was inner usa gerade neu erscheint : http://www.promoonly.com/search/view_cu…ngs.php?id_fp=1
achja, passende platten kauft man bei http://www.funkystreet.de ![]()
ups, doch glatt übersehen.....
aber vielleicht interesant für infra anwendungen
hab mal etwas simuliert, gibt ähnliche ergebnisse wie der oberton vom gehäuse, allerdings ein klein wenig leiser....
dafür noch recht interessante 12"er im programm und in zukunft auch 5" ![]()
ok, vielleicht bin ich auch nich ganz auf der höhe und die Welt ist an mir vorbeigezogen, doch ich fand gerade auf der BMS Seite (die übrigends nen neues Design hat) den 18N850, mit nem BL Faktor von 31.5 - Qts von 0.28 oder so und 12mm Xmax bei 1200 Watt Belastbarkeit. Da BMS eigentlich keine unrealistischen Preise bei Treibern hat vielleicht ein Kandidat der in die Oberton/PD1805 Liga vorstößt ?
Noname Oelflex 4x4mm², selbstkonfektioniert mit Neutrik.... Kostet ca. 1,20 pro Meter
in 2m, 5m, 10m, 15m.
bandpässe mit 2 aufeinanderwirkenden chassis sind in dem bereich einfach am effekvollsten. zu simulieren mit lspcad 5.8
2 auf 4 ohm gebrückte LDPA1000... macht zusammen 4-4,4kw
kann man denn in etwa voraussehen, was passiert, wenn man z.b. an eine HD15 noch ne kurze TML bzw. ne art rearloaded horn dranfummelt ?
pa chassis in 4 ohm ?`aber ma ganz ehrlich, nen tw3000 in br sollte fürs auto doch wohl auch reichen....
is vorallem kleiner als die br oder arls lösung ?
also das mit sidechain geht nicht, da der compressor dann zwar auf bass reagiert, aber alles reduziert.....
habe eh immer einen komprimierten und einen unkomprimierten kanal, damit kann man zumindest etwas entgegen wirken.
dynamic eq is ja fast das gleiche wie nen compressor, nen triple c auf der stimme könnte auch wunder wirken, hab nur kein bock mein rack wieder umzubauen ![]()
ach, das einzige manko bei den billig steinigke cases sind die ecken.... dellen ein und verrosten beim kleinsten kratzer.... einfach 8 schöne ecken beim hall dazukaufen, modden und case wird wesentlich brauchbarer.
das mikro ist nun mal da.... somit die frage nach dem richtigen einsatz. genau das problem habe ich ja, wenn der sänger direkt vorm mic ist, muss man den unteren bereich rausdrehen, wenn er dann etwas weiter weg ist, fehlt halt was.... sau nervig.... könnte man halt mittels basscompression gegenwirken, aber extra nen compressor mehr mitschleppen ?
