  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Varistor als Hochtonschutz
    • Peerless
    • 19. Oktober 2006 um 12:18
    also momentan isses dür den D2544... ich hatte mal mit einem Epcos Varistor (s20k50 oder so) getestet, der macht angeblich 50v ac... aber da klingt schon irgendwie komprimiert im hochton(kann auch subjektives empfinden sein) auch bei kleinen pegeln.
    dabei hatte ich 150w peak bemessen, was wiederum ca. 50v ac entspricht ?
    gerade für die "aktiv" fraktion sollte so eine schutzmöglichkeit ja durchaus interessant sein
    • Peerless
    • 19. Oktober 2006 um 11:16
    hatte schon mal mit einem Varistor Parallel zum Hochtöner experimentiert. Leider hats mir da recht schnell den Hochtonpegel "abgeschnitten" in wie fern muss ich den Varistor dimensionieren um Peaks bis vielleicht 150Watt an den Hochtöner ran zu lassen und darüber hinaus abzuschneiden ?
  • Ht schutzt
    • Peerless
    • 19. Oktober 2006 um 10:57
    und wenn der treiber 16 ohm hat ? ;)
  • Bekomme Bassklang NICHT unter Kontrolle - Hilfe!
    • Peerless
    • 19. Oktober 2006 um 10:48
    also an dem bass ansich wird nix falsches dran sein. schlepp den mal auf ne wiese, und mach den da laut, dann siehste was der kann.
    das es in dem raum mit 2 bässen "bässer" klingt kann auch daran liegen, dass diese nicht vom gleichen punkt abstrahlen und somit die laufzeiten der stehwellen sich gegenseitig addieren oder auslöschen..... dröhn würde ich auch erstmal bei 80-100Hz suchen, falls man da als kompromiss was zieht und den bass mal in die raum mitte stellen, dann hast du schon mal weniger reflexionen von der einen wand.
  • Boxen aus Plexiglas bauen?
    • Peerless
    • 18. Oktober 2006 um 19:25
    Zitat von "Waschhausernst"
    abgesehen davon, dass es schnell mal splittert
    schon mal lexan in der hand gehabt ?
  • oberton 12 l pro hoch tunen?
    • Peerless
    • 18. Oktober 2006 um 19:21
    ein phaseplug kann man eigentlich nicht kaufen, das sollte an den treiber angepasst werden... es gibt nur fertige phaseplus bei limmer und bei pornhorns(jaja und bei nen paar anderen.... aber das sind die bekanntesten). also mehr als 4x6 musses nich sein, da einer der linearray 6er 97-98db hat....viel über 2k sollte man aber auch da nich gegen wegen dem lineaarrayeffekt(halbe wellenlänge beim abstand der lautsprechermitten). und nen 6er bis 400Hz runterzuschieben is auch schon wieder grenzwertig, genauso, wie nen 15er bis 400hz zu betreiben. also ich würde ja bei den doppel 12ern mit 1,4" bleiben und die 15er nur bis 250-300Hz laufen lassen(auch wenn das mit den 6ern toller ist)
    • Peerless
    • 18. Oktober 2006 um 14:22
    ok, ich geb zu. da habe ich mich mit den 6ern falsch ausgedrückt :) man könnte auch nen 1,4er zum 12"er benutzen, dann kann man ggf. sogar das 1,25khz problemchen angehen. also, geschwind nochmal zwei obertöner und den passenden 1,4er kaufen und das ganze schön aktiv trennen 8)
    • Peerless
    • 17. Oktober 2006 um 21:58
    also selbst mit phaseplug würde ich nich dran glauben das 12er bis 3khz brauchbar arbeiten... viel zu träge.
    es gibt noch einen linearray 6er von eminence, der ist 1. lauter hat 2. schon ein geschlossenes volumen(sprich braucht kein gehäuse) und kann 3. durch abgesägten korb gut arranged werden..... davon bitte so 4 stück nebeneinander verbauen und due hast einen dynacord cobra effekt :)
    die 12er kannste dann ggf. mit einem limmerhörnchen versehen und hast ein insgesamt relativ lautes top bis vielleicht 150-180 Hz runter.
  • Behringer DCX2494 Input Dynamics als Denoiser
    • Peerless
    • 17. Oktober 2006 um 21:54
    hatte die fixe Idee die Dynamics auf den Inputs als Denoiser zu nutzen, aber die Dynamics, arbeiten nur oberhalb des treshholds ? Ansonsten hätte man ggf. den analogen Denoiser nachbilden können ?
  • Digital Endstufe für sub ja oder nein ?
    • Peerless
    • 16. Oktober 2006 um 14:07
    Zitat von "MRspeaker"
    Im großen und ganzen stehen Digitalamps den konventionellen Amps in nichts nach.
    aber nur wenns nich billig ist ;)
  • Lautstaerkevorschriften auf Ibiza
    • Peerless
    • 16. Oktober 2006 um 10:11
    oder die polizei jungs brauchten gerade mal 1500 euro.... also in dem land ist alles drin ;)
  • MITEC Performer 32 noch brauchbar
    • Peerless
    • 16. Oktober 2006 um 08:23
    man kann aber auch die auxe umlöten und hat dann ggf. 4 monitor und nur einen effektweg....
    • Peerless
    • 13. Oktober 2006 um 21:35
    also den 12er als Mitteltöner nehmen is mit sichheit nich wirklich sinvoll, der bündelt ab 1khz schon und zu 2 khz haste dann nich mehr viel breitstrahlendes. Zudem is die Pappe viel zu schwer und daher schlechte Impulswiedergabe. Wie du das geschlossene Gehäuse machst ist fast egal, da hierduch lediglich die Einbauresonanz(jaja und natürlich auch untere grenzfrequenz) bestimmt wird und die wird auch bei einem (wohl zu kleinen) 2L Gehäuse merklich unter 700Hz liegen.... Nimm einfach 10L dann haste auch nach unten gut luft ;) und natürlich schön asymetrisch konstruieren :grin:
    aber fazit, im der frequenzgegend sollte ein 6" oder ggf. 8" arbeiten.
  • dynacord AM12 / M12 Bestückung für Selbstbaumonitor
    • Peerless
    • 10. Oktober 2006 um 13:19
    is die AM12 eigentlich eine ClosedBox ? Hab da nirgends nen BR Kanal gesehen...
  • ULB 12/1 Monitorbox
    • Peerless
    • 9. Oktober 2006 um 14:25
    man bendenke, der apt 150 ist für 21 euro zu haben :grin: und spielt ähnlich wie der visaton oder der paudio. mag klanglich etwas bedekter sein. in beiden fällen braucht man aber immer noch ein 12er der weit genug rauf spielt (delta 12 oder gamma 12 im abervakuf ?). vom 10nern würde ich bei einsteigerbands wiederum abraten, da fehlt einfach der bums.....
    by the way, ich habe mal die mf101 als grundlage genommen, geschrumpft und mit einem d2544 auf H96 basis bedacht (quasi ne ps10). kann ich die tage mal präsentieren, wenns fertig ist :)
  • Welcher Infra für 500 bis 1000 pax?
    • Peerless
    • 9. Oktober 2006 um 14:01
    das tut in dem Bereich eh kaum ein System. Man bräuchte ein Rudel von Kleinpappen und das ist wieder mal unwirtschaftlich. Alternativ könnte man ja ne ClosedBox bauen oder eine Passivmembran verwenden :)
    • Peerless
    • 9. Oktober 2006 um 13:53
    warum so viel Aufwand ? Der BMS 18N850v² kann doch extrem viel Hub, da sollte doch ne extrem Tief abgestimmte Bassreflexkiste(ggf. mit etwas elektronischer Korrektur) ausreichend tun. Preislich ist das Ganze dann weit unter 1000 Euro. Von mir aus kann man das Ganze nun noch in einen Bandpass zwängen... macht vielleicht 3db mehr Bums, aber auch mehr Aufwand und Gebrummel......
    • Peerless
    • 8. Oktober 2006 um 21:50
    nachwuchsbands brauchen immer lauten monitor, das mag mit einer gewissen unsicherheit bzw. wenig trainiertem gehör zu tun haben. da würde ich nix billiges einsetzten, da hier zu stark am limit gefahren werden muss und die betriebssicherheit extrem sinkt. es sollte mind. etwas in richtung delta12 und apt150 oder komp35 sein.....
  • schon wieder Shure Qualitätsprobleme
    • Peerless
    • 5. Oktober 2006 um 10:43
    ich hätte da ggf. noch ein sm86 abzugeben das noch nie probleme gemacht hat :) is schon ein paar tage älter, aber optisch noch top
  • Bau einer 15/3 Fullrange-Box
    • Peerless
    • 5. Oktober 2006 um 09:32
    Zitat von "20Hertz"
    Peerless
    Du hast inzwischen ja Deine eigene Baustelle zu dem Thema aufgemacht. Ich für meinen Teil wäre jedenfalls schon froh, wenn ich die Kaltabstimmung so lala hinbekommen würde.
    Spaß beiseite, für's Weichenbasteln werde ich auf Boxsim zurückgreifen (müssen). Vorausgesetzt Boxsim wird mit korrekten Daten gefüttert, liefert es auch sehr genaue Ergebnisse. Dennoch werde ich um die Hilfe von kompetenten Leuten nicht herumkommen.
    ich mach das hiermit http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/pcd.htm und den rest in der praxisanpassung mit messsystem.
    klappt sehr gut wenn man die entsprechenden daten aus seinem messsystem exportieren kann, in meinem fall spl, phase und impendanz :D
