  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Linse vor dem Farbrad im Farbwechsler, wozu ?
    • Peerless
    • 10. März 2007 um 12:05
    Zitat von "Yves"
    Wenn du diese Eurolite quetsche meinst, der hat weder UV Filter noch sonst irgendwas!
    ja bitte was ist das dann ? ich habe 2 bauversionen von dem tc-5 bei einem ist das glas direkt im reflektor verklebt, bei dem anderen auf einem metallhalter zwischen reflektor und farbrad....
    @ Herr Vorragend
    ich würde aber wenn den Filter bei allen Geräten entfernen um die Lichtleistung zu erhöhen, die mir am Diffusor wieder etwas genommen wird..... sinn oder unsinn ?
    • Peerless
    • 9. März 2007 um 20:50
    ja die scheibe ist bläulich/lila.... da mir die farbwiedergabe nicht so ganz wichtig ist (die teile bekommen vorne einen diffusor drauf). kann ich durch entfernen hoffentlich die lichtausbeute um ein paar % erhöhen ?
    • Peerless
    • 8. März 2007 um 22:53
    dann bitte ich mal um aufklärung, wofür der wichtig ist :)
    • Peerless
    • 8. März 2007 um 21:38
    wär im bereicht des möglichen... kann den dieser für den wenigen lichtdurchlass verantwortlich sein ? und was passiert wenn ich ihn entferne ?
    • Peerless
    • 8. März 2007 um 20:59
    ich hab bei einem meiner TC-5 das Problem, dass sich von der Linse(eher eine Glasscheibe) die vor dem Farbrad, sprich direkt nach der Lampe sitzt die Beschichtung ablöst und nun weniger Licht durch kommt. Würde diese nun gerne entfernen, weiss aber nicht wozu sie dient... hält sie ggf. die Hitze vom Farbrad fern ? Und wieso beschichtet ?
  • Günstiges DMX Pult, dass Werte Mischen kann
    • Peerless
    • 8. März 2007 um 11:12
    ich such eine günstiges Pult mit dem Ich folgendes machen kann :
    programme erstellen die reine bewegungen machen.... dazu möchte ich dann mittels zusätzlichem speicherplatz, wo lediglich eine farbe für alle oder die einstellung des schutters abgelegt ist einbringen. sprich ich programmiere nur die fahrten und kann dann individuell die werte für farben, helligkeit usw... einschalten
    ggf. auch mehrere Programme(scanner/par kannen) gleichzeitig laufen lassen. geht das überhaupt mit günstigen geräten oder muss ich da eher nach einem gebrauchten pulsar pult ausschau halten ?
  • LDPA 1600 X symmetrischer - unsymmetrischer Eingang
    • Peerless
    • 8. März 2007 um 10:59
    Zitat von "DJheini"
    Habe ich jetzt gemacht, weil die wirklich schwer ist.
    Laut meiner Digital-Personenwaage genau 22,9 kg.
    was sagt der bmi wert ? :wink: also mal eben 2,5kg schwerer als der hersteller angibt
    kannst du zufällig auch die tausender wiegen ?
    • Peerless
    • 7. März 2007 um 13:58
    dann wiege doch mal :)
    • Peerless
    • 7. März 2007 um 13:54
    nene... das sind keine 2kg. die tausender kann ich leicht heben, die 1600er ist richtig schwer, nachgewogen hab ichs allerdings noch nicht.
    • Peerless
    • 6. März 2007 um 21:24
    aaalso.... die ram klingt sehr schön im top betrieb, ist im bass aber etwas schlank. die ld ist da nicht so viel schlechter als die ram in der auflösung(unterschied ist aber vorhanden), klingt dafür aber ein stück voller. natürlich ist das nun ein vergleich zwischen einem schaltamp und einem konventionellen.
    nach meiner beurteilung kann man mit der ld sehr gut arbeiten, finde sie allerdings für einen top amp zu schwer(im gegensatz zu der ram :grin: )
    die 1000er ld kann man wesentlich besser rumtragen als die 1600er, wär also für einen allzweckamp meine erstere wahl.
    • Peerless
    • 6. März 2007 um 19:53
    ich könnte jetzt berichten wie die 1600er im vergleich zu ner ram s4044 klingt....
  • Wo kann man Spannungs-stabilisator her kriegen
    • Peerless
    • 6. März 2007 um 13:52
    würde in dem fall doch wohl auch eher sinn machen 3-6 geräte für 3 phasen einzusetzen...
  • Tipps zu Siderack (Geräte)
    • Peerless
    • 5. März 2007 um 10:31
    Zitat von "treibsand"
    Funkstrecke im FoH-Rack is doof.
    Sobald du aus unerklärlichen Gründen mal am FoH schlechten oder sogar keinen Empfang hast, muss der FoH nicht auf die Bühne wandern oder der Kreuzschlitzdreher zum Einsatz kommen.
    die unerklärlichen gründe sind z.b. wenn der frontplatz 10-20m von der bühne entfernt ist und da leute zwischen stehen.... meine at1400er strecken reissen da öfters mal ab wenn der sichtkontakt fehlt....
    darum, empfänger nur noch auf der bühne und in zukunft bei mir mit abgesetzten, aktiven antennen übern splitter :)
  • Dj´s abmischen
    • Peerless
    • 3. März 2007 um 18:52
    hat der nen festen treshhold wert ? :wink:
  • Dj´s abmischen
    • Peerless
    • 3. März 2007 um 16:19
    man könnte auch sinnvoller weise noch nen limiter zwischen den dj mixer und die foh konsole packen um die eingänge dieser nicht zu übersteuern :twisted:
  • Silikonkabel für Verlängerungen ?
    • Peerless
    • 2. März 2007 um 22:08
    Ist Silikonkabel für Verlängerungen anstatt von Gummileitung zulässig oder nicht widerstandsfähig genug ? Hab da leider nichts im Netz zu gefunden... Es lässt sich wunderbar aufwickeln, darum die Frage...
  • Isophon PSM 120 (oem)
    • Peerless
    • 2. März 2007 um 12:19
    weil Matze schrieb > "Was Jeder hat ist *Gääähn*"
  • Hat jemand Erfahrungen mit dem SA ribbon tweeter?
    • Peerless
    • 2. März 2007 um 12:14
    ok, dann eben günstiger....
  • "richtiges" top für SK Hörnchen
    • Peerless
    • 2. März 2007 um 11:16
    könnte man statt dem 2" nicht auch ein selenium mit phenol membrane verwenden ?
    • Peerless
    • 2. März 2007 um 11:02
    wie wärs denn hier mit http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47645&highlight=selenium
    sram wollte das teil ja auch im wohnzimmerbetrieb nutzen
