  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • schwere Tops auf höhe bringen
    • Peerless
    • 1. Mai 2006 um 12:38
    also keine brauchbaren lösungen...... :( das top issen eigenbau, und nein bei 60kg gewicht werde ich da kein flansch reinbohren
    • Peerless
    • 29. April 2006 um 11:42
    hmm, das war bildlich beschrieben. geht um die grösse und das gewicht. das top hat 15"-8"-1"
    • Peerless
    • 26. April 2006 um 12:22
    Zitat von "test"
    wäre es nich sinnvoller als erstes mal auf neodymtreiber umzurüsten?
    als nächstes wäre dann ein schweres stativ von k&m mit kurbel angesagt
    dann kann ich mir besser ne neue Box kaufen :wink:
    • Peerless
    • 25. April 2006 um 23:03
    wie ich sagte, 15"-1" zu klein, doppel 12"-1" passend, aber nicht zu handeln :) Kubelstativ is nich drin, da kein Flansch vorhanden. Würde aber auch unter dem Gewicht zerbrechen, die Tops gehen eher an die 60kg als an die 50..... 15"-1,4" wärs vielleicht, aber was neues will ich mir jetzt auch nich kaufen :)
    • Peerless
    • 25. April 2006 um 17:18
    also, ich will einfach die bässe nich schleppen :)
    die tops wiegen ca. >50kg und fliegen macht keinen sinn, geht um kneipengigs usw.....
  • SPL De-Esser und Feedback
    • Peerless
    • 25. April 2006 um 17:16
    Zitat von "K-Ulrich"
    Da hast Du recht, das macht Sinn. Allerdings würde ich mir überlegen, dann die entsprechenden Kanäle zu splitten (is eh sinnvoll) und den De-Esser trotzdem aus dem Monitor rauszuhalten, man macht ja auch mal mehr und mal weniger De-Ess, das verwirrt im Monitor nur.
    mfg
    Kai
    wenn da mal die kanäle frei wärn..... :(
    • Peerless
    • 24. April 2006 um 14:14
    habe ein "normales" Stack mit jeweils 2 Bässen und einen grossen Top der 2x12"-1" Kategorie pro Seite. Nun gibt es Veranstaltungen wo man auf die Bässe verzichten könnte, aber eine Fullrangebox aller 15"-1" zu klein ist. Hatte schon mal überlegt mir für den Fall 1x1m Bühnenpodeste zuzulegen, welche aber von der Stellfläche im grunde noch zu gross und vor allem unhandlich sind. Gibt es da andere, fertige Lösungen ?
    • Peerless
    • 24. April 2006 um 14:00
    ok, nun zu der tatsache, das man das feedback aussen vor lassen könnte, is der de-esser in der subgruppe natürlich nich so gut fein zu tunen. Vorallem wenn man unterschiedliche stimmlagen hat, sprich männlein und weiblein. Darum die überlegung die Kiste direkt in die Kanäle zu inserten :D
    • Peerless
    • 20. April 2006 um 16:07
    ahoi,
    bislang hab ich meinen de-esser immer inner subgruppe gefahren und das direkt kanal-signal mit dazugemischt. Nun hat mir mal wer gesagt, das der de-esser sich positiv auf feedbackverhalten auswirken würde. Macht es Sinn den de-esser direkt im kanal insert zu fahren ? mal abgesehen davon, daß dann das komplette Signal samt Monitorweg bearbeitet wird. Oder bringt mir das doch den Effekt von mehr Feedback ?
  • Welche PA ist die Richtige?
    • Peerless
    • 17. März 2006 um 20:24
    4x Audiozenit Horntop mit 8x Hornbass :twisted:
  • 900 qm Saal Beschallen, Party.... HILFÖÖ!
    • Peerless
    • 14. März 2006 um 18:08
    sinnvolles holz ??? 4x4 module hk cohedra kompakt, aber das steht hier nich zur debatte..... wie wärs mit 6xrcf art 300 in der traverse ?
    • Peerless
    • 11. März 2006 um 23:57
    2" im Hochton :shock: igittibahpfui..... also die arts ham flugschrauben, da gibs passenden flugbügel für. Kann man recht schön in eine Traverse einbetten, vorallem quer. Wir machen mit 4 Arts und 4x18 Bass, ca 6x8m Tanzfläche und das mit nem Pegel der schon richtung zu laut geht.... Muss dazu sagen das die Art Boxen leider kein tollen Nutzbass haben, da muss man etwas mit dem controller pfuschen, was wieder die leistungsfähigkeit einschränkt.
  • Bodenstativ für Scanner
    • Peerless
    • 19. Februar 2006 um 11:40
    Der Gedankengang war, nen Scanner ähnlich wie nen Movinghead einfach auf den Boden zu stellen :D z.b. Am Bühnenrand...... Die meinigen einfach auf den Boden zu stellen geht nich, da die XLR Stecker unten sitzen. Ich denken ich bastel was, wo der auf 2 Holzblöcken steht und hinten an nem Rohr festgemacht werden kann :wink:
    • Peerless
    • 18. Februar 2006 um 23:47
    Gibt es fertige Stative die man auf den Boden stellen kann und einen Scanner einhängen ? Und jetzt bin ich mal auf die ganzen lustigen Antworten gespannt :wink:
  • DAP Road Stack.Erfahrungen...alternativen...selberbau?
    • Peerless
    • 17. Februar 2006 um 08:57
    vorschlag:
    2x eminence magnum 18lf statt dem oberton :roll: kostet ca. die hälfte.....
  • ldpan-122a Aktivbox - was kann man davon halten?
    • Peerless
    • 16. Februar 2006 um 19:31
    also die alte LDP hatte nen hochtonabfall ab ca. 7khz...... und der hochtonregler greift zu tief runter.... sprich deht auch die oberen mitten mit auf....wollte ma schauen ob man den hochtöner getauscht bekommt, oder weiss jemand ob das am horn liegt ?
  • Was braucht Outdoor Techno mit 500-1000 Leuten
    • Peerless
    • 16. Februar 2006 um 08:06
    warum dann nich den eminence magnum ? bei den momentan preisen bestimmt die bessere wahl als kappa lf....
    • Peerless
    • 14. Februar 2006 um 13:07
    ich glaube bei den Deltas scheiterts eher am Antrieb.... 14,5 T-M bei 16 Stück auf einen haufen ???? denke selbst bei nem 8ter stack wirds haarig...
    • Peerless
    • 14. Februar 2006 um 07:42
    mal eben was mit unibox berechnet(wenn auch nich perfekt)
    nettovolumen : 135L
    Portdia: 21cm
    Portlänge: 35cm
    macht ca. 39Hz tuning.....
    • Peerless
    • 13. Februar 2006 um 19:30
    bekommt man nich momentan die Eminence Magnum 18LF für 169 piepen bei JH-Akustik ? Die sind ja nich gerade antriebsschwach....
