ich kenn die kleine aktive 10er... obs der gleiche tieftöner ist, kann ich nicht sagen, auf jeden fall kann die box relativ laut und auch ein wenig bass...
Beiträge von Peerless
das thomann chassis könnte sogar nen bissl bass machen
http://images4.thomann.de/pics/prod/193262_specs.pdf
leider nur 2mm xmax, die luftspaltlänge geht aber noch
mich würde jetzt ja mal interessieren wie sich 4 der mivoc 10ner in einem geschlossenen gehäuse verhalten
sollte auch ca. 95db spl haben und schätzungsweise mit 800w realem amping glücklich werden, hubmaxima ist durch das geschlossene gehäuse aussen vor.
hat das von euch zufällig schon mal jemand gemacht ?
billig und horntop schliesst sich ziemlich aus
wie wärs mit den thomann anchat ? -
ggf. ginge auch noch 18sound 10w400 (wobei relativ antriebsschwach im stack, dafür billig) und oberton 10m3
hat der 10er von mivoc auch nur eine 2" spule ? schwachpunkt ist aber wohl eher die membrane... wieviele von denen kann man wohl im stack betreiben ?
hattest du bei deinem 10er - 18er vergleich auch die 3db bei verdopplung der abstrahlenden fläche mit einberechnet ? nen hi-tech 18er ist auch nich so megalaut bei 50hz....
neee, das soll dich an die wand pinnen, die fenster raus drücken usw....
ist der konstruktive beitrag jetzt darauf ausgelegt lieber keine box zu bauen ? oder nur eben nicht mit dem chassis ?
fladdi spricht die wahrheit nur aus.... aber, man sollte jemanden den es nach wissen dürstet nicht immer im regen stehen lassen ( der tolle kapitalismus macht diese gesellschaft nicht besser )
mein part zur aufklärung:
die treiber im top werden untereinander seriell und parallel verkabelt, macht in den 6er mitten wieder 8 ohm... nun hast du z.b.
16 ohm hochton
8 ohm mitten
8 ohm lowmidden rest der anapssung macht die frequenzweiche mit ihren blindwiderständen und der parallelen verkabelung, sprich 8 ohm im gesamtkonzept....
um so eine weiche zu entwickeln braucht man schätzungsweise 1000 seiten fachliteratur zum lesen und grobe 2-5 jahre erfahrung im boxenbau
dazu ein messsystem, eine passenden messumgebung und eine simulationssoftwarealternativ trennst du alles aktiv, da kannst du auch die laufzeiten der wege anpassen... kommst aber um die fachliteratur und die bau erfahrungen nicht rum...
investier erstmal in ein messystem, die boxen bücher aus dem elektor verlag und 50 euro in hifi chassis.... dann biste auch mal eben 500 euro los und kannst dir überlegen ob du weitere 1000 in die entwicklung der grossen stecken willst
mit einer analogweiche wirst du wohl kaum die laufzeit anpassen können... und was der dcx da so selber einmisst ist auch etwas fraglich... zudem stark von der position des messmikros abhängig (reflektionen usw....)
@ bernd
ich würde mich mal auf ne antwort zu meiner pn freuen.. magst du mich denn nicht mehr ? :cry:zum thema hochtonschutz : der user fks hat da was passendes gepostet mit ptc und überspannungsschutzdiode
ja hi-end kann das auch bei mir mit dem loch nich werden... aber ich denke es ist in dem fall schon nötig um die pappe im zaum zu halten und unnötigen klirr durch hub zu vermeiden(wo jetzt wieder die frage aufkommt, ob das loch und das dc-offset das gleiche bewirken)
den hpl werde ich mir mal anschauen und eine messung in meinem gehäuse veröffentlichen
auch für die aktive trennung braucht man ein messsystem ! zumindest um die phasen so halb passend zu haben und grobe überhöhungen ausfindig zu machen, oder geht das auch mit deiner messmikro-feedbackmethode ?
wie steht das eigentlich mit der impendanzlinearisierung bei aktiven systeme ? nicht notwendig ?
es lief ja 1,5 stunden, somit kann das problem ja nur durch erwärmung hervorgerufen vorden sein, oder durch mechanische beeinflussung...
1. man steht in einem fall dumm da, wenn die eigenen gerätschaften/kabel keine bgva3 prüfplaketten haben
2. sollte man sich für die teuren geräte (endstufen, mischpult etc. ) einen überspannungsschutz zulegen und davor schalten (ich nutze dafür einen sf-protector von dehn in den racks oder am foh einen furmann)
sehr schön in diesem fall sind auch stromverteiler mit digitalanzeigen
ich glaube da muss ich mal zeitig nachinvestieren -
den kennt hier einfach niemand, weil er nicht belastbar ist
(zumindest laut Datenblatt) -
also ich kennen die canon kameras (powershot wie ixus) nur so, dass die bilder ohne blitz gerne verwackeln (auch bei sofortauslösen usw...) und mit blitz nix auf die bilder kommt was weiter als 2 m entfernt ist...
nen bekannter der partyfotos macht hat was in der art der sony dsc -3
fotos unter http://www.sal-sa.de zu sehen
was du definitiv brauchst ist ein grosses objektiv für den lichteinfall und am besten einen externen blitz den man passiv nutzen kann
alles hin und her... überlege ich echt auf den 10w400 downzugraden, auch mit allen nachteilen der 2" Spule :?
kann mir jemand beantworten ob das Chassis in der Grundlautstärke mit den großen mithalten kann (sprich 96-97db ab 300-400Hz) ?
Ansch
du hast den HPL in deinen Boxen verbaut ? mal abgesehen von den Resos, wie ist der Klang unter Hub (sprich Klirr) ? -
zusätzlich bekomm ich durch die seitenteile bei dem gehäuse nochmal nen extra peak um 700hz....
was hattest du denn für deine 10er verwendet ?
und falls man downgraden sollte, kennt jemand die klanglichen eigenschaften den 10w400 ?
ne, billig will ich ja nich (hatte ich mit dem Delta).. schon in der Liga vom 10mb600, aber eben ohne diesen massiven Klirr (einfach bei 200Hz lowcutten ist ja bei ner Mufu auch nich so der Bringer)..... der 10m250 sieht in der Messung erstmal recht gruselig und Entzerrbedürftig aus....
HPL64 wär auch noch ne Idee, hört man aber auch unterschiedlichste Meinungen zu :? Die Box wär dann Insgesamt zwar weniger belastbar aber mal eben 5kg leichter.
du hast 4 unterschiedliche schallquellen die bis über 1k spielen sollen, ich glaube das wird in der messung, vorallem auf achse nicht so toll aussehen...
wie klingt der denn mit fullragesignal bei pegel ? es geht mir um einen trockenen sound, sprich keine klirr behaftete e-gitarre
nette Idee, aber mein Gehäuse ist ja schon fertig
wenn müsste also was an den bestehenden Komponenten geändert werden.
