schalt mal die bilder an....
Beiträge von Peerless
hat zufällig jemand ein kleines Programm mit dem ich die Leistungsverteilung zwischen Hoch- und Tiefton abschätzen kann, bei verschiedenen Trennfrequenzen und Flankensteilheiten der Filter ?
ja bei 20db unterschied wird das lautere signal das andere so weit überlagern, dass es keine oder keine wirklich sichtbaren auslöschungen gibt.
aber einen einbruch von der schallwand selber ? halte ich eher für ausgeschlossen, es sei denn die komponenten sind nicht eingelassen bzw. es steht was aus der schallwand hervor, z.b. für das gitter.
Zitat von "-Schrecki-"
Der Einbruch bei 4-5kHz verschwindet im übrigen unter Winkel sehr schnell. Ich vermute Brechungen, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.wenn der Einbruch bei Horizontalem Winkel verschwindet, muss er von den überstehenden Seitenteilen kommen... und ich glaube in dem Bereich reflektiert da nicht mehr viel(7,6cm Wellenlänge)... ich tippe zusätzlich mal auf Phasenproblem, gabs ne Einzelmessung zum Tieftöner ?
bei der systemgröße könnte man doch nochmal über den einsatz von magnetostaten nachdenken
da würde zumindest die line bis oben vernünftig gebildet und man könnte mittels waveguide ggf. noch etwas an pegel gewinnen -
doch das kann sein, dass die player gewartet wurden.... die alten sind einfach auf, da kann man warten was man will. die laser dejustieren sich gerne und neue sind einfach zu teuer als dass sie jemand wechselt.
darum merke: immer cd player mit antishock nutzen, dass hilft nich nur beim wackeln, sondern auch gegen verkratzte cd's und dejustierte laser....
aber wohl nicht an der r-serie
echt mal, wenn man sich das nich selber beibringen kann und kein talent mitbringt, sollte man sich vielleicht eher im schlachterwesen umsehen
oder man endet wie in der grossraumdizze hier und quatscht die leute durchgehend voll, weil man nich in der lage ist mit seiner musik zu begeistern..... infos wie man nen cd-player nutzt oder wie der 4/4 takt aufgebaut ist gibts im netz -
das original chassis gibts doch noch ? ich hatte mal ein konzert zu beschallen da waren 4esw mit einer klotz pa1200 geampt(2x600w ?) das ging ziemlich laut mit konserve, beim liveeinsatz war allerdings keine power für die peaks da...
Ola,
habe einen TC-5 hier der bei ungedimmter Lampe nach kürzerer Zeit die Lampe abschaltet und nach einer Weile wieder Einschaltet... Dimme ich nun auf ca. 50% runter ist das Problem weg.
An der Lampenaufhängung ist ein Temperaturschalter in der Zuleitung. Diesen habe ich gebrückt, aber das Problem besteht weiterhin.
Gibt es ggf. noch einen weiteren Temperatursensor im Gerät, oder hängt es mit der dimmstufe selber zusammen ? Gereinigt habe ich bereits alles.
sterben die billigen shaker nicht zu schnell weg ?
ich bin auf der Suche nach einer Streulinse für die Eurolite TC-5 Farbwechsler, der Lichtkegel soll aufbegrochen werden um Flächen besser beleuchten zu können, wie löse ich das am besten ? (steinigke hab ich profilaktisch schon mal angeschrieben....)
ich versuchs erstmal mit nem lötbrenner
is wesentlich weniger umständlich -
Sehr geehrter Herr Häusler,
zu unserem Akustischen Empfinden sollte man auch sagen, dass der Mensch von Natur aus Angst vor unbekannten Dingen hat... Da die Industrie uns mit Bassreflexkisten füttert und wir nicht mal mehr alleine kauen müssten, brauchen wir uns auch keine Gedanken dazu machen was denn wie besser oder anders sein könnte
*Helau* -
also, der liefertermin bei adamhall ist seit november immer wieder verschoben worden.... soll nun mitte märz kommen.
messungen gibt es dementsprechend noch keine.
momentan setze ich im prototypen den d2544 am xt120 ein, akustische und elektrische trennung ist am anfang weitgehend ähnlich, da der treiber bei der trennung noch mit (fast)vollem potential spielt bei 1500Hz setzt dann zusätzlich der cutoff des horns ein....
danke dir, bei dem preis kann ich mir eigentlich auch mal osram und ge zum testen bestellen... sollte aber schon das hellste sein, auch wenns dann etwas teurer wird auf grund der kürzeren lebensdauer
ja hab auch gerade gesehen dass sich die farbtemperaturen und die leuchtkraft unterscheidet.... welches ist denn wohl das hellste 24v leuchtmittel ? das produkt von ge scheint 3400k zu machen und damit optisch am hellsten zu sein ?
hab ich da was verpasst, oder wie soll das mit dem lüftertunnel der tamps klappen ?
da ginge ein normaler kompressor im "ducking" modus. les dir mal eine behringer bedienungsanleitung durch, da steht was dazu drin
wo liegt der Unterschied zwischen den mit 50h und den mit 500h ?
der Preisunterschied von 1 Euro kann nicht die Produktion der mit 50h rechtfertigen wenn diese nicht in irgend einer Form(ggf. Helligkeit ?) anders ist...
