  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Woher bekomme ich Ducker??? Funktionsweise???
    • Peerless
    • 7. Februar 2006 um 08:07
    die limiter lass ma schön drin..... und den ducker ab -1 arbeiten oder so.... sicher is sicher :wink: alternativ kaufste dir nen dateq limiter, der macht das signal ab ner gewissen übersteuerung einfach aus, da lernen auch djs ganz schnell
  • Bauplan ultra low sub
    • Peerless
    • 7. Februar 2006 um 07:50
    also wenn die grösse eh keine rolle spielt.... BR infras mit BMS 18zoll oder Eminence Kilomax 18 bauen.... davon dann so 2-4stk und nen bissl schub untenrum is da. obs klingt ins ne andere frage, da hilft nur probieren :D
    also den BMS 18N850 könnte(obacht könnte!) man in 250L mit 24cm Portfläche und 50cm Portlänge verbauen. Das ganze hätte dann eine 28Hz tuning.
  • 18"er für ein 215 Liter BR-Gehäuse
    • Peerless
    • 26. Januar 2006 um 09:16
    da kannste ja schon fast nen emi kilomax reinbasteln.... nich soviel output, dafür extremer hub, sprich tiefgang.....
  • LA- Selbstbau
    • Peerless
    • 6. Januar 2006 um 13:05
    das mit den kalotten hat hier schon mal wer gemacht... ab 5khz koppeln die teile leider nicht mehr gut an...
  • Welches System von Nexo für House/Techno Party 500qm
    • Peerless
    • 22. Dezember 2005 um 13:58
    und bezahlbar (wobei das bei nexo...) ? dann wirds vielleicht ne alpha werden, oder aber ordentlich ps15 im raum verteilen.... ansonsten gerne geo s *g*
  • Wer kennt diese Horntops von Nova Int.?
    • Peerless
    • 13. Dezember 2005 um 07:44
    1200w Programmpower auf die Weiche hauen ????? Stell mir ne Weiche mit der Bauteilbestückung recht aufwendig und anfällig vor.... aber natürlich nich unmöglich :wink:
  • Eure Meinung zu Zeck Vector T3
    • Peerless
    • 12. Dezember 2005 um 13:45
    Habe 4 stück von den passiven RCF-Teilen (Baugleich bis auf die Front). Jeweils mit 500W Amping. dazu 4-18er Bässe inner 4-Punkt Beschallung. Machen damit Salsa und Reggaeton Veranstaltungen mit 200-400 Besuchern, und einer Tanzfläche für ca. 100-150 Leute. Geht ziemlich gut und vorallem laut, auch wenn man irgendwann an die Hublimits der 12er im Top kommt...
    Muss dazu sagen, das die Tops schon ab 190Hz anfangen auszublenden, somit muss man hier kräftig puschen, was die Hublimits stark in Anspruch nimmt.... die Box klingt meines erachtens sonts etwas schrebbelig auf Grund des fehlenden Grundtones.... dazu muss man leider recht hoch trennen (120Hz momentan mit 24db bessel)
  • Thomann MB 78
    • Peerless
    • 2. Dezember 2005 um 19:56
    benutzt wer das Thomann MB78 Condenser oder das gleiche Teil von LD Systems ??? Würd mich ma das Klang und vorallem das Feedback/Einstreuverhalten von dem Teil interessieren....
  • Grundgelegene Frage zu Limitern
    • Peerless
    • 24. November 2005 um 09:37
    da hilft dann nur noch trimmer tauschen :lol:
  • Berechnung von Limitern
    • Peerless
    • 24. November 2005 um 07:51
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Und wenn die Releasezeit sehr hoch angesetzt ist, und der DJ versucht das ganze zu kompensieren, wieweit reagiert der Limiter darauf bzw. was macht er?Weiter runterregeln oder den Pegel beibehalten?
    Das aus den LS dann wohl nur noch Matsch kommt, sollte klar sein.
    du hast doch bestimmt nen analogen compressor zur hand ? stell den mal auf minimum attack, max ratio und verstell mal die releasezeiten zwischen min und max, dabei gibste dann in jedem fall mal ordentlich stoff vorm compressor (hörste dir am besten über headphone mal an) und du sieht was das dingen bewerkstelligt und wie das jeweils klingt....
    • Peerless
    • 24. November 2005 um 07:48
    Zitat von "Sound-Klinik"
    wie issen das bei behringers "zero-attack limiter" 10x0ms ist ? :grin:
    ok, sagen wir attack 1ms, dann ist das 10fache 10ms ? find ich etwas arg kurz für ne speaker protection....
    • Peerless
    • 24. November 2005 um 07:39
    lange releasezeit(2-5 sek.), geringster attack..... damit wird der crestfaktor des materials am wenigsten verändert.
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • Peerless
    • 23. November 2005 um 13:57
    sieht man doch wohl das, das toshiba ist.....
  • Wie bekomme ich laute Bassamps ins Pult!?
    • Peerless
    • 19. November 2005 um 18:57
    dämpfungsglied zwischenschalten ?
  • Abmischung von 3 oder mehr Monitoren
    • Peerless
    • 19. November 2005 um 18:55
    was bedeutet denn bei einem pult teuer ?
    also wenn ihr meistens nur 2 pre auxe habt, dann auch nicht mehr als 16 Kanäle.... gibt hier nen paar kollegen die nen mitec performer 16 loswerden wollen(ca. 300 euro), klanglich nicht auf dem neusten stand, dafür gut ausgerüstet mit 2 pre und 3 post auxen, die mann aber auch passend auf pre/post umlöten kann(muss man nur ne brücke neu setzen) und passende eq's :wink:
    Alternativ behringer mx8000 aus der ersten serie kaufen, oder das Behringer MX3242X.....
    Wer gut ausgestattet bei gutem sound braucht muss gebraucht ca. 800euro für nen 16kanal konsole rechnen. Aber wenn ihr damit immer wieder Probleme habt, sollte man schon über investieren nachdenken.
  • Eintreuungen durch unsymmetrische Verkabelung
    • Peerless
    • 19. November 2005 um 13:58
    tuts da nich was simples mittels di box ? eine aktive auf jeder seite ? oder aber den strom im keller galvanisch trennen mittels aktiver USV. Gibts ab 250 euro für 1000VA, gebraucht noch günstiger.
  • "Simulation" eines Megafons
    • Peerless
    • 11. November 2005 um 12:54
    alternativ könnnen die sich auch son mini-billig-megafon kaufen, das sieht dann auch noch authentisch aus :wink: und macht keinen stress...
  • Höhen sind weg - HILFE
    • Peerless
    • 11. November 2005 um 10:18
    darum gibts da bestimmt auch gleich nen 2ten master als reserve mit ;)
  • Problem mit Limiter (Driverack PA)
    • Peerless
    • 10. November 2005 um 09:47
    ist das so zu verstehen, dass der summenlimiter/lautstärkeüberwacher quasi jeden einzelnen mischpultkanal komprimiert/levelt ? wohl aber nur in festinsta zu realisieren....
    • Peerless
    • 8. November 2005 um 07:20
    nur wie wird das mit dem crest wenn man bei o,7v abschneidet ? oder mit nem entsprechenden limiter alles hart zusammenschiebt ? da kommt dann einmal ne stelle ohne bass und die mitten reissen dir das trommelfell weg....
    also entweder nen super multiband limiter mit riesigem release, oder den dateq, der dann auch gleich noch den dj erzieht ;) allerdings wird dich bei letzterer lösung jeder dj hassen :D
