  2. NoWay
Beiträge von NoWay
  • Seeburg TSE Subs bzw Geäuse welcher Treiber
    • NoWay
    • 29. September 2009 um 16:57
    danke für die Infos. Jetzt kann ich mal den Winter über rum probieren was ich mach.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    • 22. September 2009 um 17:20
    Danke für den Tip!!
    • NoWay
    • 18. September 2009 um 21:57
    ich hab noch Seeburg TSE Sub Gehäuse. Jetzt überlege ich ob ich sie wieder fit machen soll. Nur welcher Treiber gehört da rein. Ich glaube Seeburg verbaut darin Ciare aber welchen Typ oder sind da OEM drin? Hab selber Bässe mit B&C 18PZB100 nachfolger von PZB46. Würde der evtl auch in dem Gehäuse spielen? Bin für jeden Tip dankbar!
    Ach übrigens, gehts mir um entweder den original Speaker oder einen der genauso gut spielt und in dem Gehäuse voll belastbar ist wie das original. Ich fahre LAB fp7000 in den Bässe und öfter mal vollgas :D
    Gruss NoWay
  • Meinungen zum neuen Monacor Line Array
    • NoWay
    • 18. September 2009 um 21:49
    Also ich hab jetzt nicht den ganzen Verlauf hier gelesen. Anscheinend bin ich hier aber der einzige der das System schon mal gehört hat weil ich nämlich 2 davon hab!! Und zwar kommt das System aus China was sicher nicht schwer zu erraten war vom Hersteller Beta3. Wir haben die Systeme durch zufall für ein paar Euro schon vor 3 Jahren bekommen als es Monacor noch lange nicht hatte.
    Ich sag mal wir benutzen es als Lager Radio. Tests als Top mit Bass drunter etc haben funktioniert aber allerdings ist dieses System wohl wirklich eher für die Hintergrundbeschallung grösserer Räume bzw für Kirchen etc gedacht. Zuverlässig ist es auf jeden fall, läuft schon lage täglich 8 Stunden.
    Wenn interesse daran besteht, wir würden unser Lager Radio auch evtl verkaufen.
    sadisfied@gmx.de
  • Komisches Ampproblem
    • NoWay
    • 25. Juni 2006 um 19:37
    danke für euere Tips, erst mal, nein Camco warens nicht. Es waren ganz stink normale billige T Amps der Serie TA 1400 und TA 2400. Ich werd die Kabel checken, allerdings werden die Kabel bei uns regelmässig überprüft. Die Amps laufen bei uns im Monitorbereich wo das Budget nicht mehr her gibt. Die Tun auch wenn sie nicht alle heilige Zeit ohne zu erkennenden Grund mal aussteigen würden. Ich weiss dazu leider keine Rat mehr.
    Gruss Noway
    • NoWay
    • 20. Juni 2006 um 14:54
    ich lass jetzt mal bewusst die Marke der Amps weg. Nur soviel es handelt sich um ganz normale Analoge Amps mit Ringkerntrafo.
    Porblem, es kam schon einige male vor dass die Amps nicht immer alle mal nur ein oder mehrere Kanäle oder auch alle zusammen so bald etwas Signal angelegt wurde sofort auf Clip bzw Protect gingen und ein nicht allzu lautes und stark verzerrtes Signal aus den Boxen kam. Die Amps werden bei uns als Monitoramp eingesetzt. Das komische daran ist dass die Amps in jedem Fall zuhause im Lager nach der Veranstaltung wieder gingen . Das Phenomen ist niemals unterdem Betrieb sonder ab Einschalten des Amps aufgetreten.
    Habt ihr eine Ahung was das sein könnte? Unterspannung scheidet eigentlich aus. 230 V waren da. Am Gleichen Storm lief letzes mal noch eine Yamaha P 5000 problemlos.
    Gruss NoWay
  • ALTO Mischpulte für Monitor, allgm. Erfahrungen?
    • NoWay
    • 30. Mai 2006 um 15:14
    ich hab neulich mal ein Pult 32er von Alto gesehen, is ja für den Preis recht viel dran. Ich hab gedacht für Monitor würde sowas evtl taugen. Kann da einer was dazu Sagen, Filter, Verarbeitung, Klang, Roadtauglichkeit in vernünftigen case etc. Hat evtl einer eins zum Testen?
    Gruss und Danke NoWay
  • speaker reconen...
    • NoWay
    • 29. Januar 2006 um 20:55
    einen Treiber, also Lautsprecher zu reconen benötigt man erst einmal eine recone kit. Das alles ausser der Magnet und der Korb. Es wird quasi die Spule, die Spinne und die Pappe ausgetauscht. Bei manchen speakern ist das recone kit komplett, bei manche in Teilen. Das alles wir mit einem Spezialleim eingeklebt, vorher aber fixiert damit die Spule sauber im Luftspalt hängt und nicht irgendwo anschlägt oder schleift.
    Man kann das wohl mit etwas Übung und dem richtigen Leim selber machen. Allerdings erfordert das schon einiges an Wissen und Übung. Ob sich eine reparatur durch reconen lohnt entscheidet der Preis des recone Kits im Verhältnis zum Neupreis des speakers. Reconen tut Thomann und xmax Dirk Hahn soweit ich weiss. Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
    Gruss NoWay
  • Winkelverstellbarer Fräser für Oberfräse gesucht
    • NoWay
    • 27. Dezember 2005 um 19:26
    was hast du damit demm ganua vor? Meines Wissens nach gibts sowas nicht. Evtl von Festo etc. Schaftfräser mit weniger oder mehr als 45Grad winkel. Ich bin nur neugierig da ich auch oft vor solchen Problemen stehe wo sowas gut wäre.
    Gruss NoWay
  • Lem 4202, 2202, 1202 Amps
    • NoWay
    • 6. Dezember 2005 um 15:02
    ich kann dir mit den Typen nicht direkt weiterhelfen, ich weiss jedoch dass es von lem digitalamps gibt die den powersoft digam entsprechen. Gleiches Gehäuse und Innenleben. Auch so identisch. Also die zumindest scheinen recht hochwertig zu sein.
  • 18"er von B&C
    • NoWay
    • 26. Oktober 2005 um 18:47
    Weiss einer wie gross die Schallwandöffnung für einen B&C 18PZB46 sein muss??
    Gruss NoWay
  • Akustikschaumstoff 5mm woher?
    • NoWay
    • 26. Oktober 2005 um 18:28
    ich plane ein professionelles Selbstbauprojekt. In die Frontgitter soll Akustikschaufstoff eingeklebt werde, zwecks Blick und Dreckschutz. Da ich von den Massen her mit 1x2m nichts anfangen kann, bin ich auf der Suche entweder nach Alternativen oder jemandem der mir das Zeug in den Massen 250x125cm verkauft oder mir sag wo ich es bekommen kann. Brauche ca. 12 Quadratmeter, sprich 5 Matten der Grösse 250x125cm. Wenn der Preis passt, evtl auch mehr.
    MFG NoWay
  • FAT Audio bzw PSE Audio Amps
    • NoWay
    • 26. Januar 2005 um 18:19
    wer von euch hat den speziell FAT Audio Endstufen in Gebrauch bzw im Verleih. Genau gehts mir um die FPA 2.9 von FAT. Wo die Teile herkommen, wer sie bauen lässt weiss ich alles. Was mich interessiert ist, gibt es gravierende bauliche Änderungen gegenüber der SM2000 von PSE und laufen die FAT auch im Verleih sicher und ohne ausfälle?
    Bin für alle Infos dankbar
    gruss NoWay
  • RAM audio Endstufen
    • NoWay
    • 20. Januar 2005 um 22:18
    Super, danke. Das is ja schon mal positiv. Wer hat denn den deutschen Vertrieb für die Geräte?
    Gruss NoWay
    • NoWay
    • 20. Januar 2005 um 17:53
    was sagen die Profis über RAM Audio Endstufen. Gibts dazu sinnvolles zu berichten über Roadtauglichkeit zuverlässigkeint etc.
    Gruss NoWay
  • Wär das eine Alternative zu Warnex?
    • NoWay
    • 13. November 2004 um 13:16
    Was is denn das für eine Diskussion, warnex is doch immer noch Billiger wie diese Zeug und amtlich. Mit der Unterbodenschutzpistole lassen sich super Ergebnisse erziehlen. Hab den Warnex im 12kg Gebinde für um die 12€ kg gekauft. Da gibts nix zu überlegen
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
  • ACL Gruppen
    • NoWay
    • 24. Oktober 2004 um 13:38
    Hallöle,
    kurz und knapp. Sollten bei einer ACL Gruppe eine oder mehrere Brenner ausfallen ist es doch in der Regel so, dass alle sich verabschieden. Gibt es evtl einen Verbraucher der sich beim Defekt einer Lampe zuschaltet, bzw der halt ins Bar oder in den Topf eingebaut werden kann, der dann anstelle der des kaputten Brenners den Strom verbraucht und die anderen Brenner schützt?
    Gruss NoWay
  • Was hält ihr von diesem Top und Woofer???
    • NoWay
    • 11. September 2004 um 13:58
    In den Ml Boxer gehört auch der 18PZB46 mit dem tbx is nicht so toll. Getrennt wird bei Ml bei 125 Hz mit 48db Steilheit, auch die MN. Glaub mir, ich weiss das. Bin damit oft unterwegs.
    Gruss NoWay
    PS, der Boxer is der geilste Bass den ich bisher dabei hatte.
    • NoWay
    Gruss NoWay
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
