufen ?
    • sebasmau
    • 8. August 2003 um 08:49
    Hallo ich möchte mir HK PR115X kaufen, habe aber noch viele Fragen uber den AMP. Ich habe bis jetzt immer geglaubt das die power des amps immer wenig sein sollte als die Boxen.... Ich habe ein bisschen rumgelesen und erfahren das es nicht wahr ist....
    Die HK PR115X haben 300W unter 8ohm
    Ich mochte wissen ob diese zwei AMPs gehen und welcher am besten ist...
    Yamaha P3500S mit 390W unter 8ohm
    Peavey PV1500 300W unter 8ohm
    Crown XLS 602 370W unter 8ohm
    Mit vieviel W kann ich maximal den amp laufen lassen damit die boxen nichts abkriefen 300W - 350W - 400W oder noch mehr
    Dann möchte ich noch wissen ob es besser ist ein low cut filter einzuschalten, weil ich habe gehort das die boxen nicht viel im bassbereich leisten...
    Danke fur ihre antworten, warte schon darauf
  • Boxen Endstufe Limiter wie ? Hilfe
    • sebasmau
    • 5. August 2003 um 22:38
    Hallo ich habe einige Probleme mit einigen begriffen, sagen wir ich will ein paar
    - HK PR115X boxen(die will ich mir eingentlich kaufen) 300WRMS
    8ohm, 110db.
    Dann brauche ich ein AMP sagen wir :
    - Crown XLS-602: 840/600/370W sous 2/4/8 Ohm
    Muss ich mir ein limiter anschaffen gib es endstufen die zu den boxen passen mit integrierem limiter, hab ihr ein paar ideen ( ich mochte eher auf crown, qsc, peavey oder yamaha setzen aber nicht mehr als 500-600euros reinstecken)
    Danke fur ihre vorschlage....
  • Hilfe !!! Fur eine PA Anlage fur die Band...
    • sebasmau
    • 5. August 2003 um 22:00
    Danke commander, der qsc amp ist mir aber ein biesschen zu teuer, was haltst du von diesem model hier der genau so viel leistet
    Crown XLS-602: 840/600/370W fur 2/4/8 Ohm sogar ein wenig mehr (sehr wenig) und ich stelle mir vor CROWN ist eine sehr respektable marke...
    Was die leute angeht, hab ich vergessen hinzugeben, sagen wir so ungefahr 100 !!!
    Reichts.... ich habe nicht mehr als 1500€ fur noch die boxen stander kabel und case fur den amp
    • sebasmau
    • 5. August 2003 um 19:23
    Hallo ich brauche en paar hinweise für eine PA Anlage, ich will diese PA Anlage für meine band...
    Wir sind 5
    - gesang
    - keyboard
    - 2 akustikgitarren
    - 1 bass (nicht uber die Anlage)
    - 1 schlagzeug (nicht uber die Anlage)
    Wir spielen mehr im jazz styl
    Reicht diese ANLAGE :-?
    2 HK PR115X 2x300W 100db
    UND
    1 QSC RMX 1450 2*280 8ohm 600€
    Genugt die qualitat oder stimmt es da garn nicht
    Welcher Amp ist am besten geeignet
    der QSC (oben) oder diese Amps
    Peavey PV 1500 2HE 2*300W (8ohms) 499€
    Crown XLS-602: 840/600/370W fur 2/4/8 Ohm 499€
    YAMAHA P3500S, 2x450W (4Ohm), 2x350W (8Ohm) 515€
    Danke fur die Antworten
