also bei schlotzhauser gibbet ja wohl nix passendes.... das md-20 könnten vielleicht tun
Beiträge von Peerless
Zitat von "test"
warum keinen bms 2''/1''?wegen den mitten.... :wink:
oder 1"+6" im Horn und 2x12" bzw. 2x15" angewinkelt, damits nich so hoch wird drunter... :twisted:
wen du nur 1 top einsetzen willste musste doch eh mind. nen 90x60 Horn nehmen...
bekommt man da nich 4x6" zwischen, so linearray mässig ? und dann 4 Potente 10"er drunter ? nicht ganz klein, aber die abstrahlung und die phase in der übergangsfrequenz wird es danken... zudem mehr reichweite ?
also die messung die man mit 42Hz auf der Homepage sieht, sieht ziemlich perfekt aus....
müsste man mal anfragen, was die sich so preislich vorstellen
naja, wenn das teil auch noch bei 30Hz 135db bringt.... und wenn man dazu noch kein endstufe mehr braucht sondern nur nen 230v anschluss :wink:
vorallem, was kosten reparaturen ?... dafür ist dat dingen bestimmt nicht so witterungsempfindlich....
aber wenn der preis mitspielt betimmt ne perfekte basswiedergabe
(wenn man sich so die messung auf der homepage ansieht) -
kompakter gehts nimmer und pappenkollaps gibbet auch nich mehr....
Wo bekomme ich den günstige Dynamische Mikrokapseln ?
bräuchte was mit 18mm durchmesser....
die cone excusion verringert sich nur, wenn du meherer chassis/boxen einsetzt. zusätzlich bekommste nochma 3db lautstärke
nein, wenn du die fläche vergrösserst wird nur der tiefgang geringer... muss also der port länger werden....
son 18er bewegt recht viel luft, als richtwert sagt man die hälfte vom sd für die portfläche. geht aber auch kleiner. da das chassis hier nicht so mega xmax und wirkungsgrad hat, geht das mit dem 300er port recht gut ohne nebengeräusche.
bei kleinerer fläche wirst du do blubb-saug geräusche bekommen. du hast ja gerade mal knapp über 200cm²...
also ich hab das chassis in 132L Netto mit 314cm² port und 30cm länge.
Mach laut simu und Messung so ziemlich genau 40Hz.Allerdings wirst du mit 700Watt grundsätzlich in den Xmax und darüber hinaus laufen, da das Chassis um die Abstimmfrequenz recht stark hubt.
hab dat dingen auch schon mit ner ma2400 an 8 ohm innen anschlag bekommen, ist halt ne 3" spule, was nicht sonderlich förderlich für die elektrische bedämpfung ist.
klanglich finde ich das gesamtprodukt gar nich ma so schlecht, wenn auch nicht übermässig präzise.
> dein portquerschnitt ist zu klein, die 314cm² muss man schon haben.
